A A A A Автор Тема: Метеорит или нет?  (Прочитано 179632 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Метеорит или нет?
« Ответ #1340 : 20 Сен 2020 [14:15:41] »
У Вас железный метеорит, а Челябинск - каменный. Там применялся видимо ICP-MS, а у Вас спектралка. Если оставляете дома - какой смысл обсуждать этот кусок железа?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1341 : 20 Сен 2020 [16:26:10] »
Тогда обсуждение земной металлургии в теме про метеориты быстрее закончится... Это как обсуждать марки авиационного аллюминия в теме про астероиды.
Оффлайн stalker1941v
    • Сообщения от stalker1941v
« Ответ #1342 : 20 Сен 2020 [16:35:53] »
Благодарю за помощь
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1343 : 20 Сен 2020 [16:52:42] »
Что это было?
Благодарю за помощь
Я-то успел прочитать всю переписку, а вот некоторые могут задаться этим же вопросом, поскольку stalker1941v удалил свои сообщения. Поэтому всегда призываю цитировать сообщение, на которое отвечаете, чтобы не получилось как сейчас: последние 5 сообщений Тимура повисли в воздухе.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #1344 : 20 Сен 2020 [18:11:50] »
Это было обсуждение Циркония в составе железного метеорита,Фото спектрограммы добавлю снова
« Последнее редактирование: 21 Сен 2020 [09:29:36] от stalker1941v »
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #1345 : 09 Окт 2020 [21:24:48] »
Вот такие два камушка сегодня попали под катушку. Тот что слева привлек своим очень характерными скруглениями, легкой ржавчиной на местах без "коры" (пока буду именовать ее так, вскрытие покажет). Облезлая "кора" очень похожа на аналогичную на озерках в конце 2-го года, только как будто он полежал еще лет 10 в черноземе. На "коре" также есть несколько характерных трещинок. Сравнил его с 90 граммовым озерком - найденные сегодня камни значительно легче, на вскидку плотность ближе к 2,5-2,7 г/см3. В ближайшие дни соберу станок и распилю, тогда все станет ясно.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1346 : 09 Окт 2020 [23:00:16] »
Володя, у тебя станок неразборный, пили быстрее! Ждëмс! :)
    • Skype - nebotov
« Ответ #1347 : 10 Окт 2020 [20:58:57] »
Распилил, сильно не пинайте это первый блин на станке. Камни внутри темные, однородные, видно несколько трещин, но пустот нет. Заметны металлические судя по всему вкрапления размером в несколько десятых мм. Подачу воды не настроил как надо, поливал вручную ассистент, из-за этого спил неравномерный. Участки более светлые на фото это и есть плоскость спила, темные выкрошились. На третьем фото как выглядит поверхность в косых лучах. При необходимости могу шлифануть мелким абразивом плоскость, но мне кажется это не понадобится.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1348 : 10 Окт 2020 [23:47:25] »
На вид какой-то углистый сланец... Шлифовать или полировать конечно надо. Но можешь предварительно и в мокрой тряпке ночь подержать, и посмотреть, заржавеет ли этот "металл" на спиле или нет, и это окисел или сульфид во втором случае...
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1349 : 10 Окт 2020 [23:50:31] »
Если лень снимать зеркалкой со штатива и макро объективом или с макро кольцом - надо покупать смартфон с макро, и переходник для смартфонов на фотоштатив. Тот же Redmi note 9S или Redmi 9 с 5 мегапикселями на макро думаю удовлетворительно будет снимать.
Оффлайн Jora
    • Сообщения от Jora
« Ответ #1350 : 02 Ноя 2020 [15:08:16] »
Подсакжите по фото  может ли это являться метеоритом?
Беларусь Логойский район.
Оффлайн Jora
    • Сообщения от Jora
« Ответ #1351 : 02 Ноя 2020 [15:09:15] »
ещё фото
Оффлайн Илья метеорит
    • Сообщения от Илья метеорит
« Ответ #1352 : 02 Ноя 2020 [22:54:55] »
Точно нет. Это какая-то мелко зернистая, магматическая порода.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1353 : 02 Ноя 2020 [23:44:19] »
Думаю не магматическая, а метаморфическая. Ледник принëс.
Оффлайн Akim
    • Сообщения от Akim
« Ответ #1354 : 07 Ноя 2020 [16:16:23] »
Сегодня в поле(Томская область) нашёл вот такой «камень». Металлоискатель четко бросает в железо. Вес... Лопатой еле приподнял. Магнитится! (В машине магнит валяется, шурупчики держит)) Возможно метеорит? Сразу оговорюсь - в этой теме вообще ничего не понимаю))
Оффлайн Akim
    • Сообщения от Akim
« Ответ #1355 : 07 Ноя 2020 [16:19:42] »
У нас нет производств металлургических, размер около 80см в дину, высоту около 40. Местами ржавчина выступает. На фото видно.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1027
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #1356 : 07 Ноя 2020 [16:21:52] »
Вообще не метеорит, а на самом деле обычный камень. ::)
Оффлайн Akim
    • Сообщения от Akim
« Ответ #1357 : 07 Ноя 2020 [17:12:13] »
Железный?
« Ответ #1358 : 07 Ноя 2020 [23:21:12] »
Классическая шлаковина.
Оффлайн Akim
    • Сообщения от Akim
« Ответ #1359 : 08 Ноя 2020 [06:34:57] »
По шлаку вряд ли, такого размера. Да и структура не та, 10 лет в литейке, повидал шлаку)) Скорее как правы выше - магматическая порода, а с наши края принесена ледником. Спасибо всем 🙏 ЗЫ В любом случае камень интересный, притащу на дачу :)
