A A A A Автор Тема: Глюки SBIG  (Прочитано 4430 раз)
Оффлайн TimurАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Глюки SBIG
« : 04 Ноя 2007 [02:05:39] »
Сегодня вечер прошел в борьбе с железом. Жалко конечно на это тратить безлунный Кавказский вечер, но приходится. Началось все еще в прошлую поездку, когда кайф от автогидирования при съемке с ST-2000 + HEQ5 Syn Skan Pro вдруг стало портить внезапное, самопроизвольное, неуправляемое движние монтировки по дельта, которая вначале лечилось перетыканием кабеля автогида. Какое-то время это помогало, но потом процесс стал постоянным и неизлечимым. Скорость самопроизвольеого движения по склонению, при этом, очень большая, во много раз больше скорости автогидирования. Удивительно то, что баг продолжается даже при полном выключении ПЗС!
С другой стороны, - это и не удивительно, ведь когда монтировка включается при подключенной к порту автогида выключенной камере, она вообще ведет себя не корректно, и не включает слежение, впринципе. Никакое шаманство к положельному резальтату не привело, замена кабеля, заземлениие монтировки, гдроизоляция блока питания матрицы, в том числе. В результате перешел на визуальное гидирование, но не тут-то было! Заглючил механический затвор: то откроется, то не откроется, то на половну... Мороз вроде не сильный, 6-8 градусов, и тут такой разлад. В конце концов, поднялся ветерок, понес выпавший днем снег, и сугробы стали образовываться везде, даже на ноутбуке, который к счатью все выдержал.
Кстати, вопрос, а QHY6, когда подключена напрямую к порту автогида, в выключенном состоянии, не вводит HEQ5 или EQ6 в ступор?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Глюки SBIG
« Ответ #1 : 04 Ноя 2007 [02:18:19] »
начнем кидать версии...
может быть проблема с пультом или ноутом(имею ввиду софт)...может разобрать пульт-почистить-высушить?
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2007 [02:22:16] от kost973 »
    • Skype - timurk1
Re: Глюки SBIG
« Ответ #2 : 04 Ноя 2007 [02:43:56] »
С ноутом проблемы точно нет. С Максима все управляется. Пульт тут не участвует в процессе особо. Он мог быть и синтрековый, и думаю - ничего бы не изменилось. Видимо замкнут контакт, подающий сигнал на монтировку, в самой матрице, но это справедливо, если монтировка сама как бы запрашивает матрицу, а не матрица только выдает сигнал на коррекцию. Так ли это?
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Глюки SBIG
« Ответ #3 : 04 Ноя 2007 [02:51:44] »
Ниасилил.  >:D
В выключенном состоянии нужно измерить сопротивление между 4-2 и 5-2 контактами порта автогида на сбиге. Если какая-то из пар замкнута - поменять внутри сбига оптопары.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2007 [02:55:44] от lazyBSD »
    • Skype - timurk1
Re: Глюки SBIG
« Ответ #4 : 04 Ноя 2007 [12:02:14] »
Спасибо огромное! А какова нумерация контактов? На этом же порту сидит колесо фильтров. Задействованных контактов на переходнике, вставляющемся в порт, - 7. Одного штырька нет. Так и должно быть?
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Глюки SBIG
« Ответ #5 : 04 Ноя 2007 [12:21:24] »
движение при выключенном питании на матрице - известная ситуация. это не проблема, а фича  ;) включи питание и все в порядке.
однако самопрооизвольное движение по склонению - это глюк. Будь осторожен с проводами - монтировки горят только в путь.
всего хорошего,
Семен
    • Skype - timurk1
Re: Глюки SBIG
« Ответ #6 : 04 Ноя 2007 [12:47:01] »
Спасибо, Семен! Постараюсь разобраться. У затвора же наверное нужно перемазывать ось, если это конечно мехаическая проблема.
    • Skype - timurk1
Re: Глюки SBIG
« Ответ #7 : 04 Ноя 2007 [13:58:50] »
Кстати, в каком разделе на sbig.com есть данные по распайке кабеля автогида?
Оффлайн lazyBSD
Re: Глюки SBIG
« Ответ #8 : 04 Ноя 2007 [14:27:46] »
Тимур, это не твой случай?  :D
http://www.sbig.com/pdffiles/ST7SeriesRelayFix.pdf
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2007 [14:29:22] от lazyBSD »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Глюки SBIG
« Ответ #9 : 06 Ноя 2007 [11:06:22] »
======однако самопрооизвольное движение по склонению - это глюк. Будь осторожен с проводами - монтировки горят только в путь.
Именно это и произошло с такахашами  ??? Теперь блин вопрос а не глюкнулась у меня камера  ???
Это с одной стороны а с другой...
