Интересно на много ли сложнее в обработке LRGB по сравнению с цветными цифрозеркалками.Как правильно применять специальные фильтры - вместо основных или в дополнение.
произвольно чередуя цвета. Обычно Ha -> красный, OIII -> зеленый, SII -> синий.
Обычно делают несколько иначе: OIII (500.7nm)- синий, H_alpha (656.3nm)- зеленый, SII (672.4nm)- красный. Такая палитра используется на снимках с космического телескопа Хаббла.
Еще вариант, близкий в визуальному: H_alpha - красный, OIII - зеленый, H_beta - синий. Правда я не знаю, есть ли заметная разница картинки у туманностей между H_alpha и H-beta? Стоит-ли снимать в обеих линиях, или H-beta почти повторит картинку H_alpha?Логически рассуждая, H-beta будет светить там, где водородное облако сильно облучается светом молодых звезд.
http://www.astrotreff.de/post.asp?method=TopicQuote&TOPIC_ID=61401&FORUM_ID=24
3. Необходим ли постоянно надетый IR-cut фильтр? Или какой-либо другой?
1. Да ! По науке снимать флэты для каждого фильтра + флэты для лайтов (если таковые снимаются). Флэты достаточно просто реализуются по "маечной" технологии - натянутая в два слоя майка/футболка, подсвеченая светодиодным фонариком или еще чем ... Хотя лайт-бокс рулит.
Для флетов - можно лист ватмана A3 на телескоп и телескоп мордой на пасмурное небо направить (чтобы лист наиболее равномерно освещен был), фонарик как освещение не годится - слишком неравномерный свет.
- отснял L-канал, закрыл крышку, отснял L-темновые, часть биасов (если таковые требуются), снял крышку одел "майку", L-флэты; - отснял N-канал, закрыл крышку, отснял N-темновые, часть биасов, снял крышку, надел "майку", снял N-флэты - повторил для оставшихся каналов. Это по-науке ...
