A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 243555 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2588
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #2440 : 11 Мар 2020 [06:31:17] »
Вчерашнее наблюдение Урана, он тоже начинает удалятся от рядом расположенных  звезд и форма креста начинает меняться. Сделал фото фотоаппаратом с 21 кратным оптическим зумом.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2441 : 13 Мар 2020 [13:10:13] »
Уран подолжает удаляться от звезд, которые с ним образовывали крест. У меня период вечерней видимости Урана скоро закончится, так как он уже на светлом небе будет заходить за дом.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 400
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #2442 : 15 Мар 2020 [22:26:04] »
Расчехлять ДОБ не стал, смотрел Уран и Венеру на не до конца потемневшем небе в 1025.
Явно виден серо-голубовато-зеленоватый диск Урана и несколько звезд-точек
Примерный вид в окуляр зарисовал
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от alex183
« Ответ #2443 : 22 Мая 2020 [12:45:36] »
Можно ли увидеть диск Урана в рефрактор 70 мм на увеличении 150х ?
И можно ли разглядеть спутники Урана в такой телескоп?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020 [15:47:01] от alex183 »
БПЦ 20х50 СОМЗ мод. "Беркут" 99 г.в.
Самодельная ЗТ 45х60 галилеевской системы
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 196
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #2444 : 22 Мая 2020 [16:55:42] »
Спутники Урана - рднозначно нет. Вы максимум что сможете в 70мм это +11.9m, а у Урана все спутники от +14 и слабее. Так что не судьба.
Диск... Вы сможете понять что это планета, а не звезда.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2445 : 22 Мая 2020 [21:40:20] »
А какой размер у него будет на 150х ? С маковое зернышко? Или покрупнее?
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн DeWynter
« Ответ #2446 : 23 Мая 2020 [01:44:45] »
Чуть крупнее макового зернышка. Как раз понять что это не звезда. "Примерно так" он будет в окуляре 50 градусов на х150. Примерно в кавычках потому как это условность, а не симуляция реального размера. Так что сильно не радуйтесь.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1239
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #2447 : 26 Июл 2020 [13:30:58] »
В общем  сегодня  я наконец окончательно закрыл для себя вопрос,  есть ли  детали на диске Урана в видимом диапазоне в апертуру 250 мм или их нет. Так вот  , они есть !! Окончательный  ответ удалось получить только приобретя астрокамеру , которая расставила все точки над  и, где глюки а где детали. Этой ночью был отличный сиинг , моментами  9\10 ,  и в зените возможно 10\10 . Уран был хоть  и не в зените ,  но  высота была под 30 градусов. Диск  визуально очень спокойный ,  ставил разные увеличения,  так чтоб " вот оно " наверное  ничего не пробивалось, но  часть диска  у края  явно  отличалась  и как бы слегка отделялась в лучшие момент  , создавая впечатление  наклона диска. Что то еще на диске  очень малоконтрастное . , можно  как обычно  было сидеть  , гадать,  и возможно для себя  решить  что то , что ты видел оно там так и есть. Но  у меня уже стояла наготове аппаратура для съемки марса , и я навел её на уран. Снял  6 тысяч кадров,   и когда начал обрабатывать, я очень удивился как легко на диске проступили " зоны "  и полярный регион. Их видно даже если сложить 1 тысячу кадров  из 6 тыс. , причем проступают  они даже   при  легкой обработке , что говорит  о их достаточной интенсивности. У меня на венере детали так не лезли . как на Уране.  Фото  пока  на уровне компросисса между качеством , деталями и шумом,  но тем не менее  этого уже достаточно,  чтоб    сказать , да  детали есть , и их можно видеть в 250 мм , без фильтров. Я в следующий раз попробую снять на  одинаковых настройках и одинаково обработать уран  и например марс, чтоб  понять , с  чем по интенсивности можно сравнить детали на уране. На фото  видно  в левой части  в положении " вертикально , на боку "  светлая " шапка " и темная зона которой она отделяется  от другой части диска. а так же симметрично ей  еще 1 темная зона
« Последнее редактирование: 26 Июл 2020 [13:47:24] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 889
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2448 : 26 Июл 2020 [17:24:46] »
  Однако,  Уран  ведь полюсом  повернут.
 Зачётны ли прямые полосы?    Не уверен.
 Это точно полосы  Урана, а не  побочный продукт обработки?   Полосы в видимом свете  вытащить  мало кому удавалось, легкость подозрительна.
  Полосы симметрично расположены на диске,  это тоже подозрительно.
  Не утверждаю, что они полностью ложные.   Просто не понятно.
 Вот как полосы должны идти:
Оффлайн Night Sky
« Ответ #2449 : 26 Июл 2020 [17:38:22] »
Они не прямые ,   просто  я их обработкой потянул чтоб контраст поднять, при этой обработке  их " наклон "  растушевался и они стали прямыми . Хотя наклон прекрасно   видно   при  менее   сущесвенной обработке. Тут я хотел чтоб прям жирно стало видно , чтоб не пришлось гадать а где оно тут. Как бы сам  момент факсации деталей  показать хотел. А все остальное это  уже  обработку подбирать , сидеть ковыряться. Я  снимал уран до этого только 1 раз , прошлой осенью ,   сейчас уже подобрал под него параметры на основании полученного  за год опыта. Визуально
Уран выглядел потрясающе  в плане   цвета,    ровности диска ,  и комфорта  наблюдений ( автоматическое ведение + биноприставка )
Вот они с наклоном, все как положено,  только стали бледнее ( меньше обработки  - упал контраст но выросло разрешение )  на коллаже  их обозначил  если кто не рассмотрит . Слева светлая область уже лучше отличается от другой части диска . Разрешение  тут очень маленькое ! Поэтому  чуть   с обработкой промазать  и  все растушевывается и перестает разделяться. Разгонять масштаб очень трудно так как все уйдет в шум ,  здесь сигнал \ шум  еще  нормальный . То что детали 100 процентов реальные , факт  однозначный. Разрешение только маленькое
« Последнее редактирование: 26 Июл 2020 [17:55:11] от Night Sky »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2450 : 26 Июл 2020 [17:52:37] »
   Лучше,   но  все равно  не очень.     Полоса проходит почти что через полюс.
