A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 229174 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 147
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #980 : 18 Июл 2013 [18:18:13] »
В 200мм будет виден диск, или просто цветная звездочка? :)
У обеих планет видны диски, начиная с 100Х. При большем увеличении диски соответственно крупнее.
   У Нептуна диск всего две угловые секунды, при 100Х сложно заметить. Вдвое больший диск Урана должен быть виден, при 169Х он наблюдается более чем уверенно.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #981 : 18 Июл 2013 [18:56:30] »
при увеличеннии 50 крат уже можно разрешать звезды с расстояним между компонентами 2.5 " ( я например при 54 х разрешал обе звезды в системе эпсилон лиры ) , так что даже при 50 кратах диск нептуна можно заметить как диск , если постараться, даже в 10 кратный бинокль диск меркурия размером 5.6 " был виден как диск, но то правда бинокль, в него всё как бы крупнее смотрится , ну а диск урана при 50 крат уже точно можно заметить , возможно даже и при 30 х
Если подойти с математической точки зрения и просто посчитать то получаем что при разрешающей способности глаза в 1 минуту ( к примеру возьмем этот стандарт) , то 2.3 секундный диск станет 1 минутным при увеличении примерно 30 крат , а 4 " диск урана  станет 1 минутным при 15 кратах , что вполне согласуется с моими наблюдениями того же меркурия .
То есть вот что мы имеем, диск нептуна теоретически можно узреть при увеличении где то от 25 крат, диск урана при увеличении порядка 15 крат, при условии высокого контраста и хорошей атмосферы. Что касается урана то сегодня я это проверю, получится или нет.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2013 [19:04:40] от ARAGORN »
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #982 : 18 Июл 2013 [19:58:12] »
Не следует забывать, что диск Урана, а тем более Нептуна грубо в 100 тусклее, чем диск Меркурия. (И с двойными звёздами диски планет тоже имеют мало общего).
На практике для обычного зрения (Арагорновские рекорды в счёт не идут) для Урана нужно 50 крат, для Нептуна в районе 90. Причём в последнем случае нужен скоп с диаметром объектива более 100-120 мм, иначе трудно понять что мы видим: диск планеты или кружок Эри при наблюдении близлежащих звёзд сходной с Нептуном яркости  (дифкольца на малых апертурах у звёзд 8m уже не заметны).
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #983 : 18 Июл 2013 [20:03:42] »
  Нептун  значит 2.3"?
      Чтобы его противоположные стороны наблюдать раздельно , т.е. чтобы обнаружить его истинный диск,  потребуется  телескоп примерно  от  65мм и выше ,   и увеличение от  90Х.
 Точно.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #984 : 18 Июл 2013 [20:08:49] »
при увеличеннии 50 крат уже можно разрешать звезды с расстояним....
  А с какого увеличения вы видите дифракцию?   Не абы как, а чётко, уверенно.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #985 : 18 Июл 2013 [20:48:53] »
ну я тут написал как раз исходя из как раз обычного , хорошего зрения, 1 минута это как раз общепринятый стандарт разрешения. те увеличения что я указал они в него укладываются точь в точь, нестыковок вроде как нет, во первых 1 минутный диск венеры на фоне солнца в момент транзита думаю видели большинство, там как раз минута, диск в срвнении с двойной звездой  имеющий тот же размер что и разделение в компонентах виден знчительно крупнее, на примере гаммы дельфина , которая имеет около 10 секунд , в 10 кратный бинокль она делится на грани  , а 12 секундный диск венеры виден в него уже достаточно крупно, это сравнение вполне себе наглядное, так что те увеличения что я указал по меньшей мере математически точные
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #986 : 18 Июл 2013 [20:52:22] »
ну когда я делил эпсилон лиры в мицар, то при 54 кратах четко видно было 2 малюсеньких дифракционных диска звезд и просвет - щелочка между ними. Хотя на факт что это были именно дифракционные диски. Может быть и нет. Но Я запомнил это так, для меня это были дифракционные диски, я их так идентифицировал
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #987 : 18 Июл 2013 [21:13:51] »
   А где же кольца?
    По кр мере в Мицар точно кольца должны быть.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #988 : 18 Июл 2013 [21:41:34] »
   А где же кольца?
Я не запомнил колец при 54х , при 96 они точно были, при 54 не помню, помню что звезды эти делились, а на кольцах я внимание не акцентировал, но сегодня проверю специально
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #989 : 18 Июл 2013 [22:09:51] »
   А где же кольца?
