A A A A Автор Тема: ASCOM-драйвер для "Контроллера электрофокусера"  (Прочитано 24361 раз)
Оффлайн MefodyАвтор темы
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Итак появилась необходимость в написании ASCOM-драйвера для "Контроллера электрофокусера"
описанного в ветке :
                                  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.0.html
Итак некоторые идеи и пути реализации:
1. Список свойств и методов, которые должен реализовать драйвер
Свойства
* Absolute  (read-only, Boolean)   True, если фокусер можно установить в конкретное заданное положение, иначе
                                                используется смещение от текущего положения (Dком =Dцел - Dтек)
* IsMoving  (read-only, Boolean)   True, если фокусер в движении. False, если фокусер простаивает.
* Link        (read-write, Boolean)   Проверка/установка состояния подключения компьютера к фокусеру.
* MaxIncrement  (read-only, Long)   Макс. допустимое изменение положения в шагах за одну команду перемещения.
* MaxStep  (read-only, Long)    Максимально допутимое положение фокусера в шагах (минимальное - 0).
* Position  (read-only, Long)    Текущее положение фокусера (в шагах). Справедливо ТОЛЬКО при Absolute == true.
* StepSize  (read-only, Double)    Длина хода фокусера (в микронах) на один шаг двигателя.
* TempComp  (read-write, Boolean)    Проверка/установка режима термокомпенсации (если она поддерживается),
                                                      иначе всегда False.
* TempCompAvailable  (read-only, Boolean)    True, если фокусер имеет режим термокомпенсации.
* Temperature  (read-only, Double)   Текущая температура, измеренная электроникой фокусера.
Методы
* void Halt()  Немедленная остановка движения фокусера, вызванного предыдущей командой Move(...).
* void Move(Long Position) Если свойство Absolute == True (фокусер может перейти в заданное абсолютное
                                      положение), то Position - целевое положение от 0 до MaxStep. Если Absolute == False,
                                      то задается относительное положение (смещение от текущего) от - MaxIncrement до
                                      +MaxIncrement.
* void SetupDialog()  Отображает окно диалога для настройки пользовательских параметров. Например параметры
                              порта (номер порта, скорость обмена, максимально возможное положение фокусера, шаг
                              фокусера в микронах на шаг, шаг температурной коррекции и т.д.).
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2007 [09:20:00] от Ivan Mhitarov »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Итак, рассмотрим кратко его свойства:
* Absolute - так как мы имеем желание иметь некое (пусть приближенное) положение фокусера,
                  это должно быть True (см. свойство Position). Таким образом драйвер должен поддер-
                  живать прием абсолютного положения фокусера в шагах.
* IsMoving - здесь все достаточно просто. Даем команду на перемещение в заданную точку и пери-
                 одически считываем текущее положение. При совпадении координат сбрасываем IsMoving.
                 Либо в прошивку контроллера вводим команду выдачи байта состояния (убрав ненужные
                 команды для опознавания его, как LX200GPS).
* Link       - тут все тривиально, из диалога настройки включаем/выключаем фокусер. Можно перед
                 выключением помещать фокусер в около-нулевое положение, а при включении, например,
                 в среднее или некое заданное положение - будет круто смотреться !!! В теле драйвера
                 периодически контролировать время отклика на команды и, при превышении некоего тайм-
                 аута, устанавливать флаг "отключен" и выдавать ошибку.
* MaxIncrement
* MaxStep
* StepSize
* TempCompAvailable       - тут совсем все просто. Настройка в диалоге пользователя. Возможно введение
                                       калькулятора длины шага ...
* Position  - используем команду #S#
* TempComp  - по чтению понятно - команда #M#, по входу в режим требуется разъяснение разработчика.
                      "Как дистанционно войти в режим автономной работы ?" Возможно нужно ввести одну команду.
* Temperature -  аналогично, имеем команду #T#. Только как считать значения дополнительных датчиков ?
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Переходим к функциям ...
* void Halt()  - просто выполняем команду #:FQ#
* void Move(Long Position)  - Так как наш драйвер допускает абсолютную координату, то здесь
                                          мы ее и зададим. Реализация возможна двумя путями ...
