A A A A Автор Тема: Что есть ТЕМПЕРАТУРА ?  (Прочитано 7887 раз)
Оффлайн Пенелопа
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Пенелопа
Re: Что есть ТЕМПЕРАТУРА ?
« Ответ #60 : 08 Окт 2008 [20:24:41] »
Планковская температура это не температура из термодинамики и статфизика, а энергия.
Что же касается планковской массы, то это масса гипотетической частицы, у которой радиус Шварцшильда равен комптоновской длине волны.
Посмотрите здесь
http://en.wikipedia.org/wiki/Planck_mass
если надо перейдите на русскую версию
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #61 : 08 Окт 2008 [21:58:01] »
Где можно получить информацию по этому , вероятно , сложному вопросу ?
Курс общей физики. Савельев.
http://www.alleng.ru/d/phys/phys126.htm
Курс общей физики. Сивухин.
http://www.alleng.ru/d/phys/phys104.htm
Для разнообразия можно прочитать Смородинский. Температура.
http://ilib.mirror1.mccme.ru/djvu/bib-kvant/temperature.htm
Мои фотоработы
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #62 : 08 Окт 2008 [23:12:20] »
                       Александр ! Большое Вам Спасибо !!!                                     Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ENF
    • Сообщения от ENF
« Ответ #63 : 09 Окт 2008 [00:28:32] »
Хорошо. Нагревается. Излучением. Температура излучения около 6000 градусов. Можно ли утверждать, что там где градусник показыват +30°С температура на самом деле 6000 градусов?
Насколько я понимаю - нет. 6000 градусов - это фотонная температура солнечного излучения, падающего и отражающегося от предмета (т.е. это скорее характеристика Солнца, а не предмета, на которые падает его излучение), а на самом деле термометр показывает именно среднюю температуру своего рабочего тела, находящегося в термодинамическом равновесии при температуре +30°С.
Безуслоно, термометр показывает температуру рабочего тела, т.к. работает на его тепловор расширении. Тем не менее, утверждение, что температура в указанном месте 6000 вполне допустимо. Это температура излучения. Причем именно в этом месте.
И вам пример с градусником. Средняя кинетическая энергия частиц даеттепереатуру +15°С, но на солнце почему-то градусник показывает +30°С.
Для того что бы показывать правильно градусник должен находится в равновесии со средой.  В данном случае этого нет так как  градусник лучше, чем воздух поглощает энергию солнечного света.
Я бы сказал по другому. У нас неравновесная среда, ибо в ней воздух при температуре 15°, а излучение при температуре 6000°. Понятие температуры становится универсальным только в случае термодинамического равновесия. Тогда определение температуры, как меры средней энергии ччастиц допустимо. Иначе, нужно рассматривать, в приложении к чему мы проводим измерение. Получаем кинетическую температуру, яркостную, цветовую и др.
Только окончательно убедившись в невозможности объяснить какое-либо новое явление при помощи хорошо известных законов природы, можно пытаться апеллировать к неизвестному и получать новые законы из анализа новых фактов. - И.С. Шкловский
Сергеич
« Ответ #64 : 09 Окт 2008 [09:56:46] »
Скорее всего фотоны, неся на себе магнитный заряд, отдают его телу с которым столкнулись. Если оно так и есть, то получается что фотон, это всеголишь "кусочек" магнитной волны или импульса, который живет, пока у него есть световая скорость. Вроде как отсюда и идет теория о том, что для достигнувшего скорости света тела, время существования останавливается.
Сорри за ОФФТОП.
А что за теория? Можете озвучить? интересно до безобразия.
Это из трудов Енштейна.
В том то и дело, что термометр недостаточно эффективно получает тепло, учитывать нужно и то, что он поглащает не всю энергию(отражение, переизлучение, ширина поглащаемого спектра).
Думаю, что если термо-реагирующую жидкость окрасить в черный цвет, лишить стенки отражающей способности, и избежать конвекции вокруг градусника, то значение на солнце, действительно может приблизится к очень большим величинам.
Как сказано в приведенной цитате выше, градусник меряет температуру в тех же условиях среды, в которых находится все нас окружающее.
Alexandr_V
Спасибо за информацию.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2008 [10:11:15] от BoZoN »
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #65 : 09 Окт 2008 [10:16:29] »
Сергей, без иронии! Я просто ответил непосредственно на Ваш вопрос.