в первом случае у меня - обрыв провода и ошибка при припайке обратно ( тут хоть понятно сам лох )
во втором случае какие то сопли внутри корпуса разъема ( видимо КЗ и абсолютно такой же выход из строя электроники )
Тимур  проверяй сопли во всех разъемах "под микроскопом" вполне вероятно что  даже небольшое КЗ может выбивать наглухо имеено дельту в маунте ( какая связь мне непонятно но тем не менее )
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2007 [11:11:18] от kis »
Оффлайн lazyBSD
Re: Глюки SBIG
« Ответ #10 : 06 Ноя 2007 [11:09:09] »
Сергей, одно сообщение выше. Нужно заказывать у СБИГа адаптер-патч.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Глюки SBIG
« Ответ #11 : 06 Ноя 2007 [11:12:42] »
Дык у меня ж СТЛ
Оффлайн lazyBSD
Re: Глюки SBIG
« Ответ #12 : 06 Ноя 2007 [11:21:51] »
Дык у меня ж СТЛ
Тогда, бог его знает. У Тимура ST-ка, видимо, с серийником 20502xxx-20504xxx.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2007 [11:41:48] от lazyBSD »
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Глюки SBIG
« Ответ #13 : 06 Ноя 2007 [12:07:49] »
Но факт остается фоктом - абсолютно одинаковые симптомы при схожих обстоятельствах  :-\
    • Skype - timurk1
Re: Глюки SBIG
« Ответ #14 : 06 Ноя 2007 [12:11:10] »
Сейчас иду к специалистам вскрывать и изучать проблему. Матрица у меня Бориса Сатовского с серийником 205041052
Оффлайн lazyBSD
Re: Глюки SBIG
« Ответ #15 : 06 Ноя 2007 [12:28:22] »
А смысл ее вскрывать, в отсутствие SBIG PN USB-PCB-002B?
Из приведенной выше ссылки:
This Application Note covers a manufacturing defect and a retrofit fix for USB based ST-7/8/9/10/2000
cameras manufactured in February, March and the first half of April 2005.  The manufacturing defect
causes these cameras to intermittently activate the Autoguiding port which could cause the telescope to
slew slowing.  This typically corresponds to the –Y Relay and/or the telescope’s –DEC direction.
This defect is fixed by the field installation of an adapter board (SBIG PN USB-PCB-002B).  If
you fell uncomfortable making this simple modification you can return your camera to SBIG and we
will repair it free of charge. The cameras potentially affected by this manufacturing defect have serial
numbers in the range shown in the table below.
Model                          S/N Range
ST-7/8/10                 0502XXXX thru 0504XXXX
ST-9                      90502XXX thru 90504XXX
ST-2000 (Mono ro Color)   20502XXX thru 20504XXX
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2007 [12:46:28] от lazyBSD »
    • Skype - timurk1
Re: Глюки SBIG
« Ответ #16 : 06 Ноя 2007 [13:25:12] »
А почему же оно сначало работало идеально, потом со сбоями, потом постоянно стало крутить по дельта? Разве изначальный баг может так себя проявлять?
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2007 [13:28:19] от Timur »
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Глюки SBIG
« Ответ #17 : 06 Ноя 2007 [13:29:13] »
Это известная проблема Сбига при работе с монтировками HEQ-5/EQ6 Pro(или проблема этих монтировок). Нужна развязка на реле, я использую самодельную развязку на оптронах. Без нее тоже работает, но иногда бывают необъяснимые явления.
Оффлайн lazyBSD
Re: Глюки SBIG
« Ответ #18 : 06 Ноя 2007 [13:29:57] »
Этот вопрос лучше задать прямо в сбиг. Но intermittently означает периодически. :)
От монтировки баг не зависит. Это дизайн схемы сбига фиговый.
Вот, что советует Losmandy:
http://www.docgoerlich.de/manL2V11/manL2V11.html
Connecting a Autoguider with TTL output
The typical "open collector" output stage (e.g. the ST-7/8, user-modified ST-4) has a high impedance while inactive and pulls down the direction signals to a common ground when active. This is exactly the opposite to the way the handcontroller/autoguider ports of the Gemini system work!
A relay (or optocoupler) decouples the switching device (the Autoguider) from the controlled device (the Gemini system), this way avoiding to connect the electric potential of both systems and protecting both systems against high currents that could cause damage.
IMPORTANT NOTICE:
Never connect TTL output stages to the handcontroller or autoguider ports directly!
Severe damage may occur to the connected devices! Use a Relay Box (as provided by SBIG) or the optional Losmandy Optocoupler Unit instead. You get the additional advantage of providing electrical protection to the sensitive units. The use of two separate power supplies without a coupler unit is strongly discouraged: you would connect the ground of one system to the supply voltage of the other system. A connection between the ground potential of the power supplies or units may cause damage.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2007 [13:37:19] от lazyBSD »
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Глюки SBIG
« Ответ #19 : 06 Ноя 2007 [14:00:43] »
Тимур это СТЛ ка его ?
Если СТЛ то проверяй провода  RA +- на предмет контактов и кз с чем нибудь
