A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 260622 раз)
Оффлайн n_dimion
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от n_dimion
    • журнал наблюдений
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #2340 : 09 Сен 2019 [11:19:56] »
Ясно, спасибо.
Отправлено с моего Redmi 6A через Tapatalk
Алькор 65мм, Celestron MAK 127 SLT.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #2341 : 10 Сен 2019 [11:17:21] »
Однозначно. У меня на 170-180 не получилось. А выше тоже атмосфера не позволяет.
Во время Тульского астрослета ( 30 - 31 августа) наблюдал Уран и Нептун в 12 Доб на увеличении 170 крат.
Здесь нужно учесть еще и апертуру телескопа, например, в телескоп с апертурой 90 мм я ни при каком увеличении диска Нептуна не видел, а в телескоп с апертурой 127 мм вижу диск на пределе.  В телескоп с апертурой 100 мм правда наблюдать Нептун не приходилось.  А вчера облака снова помешали понаблюдать и Нептун и астероиды.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2342 : 12 Сен 2019 [13:47:28] »
Вчера удалось понаблюдать Нептун в разрывах полупрозрачных облаков. Он уже  убежал от звезды фи Водолея достаточно далеко со времени моих последних наблюдений и теперь находится не справа, а слева от нее. (прямое зеркальное изображение). Сделал зарисовку и фото цифромыльницей с 21 кратным оптическим зумом.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #2343 : 12 Сен 2019 [17:08:04] »
Пару дней назад телефон у меня заорал, что надо смотреть Нептун, ибо противостояние. Позавчера пытался увидеть в sw 102×1000,но, я так и не понял, где Нептун, - засветка неба, дымка, луна. Вчера я достал трубу покрупнее - dob 8". По приложению навелся, чуток туда-сюда поводил телескопом и увидел такое ( рисовал уже дома по памяти).
Увеличение не помню, - то ли 89х, то ли 53х
мой Youtube канал
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
« Ответ #2344 : 12 Сен 2019 [17:20:06] »
Вы на таком увеличении увидели диск по зарисовке, как я понял?
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
Оффлайн grigoris
« Ответ #2345 : 12 Сен 2019 [18:56:59] »
Увидел голубую звезду, а слева большую жёлтую. Наверное, голубая точка - Нептун, а жёлтая фи Водолея, наверное. Но, я не совсем уверен, что это они, - все таки была слабая облачность, или дымка, как это назвать
мой Youtube канал
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #2346 : 13 Сен 2019 [09:45:58] »
смотрел тоже в 1021 рефрактор 2 дня назад, при 220 крат диск виден четко, по предыдущим наблюдениям тоже постоянно видел диск, тут все зависит от состояния атмосферы и других погодных условий. И увеличения Вы ставили маленькие надо не меньше 180-200 крат.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн grigoris
« Ответ #2347 : 13 Сен 2019 [11:54:50] »
У меня лимит на небо закончился.  :(
Потом попробую побольше увеличение поставить
мой Youtube канал
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2348 : 14 Сен 2019 [08:35:48] »
Вчера не смотря на находящуюся рядом Луну рядом удалось понаблюдать Нептун. Сделал зарисовку и фото.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2349 : 14 Сен 2019 [11:15:28] »
Вчера специально задержался с наблюдения чуть позже обычного, чтобы успеть посмотреть поднимающийся Уран.  Уран хорошо виден уже в бинокль 7х35 и оптический искатель телескопа. Пр наблюдении в телескоп МАК 127 уже на 75 крат можно различить маленький, но яркий диск с холодным бирюзовым оттенком. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений.
