A A A A Автор Тема: Отверстие в зеркале  (Прочитано 1272 раз)
Dimonych
Отверстие в зеркале
« : 03 Окт 2007 [20:15:17] »
Дано: зеркальце толщиной 4-5мм и D 34мм. Трубчатое алмазное сверло 4-6мм (не помню точно)
Задача: просверлить в центре отверстие D4-6мм.
Как понимаю - нужен буфер для центрирования сверла.
Как не испортить алюминиевое покрытие? - промазать центр герметиком\силиконом и приклеить к буферу?
Сзади зеркала нужно приклеивать что-нить, что бы небыло сколов? чем лучше клеить?
Какие ещё будут рекомендации?
Спасибо!
О чём речь: ...   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31581.0.html
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Отверстие в зеркале
« Ответ #1 : 03 Окт 2007 [20:49:30] »
 Зеркальное покрытие покрыть толстым слоем воска, для центрировки сверла наклеить шайбу из металла. Сзади тем же воском приклеить стекло. Да, воск - наклеечный  :). И воды при сверловке не жалеть.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2 : 03 Окт 2007 [21:09:47] »
Дима ! Сначала надо провести тест на алюминий : Намотать на спичку клок ваты взятой из середины и используя лист бумаги из середины пачки ( руками ваты не касаться ! ) Тереть алюминий секунд десять на нерабочей стороне или у самого , самого края рабочей . Внимательно разглядите вату . При МАЛЕЙШЕМ сером налете НИКАКИХ операций с алюминием проводить нельзя . Сегодня сверлил отверстие в буд. зерк . астрографа. Если будете сверлить реком . след . :
1 ВСЕ , что сказано  Asafan
2 Никому не доверять , даже проф. Т.К. они хорошо умеют сверлить только когда у них партия деталей и половину можно выбросить .
3 Воду подавать через муфту ВОВНУТРЬ сверла .
                Примечание к п=ту 2 :
Пересверливал сам т.к. проф подарили мне две огромные розы на входе и выходе .                           Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 04 Окт 2007 [01:36:06] »
Сам сверлил алмазным сверлом диаметром 1.5 мм, правда не зеркало, а призьму. Сквозное отверстие на проход глубиной около 10 мм. На поверхности со стороны захода сверла никаких проблемм не было. На выходе был не большой скол. На выходную поверхность наклеивал стекло , клеил воском с канифолью. Сверлил без охлаждающей жидкости на малых оборотах станка. Скол на задней поверхности скорее всего возник из-за того что сверло и поверхность образовывали угол в 45 градусов.
