A A A A Автор Тема: Что будет, если...  (Прочитано 4517 раз)
DenisD
Что будет, если...
« : 23 Окт 2007 [22:40:02] »
Скажите, почему нельзя «заразить» какую-нибудь планету (лучше Марс), бактериями и посмотреть что получится?  ???
Слышала, что есть какое-то межправительственное соглашение о том, что этого делать нельзя. Это так? Выходит, политика препятствует развитию прогресса или сдерживает безрассудство человека?!
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
Re: Что будет, если...
« Ответ #1 : 23 Окт 2007 [22:56:08] »
Сдерживает безрассудство. Если на Марсе найдут свои марсианские бактерии, то сходство либо несходство их с земными позволит ответить на много вопросов на тему "как вообще появляется и распространяется жизнь и какие у неё закономерности". А если Марс будет заражен земными бактериями, а потом там найдут ещё какие-нибудь непонятные, то каждый учёный будет иметь право заявить: это земные бактерии, мутировавшие в марсианских условтиях. И никаких научных выводов сделать будет нельзя. Поэтому по крайней мере до окончательного решения вопроса, нет ли жизни на Марсе, переселять земные бактерии на Марс запрещено.
Nucleosome
« Ответ #2 : 24 Окт 2007 [02:11:04] »
Сможет если только у них будет одинаковая биохимичесеская база, а это в общем-то маловероятно, если они на Марсе появились независимо от Земли. правда, если окажутся два чужерожных организма рядом, то как пойдёт между ними перенос генов, и пойдёт ли вообще неизвестно.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 861
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #3 : 24 Окт 2007 [10:41:29] »
Перед совершением любого необратимого поступка надо сто раз подумать, чтобы потом не кусать локти.
В обсуждаемом случае возможны два варианта:
1. Марс стерилен, и всегда был стерилен.
2. Марс заселен собственной жизнью.
В первом случае заселение Марса земными микроорганизмами, скорее всего, оправданно и разумно. Но и тогда это надо делать крайне осторожно, взвесив все возможные последствия, потому что безвредные земные микроорганизмы, попавшие на Марс, могут мутировать во что-то совсем не безвредное, что впоследствии сильно отравит жизнь будущим колонистам.
Во втором случае такое заселение просто преступно. Земная жизнь может уничтожить марсианскую, и наука не ответит на множество очень важных вопросов (например, насколько уникальным является генетический код и набор аминокислот земных белков, насколько случайна левая закрутка аминокислот, ну и т.д.) Я уж не говорю про возможную пользу от марсианских микробов и просто их право жить и существовать, раз уж они появились.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
DenisD
« Ответ #4 : 24 Окт 2007 [12:21:14] »
"Земная жизнь может уничтожить марсианскую, и наука не ответит..."
___________
Но ведь и марсианские микроорганизмы могут уничтожить  микроорганизмы с земли!
Где предел поиска микроорганизмов на Марсе? Кто даст окончательный ответ – Марс стерилен. Я думаю, что такую ответственность никто на себя не возьмет. Но неужели никто не рассматривал вариант «заражение» Марса, никто не просчитывал возможные последствия? И вообще существуют ли в почве земли бактерии способные выжить в Марсианской почве? Возможно, на Марсе отсутствуют  органические соединения, которые являются субстратом для жизнедеятельности почвенных бактерий земли?
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #5 : 24 Окт 2007 [14:21:23] »
На Элементах была статья о микроорганизмах, нормально существовавших в условиях смоделированных марсианских условий - а именно, состава атмосферы и давления. Если мне не изменяет память, про них говорилось и в теме "Земная жизнь - пределы выносливости", можно поискать. Насчет состава грунта трудно что-то сказать - реального марсианского грунта в земных лабораториях еще не было :)
DenisD
« Ответ #6 : 24 Окт 2007 [14:36:44] »
Спасибо. Обязательно посмотрю.
Оффлайн Kweni
« Ответ #7 : 24 Окт 2007 [18:55:20] »
Ну. вообще–то на Марсе есть неприятности и пострашнее состава атмосферы и давления, так что пока наука не знает, выживут ли на Марсе земные микробы, и если выживут, то в течение какого промежутка времени будут существовать.
Оффлайн Алмин
  • Недоступное чувствам - не подвластно Разуму...
    • Сообщения от Алмин
« Ответ #8 : 24 Окт 2007 [22:29:34] »
А мне кажется, что заразить не только можно, но и нужно!!! Только не Марс, а Венеру - фотосинтезирующими микроорганизмами с целью изменения климата. При современных технологиях и генной инженерии это вполне реально. Ведь Венера размером почти с Землю и ближе находится, а значит для колонизации более удобна!
Луна твёрдая! /С.П. Королёв/
В Мире нет чудес и случайностей, есть только неучтённые обстоятельства ;)
Современный уровень судостроения не допускает кораблекрушений /Э. Дж. Смит/
Nucleosome
« Ответ #9 : 24 Окт 2007 [22:33:54] »
DenisD - ну органические вещества для бактерий не нужны - если они могут поглощать углекислый газ - тогда они сами насинтезируют.
DenisD
« Ответ #10 : 24 Окт 2007 [23:29:45] »
Правильно! Почему этого не делают? ???
