A A A A Автор Тема: ФОКУСЕРЫ ТАЛ-75R  (Прочитано 1753 раз)
Оффлайн Igor SergeichАвтор темы
  • Сибарит
    • Skype - igorsergeich
    • Сообщения от Igor Sergeich
ФОКУСЕРЫ ТАЛ-75R
« : 10 Окт 2007 [16:49:54] »
Ну вот, получил я свои фокусеры от НПЗ. Со сканадлом криком и визгом, но получил
(вся история
здесь
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31062.0.html
и здесь
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31297.0.html).
Отдельную искреннюю благодарность хотелось бы выразить Льву Парко. Как я понял, в его служебные обязанности вовсе не входит заниматься такими историями как моя, но именно благодаря его участию фокусеры эти были сделаны и доставлены-таки в Питер. Спасибо.
Кроме того хочу сказать спасибо всем кто меня тогда поддержал, т.к. я  уверен, что ваша искрення поддержка сыграла не последнюю (скорре - первую) роль в том, что я эти фокусеры таки получил:
Dmitry O.L'vov
alexv
ilya
Суворов Владимр
Lenin
SAY
Эрнест (Тришка)
Стас 1984
lasyBSD
Шакун
Mike A
Andrey Y
Drago
Вереин Евгений
Dmitry 13
Феанор
artym
oleg oleg
Mihail Sedyh
Спасибо вам всем!
Теперь, собственно, фотки фокусеров, а потом мои коментарии:
« Последнее редактирование: 10 Окт 2007 [17:30:06] от Igor Sergeich »
  • Сибарит
Re: ФОКУСЕРЫ ТАЛ-75R
« Ответ #1 : 10 Окт 2007 [16:54:16] »
Еще фото
  • Сибарит
« Ответ #2 : 10 Окт 2007 [16:56:19] »
Еще фото
  • Сибарит
« Ответ #3 : 10 Окт 2007 [17:18:49] »
Коментарии:
Вообще - в руке держать приятно. Впечатлени хорошее, тем более за те деньги. Люфтов (если винты поджаты) - нет. Ход плавный, приятный. Сам фокусер 2 дюймовый, в комплекте переходник на 1 1/4 дюйма. Длинная фокусерная трубка 20,5 см. Ход фокусера - поменьше 16,5 см.
Немного беспокоит как будет в эксплуатации:
1) я не понимаю - возможно ли реугировать соосность самого узла и фокусерной трубки;
2) трубка фокусера проскальзывает при определнном усилии, т.е обязательно надо фиксировать стопром фокусерной трубки. А если трубабудетнаправлена в зенит, ана окулярном конце - тяжелый фотоаппарт? Трубка-то не выскользнет, но вот как будет в реале - пока не ясно.
Грин
« Ответ #4 : 10 Окт 2007 [18:32:08] »
Вешать на конец груз и смотреть, какой вес держит без поджима.
  • Сибарит
« Ответ #5 : 10 Окт 2007 [18:59:49] »
да, наверное так и буду выяснять "грузоподъемность". Спасибо за совет
Грин
« Ответ #6 : 10 Окт 2007 [19:54:09] »
Груз можно добавлять кольцевыми магнитами от динамиков. Смещение лучше контролировать часовиком.
Оффлайн Leonid_F
    • Сообщения от Leonid_F
« Ответ #7 : 11 Окт 2007 [11:15:08] »
У меня такие фокусеры стоят на бинокуляре, что возил на прошлый Астрофест. По паспорту они держат 1кг. А вот соосность никак не регулируется, все зависит от точности крепления планки с роликами, но меня это не беспокоило, т.к. фокусер крепился к юстировочному узлу.
Leonid_F
  • Сибарит
« Ответ #8 : 11 Окт 2007 [11:27:30] »
Я, собственно, то же их взял бинокуляр попробовать сделать. Уж незнаю хватит ли меня, но пока настроен серьезно.
Леонид, а по какой схеме бинокуляры делали? Я планирую обычные зенитные зеркала использовать. Это реально или совсем беда на выходе будет?
И еще - узел сами делали? Как там соосность регулируется у Вас?
