A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 260308 раз)
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #1680 : 10 Авг 2015 [11:40:03] »
Наблюдал сегодня Нептун с 00:40 по 01:10мск в 8" Ньютон на табурете Добсона. г.Геленджик, балкон. Высота планеты 35 градусов.
Плохая атмосфера из-за умеренного С-В ветра.
Нашёл Нептун в искатель 8*50, кстати, виден неплохо. Поставил 110 крат. Нептун – голубоватая звёздочка. Поставил 247 крат. Цвет остался голубоватым, но диск, если его можно так назвать, разъезжался, ёжился, что только не делал, но, всё-таки по своим размерам был больше, чем звезда HIP 112156. Тритон не осилил, знал куда смотреть, вроде бы мелькнуло что-то, но списал на воображение.
Проницание составило около 14.0m.
Прилагаю карту увиденного. Основа - принскрин Stellarium. Данные по блеску взяты из сайта Astronet (карта неба). А, допустим, Stellarium, показывает чуть другие данные по блеску…
Отсюда вопрос: откуда можно взять самые точные данные по блеску звёзд?
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Kir911
« Ответ #1681 : 11 Авг 2015 [17:01:05] »
Этой ночью опять смотрел на Нептун в 8" Ньютон. Геленджик,балкон. Высота планеты 35 градусов.
Атмосфера была намного стабильнее, диск Нептуна наконец-то стал диском - голубоватым, мелким. Ставил 200 и 254 крат. Не представляю, как на нём можно что-либо разглядеть.
Привожу карту из Скаймапа (перевернуть забыл для рефлектора). Здесь уже несколько другие данные по блеску, чем у Стеллариума. Вот на промежутке от HIP112156  до Нептуна пометил звёзды, которые можно было бы различить в 200(?)мм - 250-300мм апертуру.
Вот 12.8 и 13.15 вижу боковым уверенно, а 13.9 моргнула один-два раза и всё, поэтому не в счёт.
Оффлайн Kir911
« Ответ #1682 : 12 Авг 2015 [15:59:30] »
Его частично поглощает некий ореол вкруг Нептуна, то ли атмосфера , то ли оптика так себя ведет, что виден некий слабый ореол.Первый раз наблдаю спутник Нептуна. Какой у него сейчас блеск ?
Поздравляю! Так это поди засветка от диска планеты. Тоже её наблюдаю, особенно хорошо боковым зрением. Блеск Тритона по Стеллариуму 14.4, но это на высоте 35 градусов.
Наблюдал Нептун и Уран этой ночью в 8"Ньютон. Геленджик,балкон.
Нептун с 00:10 до 00:40мск. Высота планеты 35 градусов.
Атмосфера была ещё чуть стабильнее, чем вчера. На 200 кратах прям уже хорошо. Поднял до 375 крат, диск уже основательно подрагивало, но иногда он показывал резкие края. Цвет какой-то непонятный на таком увеличении, то ли голубоватый, то ли уже серый. Тритон всё никак. До него мне не хватает ещё как минимум пол звездной величины по проницанию.
Уран наблюдал с 03:07 до 03:30мск. Высота планеты 50 градусов.
На 200 кратах Уран показал красивый бирюзовый (с преобладающей зеленцой) диск в полтора раза больший, чем Нептун. Поднял до 375 крат, стало некомфортно, но, временами, Уран показывал ровный диск с резкими краями.
Ни деталей, ни намёков на них, ни спутников - ничего. Зато красивая звезда 9.6m рядом =)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1683 : 14 Авг 2015 [11:26:16] »
Подтвердил для себя возможность наблюдения Урана невооружённым глазом.
Место наблюдения - поля Сальского района Ростовской области, координаты что-то около 46о50' сев. широты, 41о20' вост. долготы. Серая зона засветки.
Проницание - в районе 7m, точнее не определял.
0140 MSK 12 августа 2015 года
Нашёл планету достаточно легко - она образует примечательный треугольник со звёздами ζ Psc и 88 Psc, которые, к слову, тоже неплохо заметны без всякой оптики. Выглядит в виде слабой белой, но не предельной по проницанию звёздочки. Если честно, то даже немного удивительно, что Уран был открыт так поздно - с засветкой в те времена было всё нормально (в смысле - не было её вовсе)...
В 150-мм Ньютон тоже наблюдал планету. Но ничего особенно интересного о этих наблюдениях сказать не могу. Просто маленький зеленоватый диск. Спутники не рассмотрел, для 150-мм слабоваты они.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Благодарностей: 27
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #1684 : 14 Авг 2015 [13:20:25] »
Аналогично и я смотрел на Уран недавно в деревне. Сейчас хорошо искать Уран по этому треугольнику, а для малых апертур он не интересен. Интересно, что при открытии Уран был в самой высокой точке своей орбиты в Тельце и тоже образовывал треугольник с звездами 132Tau и HIP28154, при этом эти две звезды по яркости совпадают соответственно с  ζ Psc и 88 Psc.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2015 [18:46:31] от Дмитрий Сарайченко »
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #1685 : 22 Авг 2015 [09:25:31] »
2015.08.21. Наблюдал Нептун около 23ч. Телескоп С11, увеличение до 400х. Деталей не увидел, но различил сначала звездочку невдалеке от Нептуна, а потом и Тритон рядом с Нептуном. Правда спутник был еле виден. Видимо мешал сам Нептун. Сфотографировал. Покажу коллаж. Он состоит из 2-х кадров:
1. Нептун с Тритоном и звездочкой 13,4m.
