Но сейчас главная задача эксперимента – это получение подтверждения о безопасности такого метода.
Мегаватт??? А откуда спутник будет брать этот мегаватт, скажите? Мощность солнечных батарей спутников около нескольких киловатт максимум.
Это точно оружие, точнее, система двойного назначения - не зря это проталкивают военные. Сфокусировать микроволны на несколько метров - не проблема, длина волны у них пара миллиметров. Фольга как защита - это не выход: бронетехника, солдаты обычно имеют маскировочную раскраску. Плюс таким образом можно выводить из строя склады, посевы, сооружения. Для оборудования здания специальным щитом нужны нехилые деньги. Наконец, это оружие - недосягаемое для некосмических держав. Спутниковые лазеры - давняя мечта Пентагона.
Цитата: Encycler от 25 Дек 2007 [23:17:22]Это точно оружие, точнее, система двойного назначения - не зря это проталкивают военные. Сфокусировать микроволны на несколько метров - не проблема, длина волны у них пара миллиметров. Фольга как защита - это не выход: бронетехника, солдаты обычно имеют маскировочную раскраску. Плюс таким образом можно выводить из строя склады, посевы, сооружения. Для оборудования здания специальным щитом нужны нехилые деньги. Наконец, это оружие - недосягаемое для некосмических держав. Спутниковые лазеры - давняя мечта Пентагона.для Пентагона да... но и как способ получения электричества будет работать... нет сомнений, т.к. это в будущем будет проще сделать, чем расставлять на сотнях гектар солнечные тарелки
Интересный склад ума здесь--военные хотят тестировать новый способ обеспечить энергию, и все сразу думают что у них есть намерение использовать его как оружия чтобы завоевать мир . Может быть это просто то, что "рекламируют"--энергия прямо от солнца без зависимости ископаемого топлива. Такой источник энергии имеет и военных и мирных последствий--в общем в уменьшении нашей зависимости топлива из средей востока. Возможно первый пещерный человек который использовал пламя чтобы нагреть свою пещеру слышал такие же слова от других пещерных человек--"он не должен тестировать этот костёр--возможно он завоевает все пещеры с его раскрытием?"
Цитата: martalex от 26 Дек 2007 [00:02:24]Цитата: Encycler от 25 Дек 2007 [23:17:22]Это точно оружие, точнее, система двойного назначения - не зря это проталкивают военные. Сфокусировать микроволны на несколько метров - не проблема, длина волны у них пара миллиметров. Фольга как защита - это не выход: бронетехника, солдаты обычно имеют маскировочную раскраску. Плюс таким образом можно выводить из строя склады, посевы, сооружения. Для оборудования здания специальным щитом нужны нехилые деньги. Наконец, это оружие - недосягаемое для некосмических держав. Спутниковые лазеры - давняя мечта Пентагона.для Пентагона да... но и как способ получения электричества будет работать... нет сомнений, т.к. это в будущем будет проще сделать, чем расставлять на сотнях гектар солнечные тарелкиЭто потребует размещения в космосе тех же гектаров солнечных батарей. Когда у енас есть куча пустынь, которые не приносят никакую пользу, выводить такие батареи в космос можно только с военным расчётом.
земля непостоянна... землетрясение, наводнение, молнии, торнадо и т.д. на орбите безопаснее... да и погода не вносит свои коррективы... сегодня 99% солнечно, но разве так будет всегда?пока военные играют в войнушки, но потом, когда это будет нужно, очень нужно...
А зачем размещать эти батареи в космосе, когда на земле есть огромные площади бесплодных пустынь, где 99% дней - солнечные, и почему-то, никто в этих пустынях солнечных батарей не размещает.
Solar One began the first test of a large-scale thermal solar tower, power plant. Solar One was designed by the Department of Energy (DOE), Southern California Edison, Los Angeles Department of Water and Power, and the California Energy Commission. It was located in Daggett, California, which is about 10 miles east of Barstow. Solar One's method of collecting power was based on concentrating the sun's energy to produce heat and run a generator. A total of 1818 mirrors, or heliostats, would track the sun across the sky and reflect the sun's light to the top of a large tower. A black-colored receiver, on top of the tower, transferred the heat to an oil heat-transfer fluid. The heated oil was then used to boil water, which turned turbines and generators. Solar One produced 10 MW of electricity. It was completed in 1981 and produced power from 1982 to 1986.
In 1986, the world's largest solar thermal electricity facility began to be built in California's Mojave Desert. The LUZ Solar Energy Generating Stations (or LUZ-SEGS) contains rows of mirrors that concentrate the sun's energy onto a system of pipes circulating a heat-transfer fluid. The heated transfer fluid is used to produce steam, which powers a conventional turbine to generate electricity. All told, more than 300 megawatts of solar thermal electricity were built before the company had financial difficulties and was sold. They are still producing power today, 20 years later!
Речь не о тарелках, а о солнечных батареях.
http://www.information.ru/sab/item/813/catid/7это тарелки Стерлинга (забыл как они называются)вдвое мощнее любой солнечной батареи, каждая производит в районе 25 кВт в часкак раз они и заменят дорогостоящие проекты прошлого, которые упомянула Карена вы говорите: "никто не строит"...
