A A A A Автор Тема: Аберрации в барлоу  (Прочитано 2995 раз)
Оффлайн blackhazАвтор темы
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Аберрации в барлоу
« : 30 Окт 2007 [15:11:46] »
Вопросец такой быстрый есть: если я располагаю CCD камеру на бОльшем расстоянии от линзы Барлоу, чем предусмотрено её конструкцией, повлияет ли это как-нибудь на изображение? Если да, то как?
Спасибо.
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
Re: Аберрации в барлоу
« Ответ #1 : 30 Окт 2007 [15:20:43] »
самое явное - хроматизм увеличения начнет вылезать, тем больше, чем больше расстояние от барлоу до приемника
  • Максим
« Ответ #2 : 30 Окт 2007 [15:25:15] »
Только это? В монохромном свете это не грозит никак?
echech
« Ответ #3 : 30 Окт 2007 [16:02:33] »
Хроматизм (хоть увеличения, хоть положения) от передвижения плоскости изображения после ахроматической ЛБ вылезет едва-ли - теоретически не должен, но можно и посчитать. А вот увеличение, сферическая и кома должны нарастать при удалении от расчетного положения, но сферическая и кома - должны быть в пределах разумного - главное, чтобы виньетирование не полезло.
Растройство аберрационной коррекции сильно зависит от относительного отверстия объектива, кратности ЛБ и значения расчетного и фактического заднего отрезка.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #4 : 30 Окт 2007 [17:26:21] »
   По практике планетной съемки  барлоу 2Х НПЗ разгоняется за счет удлинительных втулок примерно до 2,5Х дальше появляется хроматизм. Т.Е. на 2.5Х она дает отличное изображение, а на 3Х уже плохое, хуже чем НПЗ 3Х.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #5 : 30 Окт 2007 [18:11:12] »
А какой размер матрицы? Можно было б земакснуть (есть данные на 2Х ЛБ НПЗ). Но, помнится, по краю там на нештатных режимах разные бяки вылезали. И кома там всякая, и даже не пойму что (какая-то хитрая комбинация комы, астигматизма, хроматизма увеличения и ещё чего-то), но это по краю. А по центру, вроде, до 4Х (при исходной светосиле 1/8) более-менее (спот в пределах дифракции). На бОльших светосилах - конечно, поменьше, а при 1/4 она даже в штатном режиме по центру на пределе работает.
Так что, чтобы ответить на вопрос, неплохо бы знать исходную светосилу. Очевидно, если там 1/8 - 1/10 (рефрактор, Кассегрен, в т.ч. МК, ШК, РК), то это одно, а если короткофокусный Ньютон 1/4 - 1/5, то совершенно другое. А на 1/13 - 1/15 по центру, думаю, будет идеально рисовать при любом разгоне.
Кстати, для фото, может, лучше ТКЛ-2? Тоже 2х, но помноголинзовее. Надо полагать, анастигмат. И поле заведомо плоское, что не так актуально для визуальной ЛБ (а чего вы хотите от одной склейки, даже если она на лантановом кроне?)
  • Максим
« Ответ #6 : 30 Окт 2007 [18:33:38] »
Спасибо за ответы!
echech
« Ответ #7 : 30 Окт 2007 [20:04:46] »
В расчете у нормальной ахроматической так называемой "короткой" 2х ЛБ при работе совместно с безаберрационным объективом 1:5 свои аберрации на оси могут (зависит от производителя) не превышать 0.04 СКВ (среднеквадратическая деформация волнового фронта в длинах волн), уже на расстоянии в 5 мм от центра поля зрения начинает ощущаться астигматизм и СКВ = 0.14 (критерий Марешаля для дифракционно ограниченных систем уже превзойден), на расстоянии в 10 мм СКВ = 0.43 (астигматизм), на расстоянии в 20 мм СКВ=0.68 (астигматизм уже очень велик).
