A A A A Автор Тема: Paracorr vs Baader MPCC.  (Прочитано 7468 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Paracorr vs Baader MPCC.
« Ответ #40 : 27 Окт. 2007 [20:43:50] »
Да плохо дело. Мой Canon20D сейчас на ремонте. А тут комета!!! Есть QHY6, которую использую для гидирования. Попытался прикрутить ее к своему Ньютону 200мм. Перебрал все переходники. либо зафокал, либо предфокал. Единственное что удалось это 2" адаптер + MPCC. Но в этой комбинации расстояние до матрицы от корректора вместо 55 10 получается :'(. Придется переходник срочно вытачивать, а это время
Кольца зенитовские не помогут?
« Последнее редактирование: 27 Окт. 2007 [20:46:33] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #41 : 27 Окт. 2007 [23:03:05] »
Юра, не помню как у тебя растяжки закрепленны, возможно они и не при чём. Но тут вот   http://www.astrotech.it/italiano/prodotti/amadvanced/amadvancedrc.htm     наткнулся на похожую картину с бликами\артефактами. Хоть паракорр тут и рядом не лежал, но не может ли крепёж растяжек такими здоровенными болванками создавать вокруг них широкие тени? ???
Вопрос не совсем по теме, но раз уж .... ;)
Если эти «болванки» не попадают во входной зрачок то влияние от них должно быть равно нулю.
Оффлайн Хлебников СергейАвтор темы
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #42 : 20 Дек. 2007 [16:44:21] »
Скажите, а коим образом можно посчитать на сколько увеличиться вынос фокуса при использовании паракорра?
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #43 : 21 Дек. 2007 [13:02:15] »
Разобрать паракорр, аппроксимировать конструктив и посчитать - и всё!
  • kirkun
« Ответ #44 : 21 Дек. 2007 [13:04:05] »
тьфу ты, всего лишь, а я уж боялся что надо будет числа в формулы подставлять ;D
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #45 : 21 Дек. 2007 [13:24:44] »
посмотри в теме где Олег Чекалин SW12" купил,там были цифры
да и на сайте телевью есть...
нашел...15%
ой...это я тебе про фокусное сказал:)
где то были про вынос цифры,найду-скажу...проще к владельцам обратиться
« Последнее редактирование: 21 Дек. 2007 [13:32:41] от kost973 »
  • kirkun
« Ответ #46 : 21 Дек. 2007 [14:14:59] »
я тоже сначла посчитал 15%, но это оказалось бредом, так как необходимый задний отрезок после корректора 55мм нельзя было бы достичь при больших фокусных расстояниях.
Спасибо! эта величина получается около 3-4% от фокусного расстояния!
« Последнее редактирование: 21 Дек. 2007 [14:16:34] от Хлебников Сергей »
Оффлайн В Питере темно
    • Сообщения от В Питере темно
« Ответ #47 : 21 Дек. 2007 [16:49:09] »
У меня при 1150мм, Паракорр выдфинул фокус примерно на 40мм.
Олег Чекалин
  • kirkun
« Ответ #48 : 21 Дек. 2007 [17:37:04] »
Именно эти цифры я и брал за расчёт :)
Dimonych
« Ответ #49 : 20 Янв. 2008 [15:36:45] »
Возник вопросик...
Рабочий отрезок паракорра ~ 56мм. Если перед приёмником стоит светофтльтр, то нужно ли изменять эту дистанцию?
зы: или стекло камеры...........
« Последнее редактирование: 20 Янв. 2008 [15:45:23] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #50 : 20 Янв. 2008 [15:46:20] »
  Конечно нет. Фильтр это сам сделает. Но выставлять надо без стекол перед фокусом. Хотя +- 6 мм у тебя есть заявленные изготовителем.
    В идеале надо самому искать расстояние по краям поля.
        С уважением Илья
« Последнее редактирование: 20 Янв. 2008 [16:06:31] от Забелин Илья »
In My Humble Opinion
Dimonych
« Ответ #51 : 20 Янв. 2008 [16:14:49] »
Ты о чём?
  • Per anus ad astra
« Ответ #52 : 20 Янв. 2008 [16:42:09] »
Расстояние от последней линзы до приемника может варьироваться от 50 до 62 мм, или от 52 до 60, точно не помню. 56 - оптимальное
Dimonych
« Ответ #53 : 20 Янв. 2008 [16:54:11] »
Спасибо! А где это написано (откуда информация)?
Помнится, были цифры, типа для мелкого чипа, что можно на 2-3мм. приблизить...
« Последнее редактирование: 20 Янв. 2008 [16:56:23] от Дмитрий Иванов »
« Ответ #54 : 20 Янв. 2008 [16:56:14] »
 На сайте Tele Vue Optics.
        С уважением Илья
  • Per anus ad astra
« Ответ #55 : 20 Янв. 2008 [16:56:53] »
You must adjust distance from last lens surface to CCD surface to 55mm ±4mm for best performance.
Dimonych
« Ответ #56 : 20 Янв. 2008 [17:01:29] »
Чёт я этих цифр не припомню, может новые немного иначе сделаны?
А чем вообще обусловливается это расстояние - углом светового конуса, фокусом, .....?
« Ответ #57 : 20 Янв. 2008 [17:05:05] »
  Это условие изопланатизма корректора.
     С уважением Илья
Dimonych
« Ответ #58 : 20 Янв. 2008 [17:10:15] »
Ну дык... а зачем + - 4мм., чтобы этому условию удовлетварить? Значит, либо разброс в характеристиках корректора, либо под разные хар-ки телескопа... В этом и вопрос. ;)
« Ответ #59 : 20 Янв. 2008 [17:13:20] »
  Этот разброс связан с разным относительным отверстием у телескопов. От 4.0 до 6.0.
      С уважением Илья