только что  отнаблюдал, минут 20 назад, невооруженным глазом эпсилон ещё не был виден.  Картина такая, при увеличении 30 крат обе пары выглядят вытянутыми , одна из них на грани разделения, видна восьмерка, пришлось даже лунный фильтр поставить чтоб ещё яркость погасить, думаю при 40 крат оду из пар точно уже можно разделить , но нету такого окуляра, дифракционные диски при 30 крат уже точно видны. При 54крат обе пары делятся с приличным запасом, дифр. диски видны отлично и кольца тоже видны, правда по одному только, ну это понятно, ещё  слишком светло было. Так что при 54 крат стопроцентно и диск урана и диск нептуна должен быт виден в 110 мм, пока всё стыкуется с моими вычислениями выше, надо на самих планетах проверить , это большой  кстати плюс что они слабые по блеску , проше будет
« Ответ #990 : 18 Июл 2013 [23:23:09] »
   Все таки считаю что для диска Урана необходимо увеличение от 100 крат и более, а для диска Нептуна нужно соответственно почти вдвое большее увеличение, особенно при небольшом опыте наблюдений. При этом имеем ввиду увеличения 1.4-2D. По моему опыту диск Ганимеда (1.7 угл. сек.) если и различается при 169 кратах, то только с трудом и в сравнении с более мелкими галилеевыми спутниками или звездами, поскольку даже дифракционные кольца видны, не дать не взять - источник когерентного излучения. Возможно при использовании апертуры более 100 мм и при увеличении 90 крат диск Нептуна и различим, мне это кажется вероятным, но почему бы в этом случае не использовать бОльшие увеличения?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
slava03
« Ответ #991 : 18 Июл 2013 [23:31:04] »
Можно и больше конечно, никто не запрещает. Я хотел сказать, что искать Нептун на увеличениях менее 100Х не стоит.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #992 : 19 Июл 2013 [03:27:18] »
отнаблюдал уран , при 30 крат четко виден диск, маленький шарик, особенно это хорошо заметно если перед этим перевестись на звезду с подобным блеском рядом, разница в размерах очевидна более чем, но чтоб такой номер прокатил с нептуном 110 мм уже не хватит я думаю, для таких увеличений, лучше взять 150 мм апертуру. Думаю что указаные мной выше увеличения  лучше поднять раза в два, чтоб заметить диски уверенно, то есть для урана это 30 крат и 110 мм, а для нептуна 50 крат и 150 мм апертура.
slava03
« Ответ #993 : 19 Июл 2013 [03:40:20] »
А если Нептун смотреть в 100мм, то какое увеличение будет минимальным для уверенного отождествления диска?
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #994 : 19 Июл 2013 [05:44:38] »
Планирую отыскать и Уран и Нептун. Я ж их еще никогда не наблюдал((((
Ух не раз отыскивал, но нынче надо бы еще понаблюдать, а то не уверен, то ли видел...
Это как? 10 раз смотрел и не понял оно или нет?
ну да, видел неоднократно размытый такой диск.. но вот так что бы на весь экран с соседними звездами узреть... белые ночи пока еще.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #995 : 19 Июл 2013 [07:37:49] »
 А,   вот что я сам написал  2 года назад : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3261.msg1691406.html#msg1691406
  "В поисках Урана обратил внимание, что в мой телескоп  он отличается от звезд  при 50х увеличении.   Узнал его сразу,  когда он попал в поле зрения ( наводился без искателя)"
 Я не ставил цель  достичь минимального увеличения для обнаружения диска, а просто искал Уран.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1633
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #996 : 19 Июл 2013 [08:11:26] »
Уран находится сравнительно легко, у него кроме размера диска и цвет заметно отличается от звёзд, и яркость как-будто выше Нептуна.
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 141
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #997 : 19 Июл 2013 [09:36:02] »
А в 100мм. Нептун можно отличить от звезды по цвету на небольших увеличениях?
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #998 : 19 Июл 2013 [09:53:14] »
   Да вот,  штука в том, что казалось будто виден Уранов диск,  звезды выглядели иначе -  игольчато-лучисто.
 Впр.,  я вовсе не уверен что он действительно был виден,   так  казалось что виден.
Не мешало бы в  ближайшее время  обратить на это дело  пристальное внимание  и расставить наконец точки над и.
 Равно и на начало дифракции  надо глянуть , с какого увеличения она видна,  как сейчас помню,  на 1Д   дифракцию уже замечал,   насчёт 0.5Д -   не уверен,  ради факта можно  -   дескать да -вижу,  или нет- не вижу,   чтобы понять  о чём Арагорн говорит.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #999 : 19 Июл 2013 [11:31:45] »
Нет он такой же как у многих сине-стальной. Только при увеличениях от 120 крат. Сейчас он легко находится по расположению близлежайших звезд (слева от Нептуна ковшик из 4-х звезд, сама планета находиться правее, рядом с ней звезда 10.15 зв. в.).
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