Температура понятие конечно не самое простое, но, как-будто, неплохо описано в учебниках. Учебники Савельева и Сивухина, по-моему достаточно серьезные  :)
С уважением. Александр
« Последнее редактирование: 09 Окт 2008 [13:39:51] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Пенелопа
« Ответ #66 : 09 Окт 2008 [11:55:00] »
Вы говорите о температуре  системы излучения+термометр+воздух во дворе, я о системе  термометр+воздух во дворе.  Безусловно последняя система является открытой, однако в классической термодинамике говорить о температуре  излучения не корректно, поэтому я и рассматриваю только термометр и воздух.   Впрочем как не рассматривай главное, что у нас нет термодинамического равновесия, а если совем точно, то система далека от равновесия.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #67 : 09 Окт 2008 [17:37:06] »
Возможно, что и допустимо, но мне оно всё-таки представляется не совсем корректным. Да, 6000 - это температура излучения, но не всего, а только его части (отражённой части). Потому что собственное излучение имеет полноценный планковский спектр тела, нагретого до 30 градусов (или 15, если в тени) - с максимумом в ИК области. А излучение с температурой 6000 градусов - это переотражённый солнечный спектр, причем - только та его часть, которая не поглотилась земной атмосферой.
Оффлайн ENF
    • Сообщения от ENF
« Ответ #68 : 09 Окт 2008 [18:11:30] »
Я и не претендую на 100% отсутствие изъянов. Я лишь хотел показать, что на вопрос "Что есть ТЕМПЕРАТУРА ?"  отвечать, рассмативая только кинетическую температуру не корректно, по крайней мере вне термодинамического равновесия.
Оффлайн Пенелопа
« Ответ #69 : 09 Окт 2008 [18:43:03] »
Ну вообще-то температура это и есть термодинамическая температура. Остальные варианты  в обязательном порядке содержать уточнения о чем идет речь.
  А вот кинетическая температура это параметр в распределении Максвелла  в случае смеси и он в случае равновесия  компонентов  будет  равен температуре (термодинамической)
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #70 : 10 Окт 2008 [00:04:12] »
Пока Вы думаете, появляются термометры, способные регистрировать даже температуру взрыва... :)
Ученые изобрели термометр для измерений температуры внутри взрыва
http://rian.ru/science/20081009/152859411.html
« Ответ #71 : 10 Окт 2008 [08:36:57] »
                      Александр ! Что думаю , то и говорю .
       А вот в порядке шутки , предложу Вам задачу , которую Вы решите , но уверен , что очень небыстро .
       Назовите главную причину , почему при ясной погоде лужи высыхают гораздо быстрее , чем в пасмурную ? Влажность и ветер примем одинаковыми в обоих случаях .
С Уважением , Сергей .
                                            Серега .
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #72 : 10 Окт 2008 [10:23:27] »
Сергей, интересная задачка! Люблю такие! Мой ответ, наверное вызовет сейчас кучу критики, ну и пусть ... В порядке шутки, так получайте! В конце концов истина рождается в споре.
Моя версия, первая, пришедшая в голову, следующая. При прочих равных условиях при яркой погоде максимум мощности солнечного спектра смещен в коротковолновую часть (в ультрафиолет). Как известно, более короткие волны поглощаются водой лучше, чем более длинные. Следовательно, энегрия, получаемая молекулами воды при  ясной погоде, больше чем при пасмурной. Соответсвенно испарение происходит более интенсивно.  :)
Перед тем, как изобретать прибор, неплохо было бы определить, что называть температурой внутри взрыва. Поскольку, как совершенно справедливо, писала Пенелопа, температура - есть характеристика равновесного состояния вещества  ;)
« Последнее редактирование: 10 Окт 2008 [10:35:02] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
« Ответ #73 : 10 Окт 2008 [10:35:39] »
                  1 Я не на сто процентов уверен , что мой ответ правильный .
                  2 Догадаться очень сложно . У меня ушли десятки лет , и только по подсказке все понял . Правда , в подобной формулировке мне было бы легче . Но , думаю , не догадался бы .
                  3 По Вашему ответу напомню - причина ГЛАВНАЯ . И еще : Какая часть спектра Солнца более отвечает за нагрев , да и нетолько воды но и ее содержимого и грунта - это вопрос .
       Свой ответ скажу по первому требованию .                      Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #74 : 10 Окт 2008 [11:28:15] »
Какая часть спектра Солнца более отвечает за нагрев , да и не только воды но и ее содержимого и грунта - это вопрос .
За нагрев отвечает та часть спектра, которая поглощается веществом. Собственно, что есть поглощение энергии? Это есть переход лучистой энергии в данном участке спектра в кинетическую энергию молекул вещества, т.е. к нагреву. Поэтому та часть спектра излучения, которая больше поглощается и является более эффективной в плане нагрева.
О нагреве грунта и взвешенных в воде частичек я думал, но отнес это к прочим равным.
А я тем более. Истина, как обычно, где-то рядом  :)
« Последнее редактирование: 10 Окт 2008 [12:16:22] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
