A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 251626 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #2400 : 06 Ноя 2019 [06:19:29] »
Вчера вечером снова понаблюдал Уран и Нептун в МАК 127 с увеличением 75 крат, но поскольку со времени моего предыдущего наблюдения прошли всего сутки, то существенных изменений в положении этих планет относительно рядом расположенных звезд не произошло. Поэтому зарисовки и фото не стал делать. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2401 : 09 Ноя 2019 [12:24:28] »
на таком увеличении диск видно? или как звезда? у нас ночей давно не было ясных -тучи...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2402 : 09 Ноя 2019 [15:46:36] »
У Урана диск уже видно, а у Нептуна нет, для Нептуна нужно не менее 200 крат и в телескоп с апертурой 5" диск все равно виден на пределе.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2403 : 15 Ноя 2019 [07:27:35] »
Вчерашнее наблюдение Нептуна сделал зарисовку и фото.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2404 : 15 Ноя 2019 [07:40:57] »
И вчерашнее наблюдение Урана.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2405 : 16 Ноя 2019 [06:55:42] »
Вчера вечером снова наблюдал Уран и Нептун, но поскольку прошли всего сутки с момента моих прошлых наблюдений, наблюдать изменения положения планет относительно рядом расположенных звезд при небольшом увеличении было уже не интересно, поэтому вчера наблюдал эти планеты при большом увеличении 230 крат. Помимо планет в поле зрения в качестве фона попали и несколько неярких звезд возле каждой планеты. Сделал зарисовки по результатам наблюдений. Диск Урана виден хорошо, диск Нептуна виден на пределе, край диска несколько размыт.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1489
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #2406 : 25 Ноя 2019 [21:26:10] »
2019, ноябрь 25, 20.00-20.25 моск. Наблюдал Уран в рефрактор Celestron OMNI 120 полуАПО (с хромакором). Окуляры Кёльнер 10мм и ортоскопический КК 4мм (100х и 250х). Атмосфера 4-5 баллов по Пикерингу. Всё как обычно: при увеличении 250х диск виден уверенно, хотя края нечёткие, отчасти вероятно из-за турбулентности, цвет серый, диск слегка "звездится", т.е. на нём в разных местах как бы мерцают светлые точки с переменной локализацией. Такое видел и раньше, очевидно, это иллюзия, возможно порождённая отчасти атмосферной турбулентностью. При увеличении 100х диск почти неразличим, зато виден его цвет, голубовато-зеленоватый. Причём преобладает голубой оттенок, зелёный выражен слабо. При наблюдениях в ахромат зелёный оттенок обычно выражен в большей степени. С линзой Барлоу Celestron 2х (с Т-резьбой) и камерой NexImage 5 снял ролик, время съёмки 20.10-20.25 моск., из 3013 кадров сложил 300, обработка в RegiStax 6. Никаких деталей не видно.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #2407 : 26 Ноя 2019 [11:49:59] »
А я вот сколько не смотрел эти планеты, но так и не понял, какие из этих звёздочек планеты. По цвету звезды смотреть надо? И далее дать побольше увеличение?
мой Youtube канал
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #2408 : 26 Ноя 2019 [12:41:38] »
Для начала можно определить положение планеты относительно звёзд в программе планетарии. Сравнить с видом в окуляр.
Как вариант.
В зависимости от атмосферы, конечно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2409 : 26 Ноя 2019 [13:21:35] »
При достаточном увеличении видны диски планет.
Оффлайн grigoris
« Ответ #2410 : 26 Ноя 2019 [14:04:57] »
Один раз я видел голубоватую звёздочку, в районе, где должен быть Нептун. Может он и был, а может нет.
Спасибо! Когда дадут небо, - попробую найти.