При изменении расстояния так, чтобы увеличение с этой же линзой достигло 3х, астигматизм на краю поля зрения (30 мм!) растет катастрофически, появляется кома и СКВ достигает 2.7 дл. волны, но на расстоянии 20 мм СКВ примерно то-же (0.68 дл. волны) + небольшой хроматизм увеличения. На оси появляется небольшая сферическая что немного ухудшает СКВ до 0.054 дв. волны (все еще в пределах Марешалевского допуска).
« Последнее редактирование: 30 Окт 2007 [20:11:19] от Тришка »
  • Максим
« Ответ #8 : 30 Окт 2007 [20:09:23] »
О как! У меня барлоу перед диагоналкой стоит. Я не знаю какая длина оптического пути у стандартной Synta 1.25" диагонали, но явно больше, чем 20мм. Объектив 1/10. Буду работать над устранением такой конфигурации.
echech
« Ответ #9 : 30 Окт 2007 [20:13:19] »
На всякий случай... упомянутые в моем сообщении 5, 10, 20 и 30 мм - размер изображения (поперек оптической оси). Расстояние от ЛБ до этого изображения 50-70 мм.
  • Максим
« Ответ #10 : 30 Окт 2007 [20:34:00] »
Спасибо. Я перепутал действительно.
« Ответ #11 : 31 Окт 2007 [12:58:51] »
  Телескоп МСТ150 – МАК D=150мм, F=1800 мм. Поскольку для планетной съемки нужно большое фокусное расстояние, то разгон барлоу очень важен. Я использую НПЗ 2X с фокусными расстояниями до 4.5 метров. Дальнейший разгон приводит к появлению желтой каймы. Объект съемки Луна, камера филипс 900. Пиксель 5.6 микрон матрица цветная. ТКЛ2 у меня есть, она безусловно хуже.
echech
« Ответ #12 : 01 Ноя 2007 [10:23:36] »
То есть 1:12? При любом разумном "разгоне" при помощи ЛБ, да еще на оси (планетная съемка) не должно быть никаких проблем. Во всяком случае в расчете ахроматическая 2х ЛБ в паре с объективом 1:12 при росте увеличения до 3х по всему полю зрения диаметром 40 мм дает дифракционное качество изображения. Так что проблемы или с конкретным образцом ЛБ, или с объективом (большее увеличение делает видимыми его остаточные аберрации), или с юстировкой ЛБ относительно оси.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #13 : 02 Ноя 2007 [23:26:05] »
Смею предположить , что любая отрицательная линза случайного происхождения фокусом в неск. сантиметров ( минус ) неплохо потянет в этих условиях . Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дрюша
« Ответ #14 : 05 Ноя 2007 [01:42:11] »
Безусловно хуже - это вообще или хуже гонится? Я пробовал ТКЛ в штатном режиме (2Х) и никаких особых бяк не заметил при исходном отн. фокусе 8. Может быть, на 2.8 - 4 что-нибудь нехорошее и вылезло бы, но на 8 я не заметил.
echech
« Ответ #15 : 05 Ноя 2007 [15:42:46] »
Это не так.
tlgleonid
« Ответ #16 : 05 Ноя 2007 [15:47:58] »
Если это не является тайной, то каким образом Вы получаете эти цифры? Похоже по изобидию цифр, что это результат компютерного расчета. Какие параметры ЛБ были выбраны и от какой ЛБ (реальной, оптимизированной по какому-либо критерию или какой-то еще)? Спасибо за возможный ответ.
echech
« Ответ #17 : 05 Ноя 2007 [15:54:31] »
Вручную аберрационные расчеты перестали производить примерно в семидесятых. Я для аберрационных расчетов использую ОПАЛ.
Просто склейка бюджетного крона и флинта с несколькими шагами оптимизации по качеству на оси и коме. Параметров так мало, что результат вполне однозначный.
Оффлайн serega2007
« Ответ #18 : 05 Ноя 2007 [16:00:05] »
Это не так.
Если строго , то да . Но найти неподходящую линзу для этих условий будет очень трудно .                            Серега .
                                            Серега .
tlgleonid
« Ответ #19 : 05 Ноя 2007 [16:06:58] »
Если несложно, можно привести радиусы кривизн и толщины линз по оптической оси?