    Надо  совместить  фотоизображение с  программной картинкой, чтобы стало очевидно, что угол  полос на фото маловат.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2020 [18:04:44] от BIG TRAIL »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #2451 : 26 Июл 2020 [18:05:22] »
Диск Урана  всего лишь 15 пикселей , поэтому  особой точности тут ожидать не приходится . Ближе к краям  попросту  " заканчивается "  разрешение  и   детали  "доразмываются" до чего то там ( это уже сама физика  размытия  деталей при нехватке разрешения, типа как на марсе ,  в 250 мм там  полоса , а в 50 мм просто  пятно )  .. Реальные края диска  на самом деле дальше от  полос, это  тоже все из за  особенностей  обработки  и нехватки разрешения. Сезон только начинается ,   еще  все впереди так сказать
« Последнее редактирование: 26 Июл 2020 [18:13:00] от Night Sky »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2452 : 26 Июл 2020 [18:10:09] »
  Точность не нужна.
 Есть начало полосы с одной стороны диска,   её конец  с другой стороны диска  и средняя часть.   При всем желании такой слабый изгиб у левой полосы  не получается.
Если истинна  средняя часть полосы  ,    тогда  на краях диска  артефакты.
 Если на краях диска истинная часть полосы, тогда середина  артефакт.
    Спрямленной полосы  физика не может допустить.   Не представляю как.    Либо края не должны проработаться, либо середина.
 Опыт подсказывает, что скорее  края,  там диск всегда стушеван.
  Но середина полосы слишком близко к полюсу.   Что тоже подозрительно.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #2453 : 26 Июл 2020 [18:15:39] »
  Точность не нужна.
Ну края тут и размазаны ,   оно чисто и логически так должно быть и физически ,   та как там  меньше углы. . Нормально детализируется только центр ,  вот  по этому при более сильной обработке полосы  "  выпрямляются "  а края досратушевываются. Я прибрал обработку  и края закруглились. Если еще прибрать они еще  закруглятся + удалятся от края  диска. Но тогда будет совсем слабый контраст.
Как бы то ни было ,  детали  стопроцентные , только с плохим разрешением. При   сумме  в 4 тыс кадров  никаких артефактов вылезти не может , если  уж что  вылезло , значит оно сто процентов настоящее. К тому же сиинг ,  9\ 10 , никаих там   атмосферных болтанок и тд   .  Чтоб оно точно совпало с эталоном  это надо  минимум  вдвое фокус разогнать еще . Меня интересовал только сам факт фиксации  чего то на диске , совпадающей с типичной картиной ( 2 зоны и шапка ) . А то,  что они   идеально  совпадут,  я  на это и не рассчитывал . При таком разрешении это было  бы ненормально
« Последнее редактирование: 26 Июл 2020 [18:21:27] от Night Sky »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2454 : 26 Июл 2020 [19:18:33] »
Т.е.    то, что полоса  проходит так близко к полюсу,  это не  считаете необычным ?
  Я честно не понимаю,  почему детали 100%-е,  когда невооруженным глазом видно, что где-то что-то  не то.
  Может еще послабее обработку дать,  чтобы полосы наконец легли куда нужно,   и  диск  не пережимался.
  Чтобы  понять,  откуда ноги растут  у таких  неправдоподобных прямых линий, лежащих не там где нужно.
 С Ураном интересна определенность.
 Всяких сомнительных результатов  дофига.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2020 [19:26:00] от BIG TRAIL »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2455 : 05 Авг 2020 [08:06:15] »
Этой ночью понаблюдал и Нептун в МАК 127 с увеличением 75-230 крат. Интересно звездное окружение Нептуна, на большом увеличении виден диск, а на малом лучше просматривается цвет планеты. Сделал фото фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2456 : 15 Авг 2020 [07:10:59] »
Вчера вечером продолжил наблюдения Нептуна в телескоп МАК 127 с увеличением 75-230 крат. С моего прошлого наблюдения Нептун заметно изменил свое положение относительно рядом расположенных звезд.  Сделал фото на разном зуммировании фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2457 : 24 Авг 2020 [09:59:40] »
Этой ночью продолжил наблюдение движения Нептуна относительно рядом расположенных звзед в МАК 127 с увеличениями 75 и 230 крат. Сделал фото фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом на разном зуммировании.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 584
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #2458 : 24 Авг 2020 [16:02:26] »
wad, напиши пожалуйста,в какое время наблюдал,
Надо тоже за планировать Посмотрел по стеляриуму,низковат!
« Последнее редактирование: 25 Авг 2020 [07:12:32] от Boris.T. »
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2459 : 26 Авг 2020 [14:00:18] »
После полуночи поднимается уже достаточно высоко, вполне возможно уже наблюдать. Я его наблюдаю в перерывах наблюдения Марса.  Вчера правда не получилось- все внимание уделил Марсу и Юпитеру, а потом пошли облака.