Оффлайн n_dimion
    • журнал наблюдений
« Ответ #2350 : 15 Сен 2019 [01:18:03] »
Диск Нептуна мне пока недоступен, я так понял. Самый короткофокусный окуляр, имеющийся в наличии (10мм), дает увеличение 150Х (телескоп МАК127). Такого увеличения маловато будет.  Теперь надо попробовать посмотреть Уран. Похоже, тут есть вероятность увидеть диск планеты.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #2351 : 15 Сен 2019 [04:56:08] »
2019, сентябрь 01.10-01.45 моск. Рефрактор SW15075, диафрагмированный до 112мм, ортоскоп КК 4мм (187,5х), камера NexImage 5. Сегодня после попыток наблюдать двойные нашёл на небе Уран. Видимость плохая, по Пикерингу 3-4, с вечера было получше. Диск планеты виден уверенно, несмотря на то, что турбулентность его временами совершенно размазывает. Но бывают и непродолжительные периоды относительного затишья. Чёткого края у диска нет, во всяком случае, в таких условиях рассмотреть не удаётся. Цвет зеленовато-серый. Разумеется, никаких деталей на нём не видно. Для меня наиболее характерной особенностью было то, что диск как бы "звездится" по центру. То есть возникает впечатление, что близ центра находятся несколько неярких звёздочек, которые флуктуируют, т.е. меняют свой блеск и расположение. Возможно, это обусловлено турбулентностью. Но такое зрительное впечатление у меня возникает не впервые, оно при наблюдениях Урана бывало и прежде. После отснял два ролика, один в главном фокусе, другой с Барлоу SW 2x, но примерно в полуторном режиме, т.е. линза была снята и навинчена прямо на баррель камеры. Больше фокус разгонять не стал, иначе пришлось бы сильно задирать выдержку. Во втором ролике 2500 кадров с выдержкой 1/5 сек, в первом 3500 с выдержкой 1/7. Складывал от 300 до 500. Первый снимок (от второго ролика) старался привести в соответствие с визуальным впечатлением, второй сильно "поджарил" вейвлетами. Там вроде прослеживается какая-то тёмная наклонная полоска. Нечто похожее на первом ролике, обработанном с дризлингом. Но насколько это может соответствовать чему-то реальному? У меня на этот счёт большие сомнения, скорее это артефакты обработки.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2019 [05:10:31] от Eugenio D. »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2352 : 15 Сен 2019 [07:00:17] »
Eugenio D., хорошее наблюдение Урана!
По поводу деталей, посмотрел на фото Урана на известном японском сайте, думаю, что скорее всего на фото можно будет обнаружить не полосы, а градиент силы тона - с одной стороны диск светлее, с другой темнее. Вчера Урана не дождался из за дымки полупрозрачных облаков, да и пока низко он еще вечерами, лучшее время его наблюдений еще впереди. А Нептун уже высоко поднимается уже к 22.00, самое время наблюдений!  Сделал зарисовку и фото цифромыльницей с 21 кратным оптическим зумом.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2353 : 15 Сен 2019 [12:02:13] »
Две анимашки с Ураном и Нептуном. Вроде где что можно различить. Вращение скорее иллюзия, атмосфера была очень плохая.
Тел. 500мм Экв. фокусное 4метра Camera=QHY5III290M, по 1000 кадров из 10000 в AS3, 225%.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2354 : 15 Сен 2019 [17:07:29] »
Есть достойные конкуренты японским ЛА и на наше форуме! Похоже скорее не на вращение, а на атмосферные помехи, наблюдал как то Юпитер после того как перед ним пролетел самолет - очень похоже!
А на Уране не смотря на атмосферные помехи градиент силы тона определенно проступает! Справа внизу светлее, слева вверху темнее. :)
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 706
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #2355 : 15 Сен 2019 [21:21:05] »
В ИК?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #2356 : 15 Сен 2019 [21:36:31] »
Да в ИК. Когда сравниваю результаты визуальных наблюдений и свои фотографии хоть и в ИК, получается, что видно примерно одно и тоже. Но при очень хорошей атмосфере. Если примерно знать, что можно увидеть, результативность определенно растет.
« Ответ #2357 : 15 Сен 2019 [22:06:36] »
Демьян нам все показал.
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk17/u171216a1.jpg
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk18/u181127z.htm
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2358 : 21 Сен 2019 [08:55:22] »
Вчерашним вечером понаблюдал Нептун и Уран, обе планеты значительно изменили свое положение относительно рядом расположенных звезд по сравнению с моими прошлыми наблюдениями. Сначала наблюдал Нептун, он поднимается раньше.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2359 : 21 Сен 2019 [08:58:31] »
Позже стал наблюдать Уран, особенностью вчерашнего наблюдения Урана было то, что он оказался рядом с небольшой неяркой звездочкой:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68497.msg4836573.html#msg4836573