« Последнее редактирование: 11 Окт 2007 [11:29:30] от Алексей Прудников »
Оффлайн Lev Parko
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
« Ответ #9 : 13 Окт 2007 [17:32:22] »
Регулировать соосность фокусировочной трубки возможно, подкладывая под сектор с подшипниками прокладки разной толщины.
  • Сибарит
« Ответ #10 : 15 Окт 2007 [13:57:01] »
Спасибо, Лев, за совет. Но это - крайний вариант.
М.б кто подскажет, где можно найти чертежик площадки для посадки фокусера, позволяющей угол наклона регулировать? Если, конечно, такие бывают. В прнципе и з общих сообраджений ясно, как ее можно сделать - но, коненчо, лучше чужим опытом воспользоваться, что бы велосипедов не изобретать.
Грин
« Ответ #11 : 15 Окт 2007 [15:26:32] »
ИМХО - рецепт Льва оптимален и бесплатен - раз отстроил и забыл. А регулируемая площадка - недешёвый из-за высокой точности исполнения конструктив, который может и не гарантировать стабильности положения при дельте Т и разных нагрузках.
  • Сибарит
« Ответ #12 : 15 Окт 2007 [15:33:15] »
Честно говоря боюсь, что при поджатии винтами фокусерной трубки - она будет плавать при любой прокладке. Поэтому  и думаю насчет менне трудоемкого процесса. Например в поле, может будет сложно прокладки  ;D менять. А винты узла - вроде как более менее возможно покрутить, при необходисмости.
Грин
« Ответ #13 : 15 Окт 2007 [19:25:33] »
Ещё раз повторюсь, может, моя мысль невнятно прозвучала... ???
При условии, естественно, что прокладки не из картона и прочей бумаги.
Оффлайн Leonid_F
« Ответ #14 : 16 Окт 2007 [21:57:51] »
Вот, сделал сейчас снимок юстировочных узлов для посадки этих фокусеров на диаметр 104мм. Выточил два простеньких колечка, остальное видно из фото. А Льву я показывал, что все дело в тех двух виньтиках, что видны по оси ручек фокусировки, и крепят сектор с подшипниками. Никакими прокладками эту несоосность не выбрать. Но ЛА такими огрехами не запугаешь!
Успехов, Леонид.
Leonid_F
Грин
« Ответ #15 : 16 Окт 2007 [23:28:47] »
Ага, понял вроде... ::)
Несоосность "вверх-вниз" , т.е. угол наклона сектора с подшипниками прокладками можно отъюстировать, а вот если есть несоосность "влево-вправо" - это безобразие производителя, прокладки бессмысленно, или перетачивать-пересверливать посадку, или юстировочные узлы...
  • Сибарит
« Ответ #16 : 17 Окт 2007 [12:43:39] »
2 Leonid_F: Спасибо! Как все гениальное  - просто.  Я таким же образом поступлю. Ну или похожим. Спасибо.
2 Грин: По поводу впрао - влево,я честно говоря, не думал, но, наверное, Вы правы. В общем, такую задачку все равно и  по-любому надо системно решать (ИМХО, естественно).
  • Сибарит
« Ответ #17 : 17 Окт 2007 [12:51:08] »
Да, на фото тот "самый"  бинокуляр?
Чем обусловлена разная длина труб? Это штатное положение? Или просто тенологический временный сдвиг? Я посчему интересуюсь, может - есть какие-то принципиальные соображения на эту тему?
Оффлайн Leonid_F
« Ответ #18 : 17 Окт 2007 [13:53:52] »
Это именно тот бинокуляр, что я привозил на "Астрофест" на трубах TAL-125R. Сдвиг является принципиальным решением, - это основа для регулировки межцентрового. Сами трубы скреплены абсолютно жестко на призматическом профиле, что автоматом обеспечивает их параллельность. Иначе пришлось бы разрабатывать что-то типа двойного пантографа, и вес бинокуляра с 9кг подпрыгнул бы вдвое. На окулярном конце стоят системы Matsumoto EMS. Раздвигая их фокусером немного по оси - меняется межцентровое. Фокусировка подстраивается вертикальным перемещением окуляра.
Leonid_F
  • Сибарит
« Ответ #19 : 17 Окт 2007 [14:02:13] »
Век живи век учись. Меня на Астрофесте не было. Пойду искать что это такое это самое
Matsumoto EMS