    1) Имеем текущее положение. Определяем направление вращения двигателя.
        Командами #:F+# или #:F-# запускаем двигатель. В цикле запрашиваем положение фокусера.
       При приближении к целевому положению останавливаем мотор и дошагиваем командами
       #I#  или #O#. Сложно, возможен пролет мимо, но реализовать можно ...
    2) По согласованию с разработчиком меняем, как я уже предлагал, #I#  и #O# на #Inn# и #Omm#,
        где nn, mm - количество шагов вовнутрь/наружу. Просто и ясно ...
* void SetupDialog() - тут появляется диалог с настройками драйвера и контроллера. Можем вручную
                               "рулить" командами #:F+# и #:F-# , регулировать скорость командами #:FF#  и #:FS# ,
                               настраивать скорости и люфт, шаг термокомпенсации (команды #R# и #WXY#),
                               настраивать порт и прочие функции, которые может выдумать больная фантазия ЛА ...
Вот такие размышления по-поводу и без ...
К вечеру вторника выложу некоторые наработки, а пока жду Ваших отзывов и предложений ...
« Последнее редактирование: 27 Окт 2007 [01:08:59] от Mefody »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
На чем писать будешь?
Если на С++, могу дать готовый IDL файл с интерфейсом ascom-фокусера.
На счет термокомпенсации не понял, либо из диалога настроек позволять настраивать контроллер, чтобы он сам компенсировал.
Либо делать это снаружи - периодически читать температуру и поправлять фокус.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
                Можно перед
Угу, при выключении фокусер выезжает, проскакивает упор и камера падает на бетон... ;)
В теле драйвера
А зачем такие сложности? Чтоб (если вдруг кабель отвалился) у MaximDL был лишний повод отматериться и прервать получасовую выдержку?
Если потребовалось движение, а отклика нету - то ругаться можно, а постоянно контролировать зачем?
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Сбрось на мою почту, если не в тягость ...  :D
Вопрос в том, что я пока не могу разобраться, как фокусер входит в режим авто-термокомпенсации (чужой код - потемки).
На данный момент я так понимаю, что при простое контроллера он периодически меряет температуру и при некоторой
дельте переходит в режим автокомпенсации. Выход - по кнопке TempUpdate (NotUsed на схеме). Команды входа/выхода из
этого режима я не увидел ...
Так что тут либо пропускать запуск/останов режима термокопенсации мимо ушей, либо ...
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Угу, при выключении фокусер выезжает, проскакивает упор и камера падает на бетон... Wink
;D  :o  :'(
Согласен. Даем команду на движение и пердически опрашиваем положение. Не достигли за час - значит ошибка  ;D ;D
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Хорошо, я завтра почищу код и вышлю максимум что могу. Чтобы не писать с нуля.
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Пасибки ! Ждем ...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
По включению питания ЭФ переходит в режим Авто. В этом режиме он занимается только термокомпенсацией и реагирует только на одну кнопку. Даже есть легенда, что эта кнопка Not Used :)  Возможно, что будет обрабатывать прерывания от UART, но это еще вопрос.
Команды входа/выхода из этого режима я не увидел ...
automode=~automode  ;D
Признак режима лежит по адресу 0х2008 (1-ручной , EF- авто) и соответствует переменной automode.
Meade ETX-90PE
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
 ;D - Супер !!! Хорошо, что еще не Reset ...
Устные пересказы донесли также до нас предание, что выход из режима эквивалентен замыканию 5 и 17 ножек МК ...
Что в свете последних судьбоносных решений Пленума ЦК КПСС соответствует 6 и 17 ножкам !
« Последнее редактирование: 27 Окт 2007 [02:20:31] от Mefody »
Оффлайн Дядя Вова
[...Пленума ЦК КПСС соответствует 6 и 17 ножкам !
