A A A A Автор Тема: 31mm Nagler Type 5  (Прочитано 13617 раз)
Феанор
Re: 31mm Nagler Type 5
« Ответ #20 : 15 Окт 2007 [11:06:11] »
Примерно за эти деньги можно взять окш24 б.у , наглер зум 3-6 и приличную 2-дюймовую барлоу, лучше 1,5-1.6х  Антарес или Проксиму. (Читал на CN, что там та же оптика, что и в биг барлоу от телевью ) Будет почти полный ряд увеличений. ОКШ конечно хуже наглера, но его всегда можно будет заменить этим самым наглером, если Вы часто будете использовать поисковый окуляр и он не устроит качеством.  При неограниченном  бюджете - я бы взял 26мм ... Ethos  ;D
ОКШ24 производит впечатление хорошего, но темного окуляра. Сфоткал его на просвет рядом с другим похожим окуляром - видно, что ОКШ темнее, не могу фото на компе найти.   ОКШ достаточно дорогой, чтобы просто потратить деньги, докупив что-то лучшее в будущем,  но в то же время нельзя сказать, что он близок к идеалу.  На мой взгляд, если бы он стоил 4.000р - было бы весьма выгодное предложение.  Я брал за 5.000, и вполне им доволен, но если бы выбирал сейчас - взял бы Наглер.  Хотя честно говоря в настоящий Наглер еще не смотрел ни разу  ;D
Если на Наглер не хватает, а сильно широкоугольное поле не так важно, я бы взял 72-градусный WO SWAN 25mm, он в 2 раза дешевле ОКШ. Лучшее на мой взгляд проницание (вследствие лучшего просветления и меньшего числа линз) отчасти компенсирует меньшее поле.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2007 [11:09:20] от Феанор »
Оффлайн mcfmunАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #21 : 15 Окт 2007 [11:36:44] »
Владимир, ну хорошо. Тогда еще один вопрос. Допустим, что изображение в Ньютоне с отн. отв. 1/4,7 будет одинаковым и с 31 Наглером и с Дипскаевским UWA30. Без паракора.
Тогда получается, что и у 13 Наглера и у Синтовского UW15 изображение тоже практически не будет отличаться и даже в Синте будет лучше, чем в в Наглере, за счет меньшего угла - 66гр. Это так?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 15 Окт 2007 [11:47:48] »
Вы читаете посты не внимательно. У этих окуляров разные системы. А дальше Вы строите выводы не отражающие этого факта.
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #23 : 15 Окт 2007 [11:55:16] »
Да я не делаю выводы, я вам просто вопрос задал. Хочу понять критерий "отличается - не отличается"
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #24 : 15 Окт 2007 [12:07:52] »
Все таки я внимательно читаю ваши посты  :)
Цитата 1:
"С Вашим Ньютоном Наглер 13мм с полевой линзой порядка 18мм может и самодостаточен но дальше 9мм от оси будет полная каша, причем картинка с Наглером на этих краях НИЧЕМ не будет отличатся от картинки даваемой более дешевым 30UWA"
Цитата 2:
"Поэтому в Ньютоне всегда лучше будет работать вариант с отрицательным компонентом впереди - а это и Наглер и Deepsky ED 30+ и другие построенные по такой схеме. А все Эрфле в тч НПЗ24  будут работать хуже и лучше с применением перед окуляром даже простой 2" ЛБ"
Так все же будет отличаться или нет?
echech
« Ответ #25 : 15 Окт 2007 [12:19:46] »
"Каша" это не оптическое понятие.
Наглер даже при работе со светосильным Ньютоном дает наилучшее качество изображения по полю из всего, что я видел.
Нет такого правила. Отрицательный компонент впереди требуется для обеспечения большего выноса выходного зрачка, с чем у широкоугольников всегда проблемы.
Схема ОКШ24 от НПЗ не имеет отношения ни к одной из разновидностей Эрфле.
Это просто неверно. ЛБ серьезно ломает ход внеосевых лучей и в тех окулярах, которые не расчитывались специально с предфокальным отрицательным компонентом, употребление ЛБ приводит к развалу полевого качества. Это тем более верно, чем широкоугольнее окуляр.
Есть, правда, и другая тенденция - ЛБ уменьшают относительное отверстие объектива, что благоприятно сказывается на качестве изображения на оси (в центре поля зрения). Вероятно отсюда растут ноги озвученного мифа. Но для сверхширокоугольных и короткофокусных окуляров это не очень актуально.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2007 [12:25:00] от Тришка (Эрнест) »
« Ответ #26 : 15 Окт 2007 [13:00:27] »
Цитата 2:
"Поэтому в Ньютоне всегда лучше будет работать вариант с отрицательным компонентом впереди - а это и Наглер и Deepsky ED 30+ и другие построенные по такой схеме. Так все же будет отличаться или нет?
Еще раз что будет отличаться? Наглер 31 и Дипскай UWA 30мм без отрицательного компонента или Наглер 31 и Deepsky 30ED?
Наглер с отрицательным компонентом впереди будет работать лучше чем UWA 30 и возможно хуже чем 30ED, по причине меньшего поля последнего и лучшей коррекции на нем.
Но картинка на удалении 20мм от оси у Ньютона 250мм 1\5 так ужастна, что непригодна ни на что кроме как для обзорных и поисковых целей. В этом смысле она у Наглера 31 ничем не лучше чем у 30UWA - так яснее?