2. Собственно Нептун в цвете. Снято без ЛБ. Слишком тускло...
После 24 часов переключился на Уран. Убил час. Пытался увидеть спутники и хоть следы деталей на планете. Ничего не получилось. Увидел только боковым зрением ореол вокруг Урана - примерно на 4-5 диаметров планеты. Сфотографировал. Тоже покажу коллаж из 3-х кадров.
1. Уран со спутниками - позволяет сориентироваться в части направления экватора.
2. Уран в видимом диапазоне с ЛБ2. При очень большом  желании можно заметить нечто в экваториальной зоне. (А у меня желание было...)
3. Уран в ИК без ЛБ - и так экспозиция достигла 250 мс после установки ИК фильтра. Вот там детали или артефакты более контрастны.
Но еще раз подчеркну - визуально я ничего не увидел.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #1686 : 22 Авг 2015 [10:37:20] »
Вроде звездочка 13 зв. вел. (Sky map), вчера ее смог обнаружить рядом с Нептуном в SW1501 и чуть дальше 13.25 зв. вел. на пределе видимости.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1687 : 22 Авг 2015 [13:59:47] »
  По каталогу APASS блеск вчерашней звезды рядом с Нептуном (GSC 5812-0770) равен 12.906m.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1688 : 23 Авг 2015 [00:35:21] »
12.906m
Ни фига себе точность....в тысячных
Оффлайн LeMay
« Ответ #1689 : 23 Авг 2015 [15:55:49] »
  Сегодня с часу и почти до двух ночи московского времени наблюдал оба гиганта, не зная положения спутников. При 300х и 380х рядом с Нептуном легко были видны две звезды, грубо под прямым углом. Та, что поярче и подальше, оказалась GSC 5812-0770, а поближе и немного слабее - Тритон. Убедившись, что ночь хорошая, посмотрел на Уран. Почти сразу при 300х и 380х рядом с ним на одной линии, но с разных сторон, стали видны слабые звёздочки (Титания и Оберон). Мне повезло: оба находились на достаточном удалении от Урана. Деталей на планетах-гигантах не заметил.
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #1690 : 23 Авг 2015 [16:54:24] »
Вообще иногда их называют газовыми карликами
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Kir911
« Ответ #1691 : 23 Авг 2015 [20:22:16] »
LeMay, а подскажите, пожалуйста, какие условия в плане неба (проницание, турбуленция,прозрачность) были у Вас во время наблюдения спутника Нептуна? Просто интересно, сколько мне ещё не хватает в плане проницания.
"Гоняюсь" за Тритоном и всё никак....
А может быть так, что Тритон изменяет свой блеск на пару десятых? (подобно Япету, только не так сильно). Просмотрел доступные снимки в сети, так и не понял момент этот.
Оффлайн LeMay
« Ответ #1692 : 23 Авг 2015 [21:12:49] »
  В области неба, где был Нептун, без использования бокового зрения, сразу были видны звёзды 13m, а звёзды примерно 14,0m-14,5m виднелись сначала боковым, а через некоторое время и прямым зрением. В таких условиях, если всё в порядке с влажностью и телескопом, ореол вокруг Нептуна небольшой и Тритон виден всегда.
  Никогда не встречал ничего об этом, так что вряд ли (не считая долговременного небольшого изменения блеска вместе с Нептуном).
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #1693 : 23 Авг 2015 [21:59:40] »
Кстати, сейчас в полуградусе к северу от Урана видна двойная звезда. Один компонент чуть ярче Урана, другой чуть слабее :)
А в среду в двух секундах от диска Урана пройдёт звезда 11-й величины TYC 26-501-1. Правда, момент максимального сближения будет виден лишь в дальневосточных регионах.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2015 [22:06:58] от Droog_Andrey »
2^57885161-1 is prime!
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1063
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #1694 : 23 Авг 2015 [23:59:05] »
Наблюдал Уран в телескоп SW 2001 ночью 23 августа 2015, в г. Королёве МО. Потратил более получаса на рассматривание его диска, но никаких деталей, конечно, не увидел. Диск во время данного наблюдения я увидел белым, возможно, из-за плохой прозрачности атмосферы. На фото также едва видны его спутники - Титания и Оберон. Прилагаю выполненные мной фотографии Урана и его спутников.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Оффлайн Felles28
« Ответ #1695 : 24 Авг 2015 [11:37:58] »
А что за камера?
Телескопы:
Фотоаппарат:
« Ответ #1696 : 24 Авг 2015 [14:52:54] »
Canon 60D, с линзой Барлоу 2х. Первое фото - результат сложения 3500 кадров видеоролика в Registax 5.1. Второе фото - с длинной выдержкой - сделал, чтобы Уран и его спутники были в виде треков, отличимы от шумов.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Felles28
« Ответ #1697 : 24 Авг 2015 [15:51:18] »
Да тут не шумы,тут конкретный пересвет.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Felles28
« Ответ #1698 : 24 Авг 2015 [15:52:29] »
Но две черточки рядом с пересвеченым пятном заметны.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Anatoly 64
    • Сообщения от Anatoly 64
« Ответ #1699 : 25 Авг 2015 [14:10:14] »
Вчера вечером наблюдал Уран. CGEM 1100. Увеличения ставил от 310 до 400 крат. Атмосфера ~ 6 баллов по шкале Пикеринга. Диск планеты молочного цвета. Без деталей. Спутники не видны. Развлекли два метеора, пролетевшие в поле зрения. И на том спасибо.
CGEM 1100; Сантел МК 200; Vixen A80Mf Porta