(c)"В ЦК не дураки... " Это откуда инфа? Из разводки в PDF файле ? (Сам посмотреть сейчас не могу :( )
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Батенька, да Вы - ревизионист!  ;) Вывод 6 незадействован! Именно 5-17, а не 4-17 как в первоисточнике
Meade ETX-90PE
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
Ну общая идея мне понятна, тем более если реализация идет согласно решениям пленума, то значит все будет работать  ;) Но помочь могу только в качестве тестера - вас блин не догонишь уже - я и слов то таких не знаю  :)
Кстати - при включении выход в авторежим - это исскуственно, можно же сделать и в мануал-мод. А вот с термокомпенсацией...что-то мне подсказывает, что такая фича без привязки к какому-либо конкретному фокусеру из конкретного материала - не будет работать, или будет не корректно - разное расширение материалов у всех, и сами материалы от стали до силумина, бронзы и т.д., включая пластмассу...Или должна быть тогда нашей узкой партячейкой выработана методика юстировки термокоррекции на конкретной железке- как то так мне видится...В живую я не видел промышленного фокусера - но судя по картинкам - это единое законченное решение - электроника+механика.
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Толик, все термокомпенсирующие фокусеры имеют режим обучения при котором они замеряют на сколько шагов и в какую сторону надо сдвинуть фокусер при изменении температуры на 1 градус.
Эта величина для каждой трубы и комплекта оптики постоянна (практически).
Иван Мхитаров
Оффлайн Дядя Вова
Есть крамольная мысль - прошить в контроллер нормальную систему команд под готовый драйвер.
Вроде помнится, что FLI фокусер мог быть полезен. Не ошибаюсь?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Накропал "рыбу" аском фокусера.
Рыба компилируется в VC++ 6.0, после запуска install.bat видится как CustomFocuser в списке Аском фокусеров, подключается в MaximDL.
Всю тупую работу по оформлению, генерации гуидов я вроде сделал.
Осталась работа по наполнению функций содержанием. ;)
« Последнее редактирование: 29 Окт 2007 [13:03:40] от Ivan7enych »
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
   К сожалению нет возможности подробно поучавствовать в обсуждении. Но уже кажется , что есть перебор в запросе функций контроллера. Набор необходимых дополнительных команд должен быть минимален. На мой взгляд достаточно убрать команды передвижения на один шаг и сделать команды перемещения на определенное кол-во шагов. В качестве некоторого набора доп. команд необходимо добавить команды учитывающие то обстоятельство , что возможно будет следующая версия контроллера (частично изготовленная ) поддерживающая цифровую измерительную шкалу работающую по протоколу штангенциркуля. Естестсвенно под это расширение уже заняты некоторые пустые на данный момент ноги контроллера.
    Именно так и сделано, только фокусер движется в одну сторону. Т.Е. направление или если хотите знак термокомпенсации не меняется. За основу взят TCF фокусер. В принципе на остывшем телескопе у меня термокомпенсация работала.
Для определения наличия фокусера можно использовать команду из набора LX200 ASC, которая реализована.
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Я тут вчерне набросал ASCOM-драйвер и, на мой взгляд, необходимо модифицировать набор команд в следующем ключе:
1. ВВЕСТИ команду включения/выключения термокомпенсации. Без нее рулить проблематично ибо управление режимом пока
   ТОЛЬКО с клавиатуры фокусера. Например #Cn#, для n=1 - вкючаем термокомпенсацию, 0-отключаем. Либо модифицировать
   #T# в #Tn# , где 0 - выйти из режима ТК, 1 - войти в режим ТК, 2 - -выдать температуру.
2.Как я уже говорил, заменить #I# и #O# на #Inn# #Omm#, где nn, mm - число шагов. Я тут начал приворачивать таймер к
  библиотеке - гемор еще тот.
3. Для последующего использования цифрошкалы потребуется, видимо:
    а) ввести команду сброса счетчика положения, либо    модифицировать #S# до #Sn#, где n - 0 выдать текущее положение,
       1 - сбросить счетчики шагов и отсчетов ЦШ (цифровой шкалы);
    б) выдавать в ответ на #Sn# не 2-байта счетчика шагов, а 4 - еще 2 на отсчет ЦШ.
Пока других вариантов не вижу ...