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #11 : 25 Окт 2007 [00:19:42] »
По крайней мере по двум причинам:
1. Из-за отсутствия финансовой заинтересованности: какая будет отдача в разумные сроки? И как следствие финансирования.
2. Отсутствие какого-либо плана вообще. Ну допустим выведут (найдут) бактерию, способную заселить Венеру. Зачем? В чём польза?
И остаются ещё соображения, сходные с Марсом. Не всё до конца изучено. Любая бактерия может перечеркнуть возможность изучения многого, и конкретная польза ради чего этим (тоже пока не ясно чем именно) жертвовать не обозначена.
Можно изгадить то что есть, что-то потерять, ничего продуманного не получив взамен.
Но это в ближайшие столетия наверняка будет сделано, по обдуманному плану или нет. Нетрудно даже группе энтузиастов, несмотря на возможные запреты, доставить на Венеру небольшую капсулу.
Carthago restituenda est
Nucleosome
« Ответ #12 : 25 Окт 2007 [02:03:34] »
просто таких бактерий нет и быть не может - белок при тех температурах распадается, а витать в атмосфере ни одна форма жизни не умеет - чтобы постоянно жить в высоких и более прохладных слоях атмосферы, так что чтобы заселять Венеру нужны принципиально новые организме относительно Земных.
Оффлайн valentinamag
  • В поисках истины
    • Сообщения от valentinamag
    • Литературные узоры
« Ответ #13 : 25 Окт 2007 [10:37:33] »
1. Заражение планет посторонними микроорганизмами происходит постоянно благодаря метеоритам, в состав которых, как известно, входит простейшая органика. В этом-то и заключается возникновение новых, неизвестных на Земле эпидемий. Процесс мутации на разных планетах различен и непредсказуем.
2. Зачем заражать целые планеты? Все эти процессы можно смоделировать в современных условиях, благо, современные технологии это позволяют. Можно создать любой симулятор и т.д. и т.п..
А я вспоминаю ковыльную степь и звёздное небо над нею.
http://gornostayka.ucoz.ru/
http://www.stihi.ru/author.html?valentinamag
http://proza.ru/author.html?valentinamag
ALZ
« Ответ #14 : 25 Окт 2007 [11:41:46] »
Первые советские автоматические станции серии "Венера" подвергались тщательной санитарной обработке на предмет дебактеризации, дабы не причинить вред Венере.
Не думаю, что сейчас времена настолько изменились, что мы стали гораздо ближе к варварам и станем "заражать" планеты...
Оффлайн Алмин
« Ответ #15 : 25 Окт 2007 [12:36:00] »
А не слишком ли громкое заявление? Ведь ни одного внеземного живого существа учеными пока обнаружено не было! А наличие органических соединений в кометном веществе и метеоритах само по себе еще ни о чем не говорит!!! Т.о. роль внеземных микроорганизмов в этиологии новых заболеваний - всего лишь ГИПОТЕЗА ничем не подкрепленная. Так же как и вопрос о возникновении жизни на Земле заносом из космоса - теоретически возможно, но ни одного подтверждающего факта нет.
Оффлайн Алмин
« Ответ #16 : 25 Окт 2007 [12:40:04] »
Это как это нет финансовой заинтересованности?! Очень даже есть, ввиду перенаселения Земли и истощения ресурсов!  :( А вот главная проблема мне видится в том, как потом будем терраформированную Венеру делить между государствами...
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #17 : 25 Окт 2007 [15:29:57] »
Я думаю, к тому моменту, как у человечества хватит силенок терраформировать Венеру, государств на Земле уже не останется. По крайней мере, тех государств, что есть на ней сейчас.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #18 : 25 Окт 2007 [21:23:40] »
Мне Земля не кажется перенаселённой. И как на Венеру и Марс "сбегут" 2/3 населения, или хотя бы несколько десятков процентов, чтобы был хоть какой-то заметный но сомнительный эффект в уменьшении плотности населения? Каким пряником столько народу заманить? Вы лично согласились бы жить в таких условиях: пустыня пусть с уже кислородной атмосферой? Езжайте в Сахару и обустраивайте. Площадь наших пустынь наверняка сравнима с площадью Марса. И вода, хоть и морская, уже рядом. Казахстан вообще рай без людей в этом смысле, и под боком. Сажайте леса, распахивайте целину и поворачивайте северные реки  ;)
А ресурсы, если понадобится и таковые найдутся, можно будет добывать и без всего этого. Не терраформируют же Норильск или Шпицберген.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2007 [21:25:39] от Klapaucius »
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #19 : 25 Окт 2007 [21:49:39] »
Состав, температура и плотность атмосферы Венеры в целом известны. Грубо также состав пород. Освещённость Солнцем. Эти условия можно смоделировать. И посмотреть, какие земные бактерии смогут в них жить и за счёт чего. Далее усовершенствуем их в целях приспособляемости. Нам нужно: СО2 -> О2+H2O (водород возможно удастся найти в породах). Модифицируем бактерии для этой цели, просчитываем последствия и сроки, и запускаем небольшой аппарат с ними на Венеру.
Это всё вряд ли очень затратно и по силам современной науке.
Но во-первых есть шанс споткнуться на любом этапе, а во-вторых у нас и тут таких возможностей море (+ 4 океана), а при реализации получается зачастую очень скверно. Можно сказать, рук не хватает.
Наш бы экобаланс научиться поддерживать...