И если смотреть с этой стороны то совет МАКса по замене 31мм Наглера на 26мм Наглер с целью уменьшения линейного поля  эквивалентен замене на 30ED с примерно равным 26мм Наглеру линейным полем, но лучшей коррекцией по этому полю.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2007 [14:11:57] от Vladim »
« Ответ #27 : 15 Окт 2007 [13:10:50] »
Этот миф неоднократно озвучен вами Эрнест во многих темах во всех возможных вариациях, и взят мной у вас за основу. Но речь то о ЛБ только вскользь, а отрицательный компонент в окуляре это не ЛБ, а специально расчитанный элемент оптической схемы.
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #28 : 15 Окт 2007 [14:04:34] »
Да... Тяжеловато следить за ходом мыслей в этой теме..
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #29 : 15 Окт 2007 [15:24:30] »
Какой отрицательный компонент??? Я говорю, что хочу купить 31Наглер на замену Дипскай UWA30, а вы говорите, что изображение НИЧЕМ не будет отличаться.
Я конечно извиняюсь, но уже давно перестал верить в Деда Мороза раздающего подарки. За все надо платить деньги
Не надо так драмитизировать. Кома ГЗ в хорошем окуляре не так страшна, как кома ГЗ + астигматизм и прочие "прелести" бюджетных широкоугольников
« Ответ #30 : 15 Окт 2007 [15:32:38] »
Ну не страшна тогда вперед! А всех козлов рекомендующих Вам Паракор не слушайте! ;)
Феанор
« Ответ #31 : 15 Окт 2007 [15:45:33] »
Берите 31мм и не думайте.  Это бОльшее поле, которого 24мм не даст, великолепный и удобный поисковый окуляр а также окуляр для протяженных туманностей в том числе с фильтрами.   А после покупки 24мм покупать 31мм жаба задушит, меня сейчас, по крайней мере, задушила.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2007 [15:48:19] от Феанор »
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #32 : 15 Окт 2007 [15:51:07] »
Я вот не могу понять, зачем так утрировать?  ;) Я что говорю, что Паракор не нужен. Я говорю, что для 2" Дипскай UWA30 Паракор нафиг не нужен, так как в нем и без комы отвратительное изображением. А также, ИМХО, он не нужен и для 11 и 13мм Наглеров, так как и без Паракора там идеальное изображение.
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #33 : 15 Окт 2007 [15:59:15] »
Наглер с отрицательным компонентом впереди будет работать...  ...возможно хуже чем 30ED, по причине меньшего поля последнего и лучшей коррекции на нем.
Я могу сделать из этого вывод, что на светосильных Ньютонах 13Наглер возможно будет работать хуже, чем Синтовский UW15, по причине меньшего поля (66гр против 80гр у Наглера), а также хуже Синтовского Супер Плоссла (52гр)?  :)
« Ответ #34 : 15 Окт 2007 [16:05:24] »
[/quote]
30мм UWA Deepsky c Паракором наверное все же лучше чем без Паракора, хотя под какие окуляры пробит Паракор мне неизвестно. Знаю только что точно под Наглеры. А какое у Вас будет изображение с 31мм Наглером Вы пока можете только предполагаеть, а не сравнивать.
Под 30UWA есть свой корректор комы. Но результатов его испытаний на Ньютоне я еще не встречал.
« Ответ #35 : 15 Окт 2007 [16:12:09] »
А какая схема у Синтовского UW15мм и у Синтовского Суперплесла - разве там есть указанный мной отрицательный компонент. UW- скорее всего 4-х линзовый да и плесл тоже. И оба с положительным компонентом впереди!
Поэтому вывод сделать опять таки можете .....
А вот ED12.5 и ED14 и Наглер 13мм \все у меня есть и все рабочие\ действительно спорят друг с другом! ;) У всех трех на входе стоит вогнутая линза.  По шаровикам они Наглеру не проигрывают. Ну а плесслы и эрфле ширики сливают сразу.
Критерий у меня простой разрешение двойных в полностью разбитой на звезды М13. Замечаем группу звезд на пределе разрешения и меняем окуляры. Если делит хорошо, не делит этот окуляр в сторону. Далее сравниваем лучший с лучшим.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2007 [16:19:51] от Vladim »
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #36 : 15 Окт 2007 [16:16:26] »
А что Паракор, он ведь в лес не убежит.
Дмитрий
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #37 : 15 Окт 2007 [16:24:35] »
Стоп, что-то я не понял. По шаровикам широкоугольные окуляры разрешают лучше, чем Плослы??? Это насколько ж надо Плоссл плохо сделать или широкоугольник хорошо?  ;D
Да еще и при условии, что все они делались на одном заводе?  ;D
Да и вообще, дурак я - отдал почти $450 за 13 Наглер, когда можно было за $50 купить ни в чем не уступающий ED14  ;D
Хотя, у нас один любитель купил себе ED14 и я давал ему Синтовский UW15, так вот, никаких восторгов я не слышал, сказал - обычный китайский дешевый окуляр.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2007 [16:38:34] от mcfmun »
« Ответ #38 : 15 Окт 2007 [16:39:53] »
Наглер лучше разрешает, он широкоугольник а ED имеют поле 58град это даже не UW. Сравнения я описывал в теме про М13, плесслов у меня было десяток разных, но тогда у меня еще не было Наглера 13мм. Но этим летом я сравнивал его с ED. Плесслы как конкурент не рассматривались вообще. Сравнивались лучший с лучшим.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2007 [16:42:09] от Vladim »
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #39 : 15 Окт 2007 [16:47:32] »
Володь, вы меня хоть убейте, но у меня никогда в голове не уложится, что
это окуляр за $500 против окуляра за 50$
Чудес не бывает, бывает только маркетинг  ;D
