A A A A Автор Тема: Как подружить две DSI Pro на одном компе?  (Прочитано 2348 раз)
Оффлайн ГорлумАвтор темы
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Собственно одна камера DSI Pro, другая DSI Pro II. Одна для гидирования, другая для съемки соответственно. Кто-нибудь пробовал работать в такой связке на одном компе?
Я пробовал подключить их в максиме, выбирл для основной и гидирующей камеры "Meade DSI" (вроде бы других вариантов нету). Коннект произошел. Правда получилось, что прога одну и ту же камеру считает гидирующей и основной - DSI Pro ( видимо первую подключенную ). Соответственно, одновременно для съемки и для гида она не работает. Потом попробовал  подцепить DSI Pro максимом, а DSI Pro II родной прогой AutoStar Envisage. Родная прога цепляет обе камеры, в разных закладках и, после этого, DSI Pro перестает работать в максиме. Вышел из положения интенсивным путем - с помощью двух компов ;)
Пока писал, подумал что можно попробовать сначала зацепить сначала DSI Pro II родной прогой, потом подключить DSI Pro и подключить ее в максиме. Однако, думаю, что максим подцепить DSI Pro II, как первую воткнутую в комп камеру.
В принципе могу и на двух компах снимать, однако на одном безусловно удобнее.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Как подружить две DSI Pro на одном компе?
« Ответ #1 : 19 Ноя 2007 [20:57:22] »
интересно...а не пробовали 2 максима загрузить - одну камеру -прогу,потом вторую подключаете и ей прогу...?
еще наверно желательно на разные каналы USB сажать камеры
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #2 : 21 Ноя 2007 [00:19:28] »
Энвизаж поддерживает до 16 одновременно подключенных камер, ЛПИ, ДСИ, ДСИ2(цветных и чб)
А в максиме надо выбрать в качестве гидирующей "same a main camera" или выбрать в качестве гидирующей и основной мид дси, но указать где какая используется( 1 или 2 версия камеры)
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2007 [00:22:14] от Василий Вершинин »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #3 : 21 Ноя 2007 [08:55:07] »
TeleAuto тоже поддерживает и гидирующую, и снимающую камеры одновременно.
« Ответ #4 : 21 Ноя 2007 [10:08:46] »
Неа, не работает, все раво одну и ту же камеру ловит :(
Спасибо, попробую. А где там в максиме версия камеры выбирается? Сейчас перед глазами максима нет, а на память вроде  не попадалась такая опция.
Ух,  с максимом бы до конца разобраться. Вроде бы понравилось как он гидирует, вполне устраивает. Только иногда горячие пикселы за звездочки принимает, даже дарки не всегда помогают. ;)
ZWO SeeStar S50
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #5 : 21 Ноя 2007 [10:56:37] »
при выборе камеры пунктик "Camera ID" (First and Second)
по горячим пикселям-в любом случае гидеж все равно не пойдет,окалиброваться не сможет
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2007 [11:00:45] от kost973 »
« Ответ #6 : 21 Ноя 2007 [11:09:48] »
а дарк он вас не заставляет снимать что ли? и в любом случае гидеж все равно не пойдет,окалиброваться не сможет
Оки, спасибо, погляжу.
На счет дарка. Можно без дарка гидировать. В настройках гидирования есть три опции, смысл которых примерно такой: "без калибровки", "калибровка дарком" и "полная калибровка". По умолчанию выбрано "калибровка дарком". Полную  не пробовал. А вот если выбрать "без калибровки" (No Calibration, так вроде звучит), то, соответственно дарк максим и не будет делать, сразу можно гидить.
ZWO SeeStar S50
« Ответ #7 : 21 Ноя 2007 [11:34:04] »
Угу, откалиброваться не сможет. Однако мне не удалось еще до конца постичь процесс калибровки, но иногда получается так, что калибруется максим по звезде нормально. А когда запускаешь гидирование то он хватает другую звезду или горячий пиксел. Пока не понял как он звезду подбирает. Мышкой я тыкал на предпочтительную звезду, но как то не всегда это максиму нравится.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #8 : 21 Ноя 2007 [11:51:13] »
звезду выбирал всегда сам, главное чтобы он звезду на место вернул! повозив ее туда-сюда по обоим осям
и выбирал любую,даже чуть "светящиеся точки" (большие и яркие наверно даже хуже будет), gain-offset в зависимости от выдержки (чтобы экран был черный без помех),и выдержку доводил до 0,2 (хотя на самом деле она могла быть другой - комп мог не успевать получать-обрабатывать-посылать команды маунту)
зы.в августе на майданаке несколько вечеров начинал с наводки и калибравки для сьемки 81-82...ну не шла калибровка ни в какую именно в эту сторону неба до высоты примерно 20-30 градусов ( Стас видел и слышал эти мучения) ... причина банальна - не было балансировки телескопов! маунт на пределе нес нагрузку и видать малейший дисбаланс и результат налицо (просто был ньютон,есно фотик вверху,сбоку гидежная трубка и пока это правильно не расположить, баланса не будет во всех частях неба)
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2007 [23:28:43] от kost973 »
« Ответ #9 : 21 Ноя 2007 [22:38:03] »
Хм.. Может я конечно торможу, но не могу найти я где меняется этот Camera ID... После выбора в Meade DSI из списка, могу изменить для нее только Gain и Offset больше ничего нету...
ZWO SeeStar S50
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #10 : 21 Ноя 2007 [23:07:07] »
« Ответ #11 : 21 Ноя 2007 [23:13:04] »
А у меня такой штуки нету... только два первых.. хмм... мож дело в версии максима? У меня 4.53
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2007 [23:20:10] от Горлум »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #12 : 21 Ноя 2007 [23:24:48] »
4.57
« Ответ #13 : 21 Ноя 2007 [23:33:25] »
А драйвера для камеры с диска или какие то супер-пупер новые? Не совсем понятно что за версию драйвера для камеры имеет ввиду максим? свой какой то использует зависящий от его версии?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #14 : 21 Ноя 2007 [23:46:34] »
дрова с диска...а у тебя дрова на обои камеры стоят? такое впечатление что дрова от ДСИ Про а не Про 2
« Ответ #15 : 21 Ноя 2007 [23:50:23] »
Дрова то на обе камеры стоят, но обе камеры как DSI pro в системе видятся, понять какая из них 2 а какая нет не возможно. Однако Энвизаж их правильно различает. В любом случае драйвер надо попробовать переставить...
ZWO SeeStar S50
« Ответ #16 : 22 Ноя 2007 [00:38:50] »
В общем дело ясное, что дело темное.
Драйвер один идет как на Pro так и Pro II, я так понимаю. В на сайте мида более нового драйвера я не нашел.  Лежит этот файлик тут: C:\WINDOWS\system32\drivers\DsiUsb.sys если в свойствах глянуть у меня пишет что версия продукта 1.06. Можешь поглядеть какая у тебя версия? Если версии одинаковые, то походу надо максим более новый ставить, если версия драйвера разная тогда я ума  не приложу почему он в поддержке на сайте мида отсутствует...
ZWO SeeStar S50
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #17 : 22 Ноя 2007 [00:51:07] »
1.06
обнови максим до последней, хотя подозреваю что это не поможет...но нужно!:)
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2007 [00:53:00] от kost973 »
« Ответ #18 : 22 Ноя 2007 [00:54:01] »
Обнови л бы, но лекарство старое небось уже не будет работать? )
ZWO SeeStar S50
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #19 : 22 Ноя 2007 [00:56:47] »
будет! все четвертые под одним ключом