мой Youtube канал
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2411 : 28 Ноя 2019 [06:56:54] »
Вчера после долгого перерыва появились участки ясного неба и удалось понаблюдать.  Правда погода быстро менялась и буквально за несколько минут участок неба становился или ясным или снова затягивался облаками. Нептун понаблюдать удалось, а вот Уран скромно прятался за облаками. Сделал зарисовку и фото фотоаппаратом с зумом.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2412 : 01 Дек 2019 [06:59:13] »
Вчера вечером понаблюдал Уран и Нептун. Нептун практически не изменил своего положения относительно рядом расположенных звезд с момента моего прошлого наблюдения, поэтому зарисовывать его не стал. А вот Уран, который мне не удалось понаблюдать в прошлый раз из за облаков расположился в живописном окружении россыпи звезд и его зарисовку я сделал. Также сделал фото фотоаппаратом   с 21 кратным оптическим зумом.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2413 : 17 Дек 2019 [12:18:02] »
Вчера понаблюдал Нептун в просветах облаков в МАК 127 с окуляром ЛОМО-ЗУМ 7,4-22мм, видимость из за облаков не очень хорошая, но факт обнаружения есть. :) А вот Уран вчера во время наблюдений упорно прятался в облака, хотя совсем рядом расположенную Весту понаблюдать тоже удалось. :)
« Последнее редактирование: 17 Дек 2019 [15:43:15] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2414 : 19 Дек 2019 [05:56:24] »
Вчерашние условия наблюдений позволили понаблюдать и Уран, сделал зарисовку и фото фотоаппаратом с 21 кратным оптическим зумом.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2415 : 19 Дек 2019 [06:40:41] »
Ну и конечно понаблюдал и Нептун. :)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #2416 : 20 Дек 2019 [22:58:08] »
Впечатлен вашей настойчивостью и завидую большому количеству ясных ночей ;)
Но вот на что хотелось бы обратить внимание, может правильнее писать не
А отыскал Нептун? Или заметил смещение относительно звезд. Тоже относится и к Урану.
В моём понимании, пронаблюдать, означает определить параметры и детализацию. Кто-то может думать иначе :)
Ты не один
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2417 : 21 Дек 2019 [10:56:12] »
Спасибо!
Но ночи не все ясные, пока удается  ловить Венеру, Уран и Нептун  в просветах облаков. Сейчас часто бывает так, что наблюдаю только Уран или только Нептун, ту планету, которой удается проклюнутся сквозь облака. :)
Да, у меня другое отношение к этому, логика простая - если вы видите какой либо астрономический объект визуально, хоть вооруженным глазом, хоть невооруженным, то вы его уже наблюдаете - это называется факт наблюдения. Многие ЛА таким образом например наблюдают Меркурий или Венеру невооруженным глазом или в бинокль.  А вот цели наблюдений могут быть разные, одна цель - достичь максимальной детализации, другая -  просто факт обнаружения (например найти тусклый объект без GO TO),  третья - отследить динамику изменений (как в деталях, так и просто отследить движение планеты относительно рядом расположенных звезд).
По поводу наблюдений Урана и Нептуна, не думаю что многие ЛА визуально абсолютно четко наблюдали какие либо детали на них, для этого нужны достаточно крупные инструменты. В любительские телескопы абсолютно точно удается только рассмотреть диски этих планет. А из других параметров - это цвет, который виден даже при таком увеличении, когда еще не видны диски этих планет.
Аналогично многие наблюдают астероиды, но даже в самые большие любительские телескопы  на них не видны никакие детали и даже их диски (если это можно назвать диском) тоже не видны. Вот и остается отслеживать динамику их движения, что при частых наблюдения тоже довольно интересно.  :)
Оффлайн slava03
« Ответ #2418 : 21 Дек 2019 [13:14:43] »
Много раз видел Уран в хороших условиях в свой 10'',  могу утверждать, что визуально различал единственную деталь-  полосу на диске. А вот на диске Нептуна какая-либо детализация недоступна.
Из интересных вариантов наблюдений этих планет, могу предложить слежение за спутниками. Но это для обладателей от 250мм и выше.
Если говорить про детализацию спутников планет- то были редкие случаи фиксации слабоконтрастных деталей на Ганимеде. Церерой, Вестой или Палладой целенаправленно не занимался.
Ты не один
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2419 : 21 Дек 2019 [13:59:05] »
Вот сегодня опять пытался поймать окно для наблюдений Венеры, заходящее Солнце показало гало (  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1976.msg4914339.html#msg4914339 ), были просветы как раз в месте локализации Венеры, но к тому моменту, когда уже можно было ее наблюдать область ее локализации снова затянули облака.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18001.msg4914337.html#msg4914337
Также бывает и с Ураном и Нептуном.  Не всегда получается поймать участок  ясного неба с нужным объектом, но стремится к этому нужно.  :)
 Сегодня похоже понаблюдать их уже не получится.
