A A A A Автор Тема: The CATSEYE  (Прочитано 1780 раз)
Dimonych
The CATSEYE
« : 02 Окт 2007 [19:31:57] »
http://www.catseyecollimation.com/
Как я понимаю набор состоит из трёх трубок (чешир и две ещё каких-то) если что-то понял из машинного перевода, то после юстировки чеширом,- там ещё конь не валялся, т.е. для светосильных систем ещё нужна доюстировка.
 Кто нибудь пользовал такую штуку? Насколько это попса? Как работает?- в смысле откуда какое отражение треугольника берётся? Зная принцип действия, может, к токарю проще и дешевле обратиться?
Раздвижной чешир для более точной установки вторички концентрично отверстию фокусёра? надо думать...
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: The CATSEYE
« Ответ #1 : 02 Окт 2007 [19:51:26] »
Эти товарищи производят самые качественные наборы для юстировки систем с 2" фокусером.
Набор состоит из:
1. Трубка для выставления диагонального зеркала
2. Чешир
3. Автоколлиматор (зеркальце в трубочке) для самого точного юстирования.
Все у них хорошо кроме цены....
Dimonych
Re: The CATSEYE
« Ответ #2 : 02 Окт 2007 [22:24:04] »
Если есть чешир 1,25"(насколько он хуже 2" -го?), то можно обойтись этим набором?(рис).
 Автоколлиматор, как я понял, отдельно не продаётся?...
зы Кто нибудь имеет представление как работает болванка та, что на рисунке справа?
« Последнее редактирование: 02 Окт 2007 [22:33:51] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн LifeIsGood
Re: The CATSEYE
« Ответ #3 : 03 Окт 2007 [00:05:06] »
Та, что  справа и есть чешир :)
Dimonych
Re: The CATSEYE
« Ответ #4 : 03 Окт 2007 [00:14:37] »
Я был уверен, что чешир - вот это...  ???  http://www.shvedun.ru/cheye.htm
года два его использую, но не уверен, что правильно.
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Re: The CATSEYE
« Ответ #5 : 03 Окт 2007 [10:02:29] »
В классическом чешире светлая поверхность освещается сбоку, а в этом - светят фонариком в главное зеркало и отраженный свет освещает кольцо. Этот невозможно использовать в рефракторе.
Дмитрий
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: The CATSEYE
« Ответ #6 : 03 Окт 2007 [10:10:44] »
именно он
Dimonych
Re: The CATSEYE
« Ответ #7 : 03 Окт 2007 [11:57:43] »
Поправьте, если не прав:
 - более менее собрать в кучу отражения треугольников можно при помощи обычного чешира
(   http://www.shvedun.ru/cheye.htm   ), а более точно уже с помощью автоколлиматора (инфинити который)
Правильно ли я понял его конструкцию (рис) ?
Если детали сделанны на токарном станке, понадобится ли юстировать зеркальце в обойме?
« Последнее редактирование: 03 Окт 2007 [12:11:30] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн LifeIsGood
Re: The CATSEYE
« Ответ #8 : 03 Окт 2007 [16:17:35] »
Ну вот такой у них чешир. Просто нет диагональной поверхности, поэтому его надо чутов подсветить через трубу.
С автоколлиматором все правильно. Но он намного более точный прибор, чем чешир, так как позволяет найти неперпендикулярность фокусера и все ошибки показывает "увеличенными".
Dimonych
Re: The CATSEYE
« Ответ #9 : 03 Окт 2007 [16:22:39] »
"увеличенными".
Ковычки означают - более чувствителен или - зеркало вогнутое...?
На фотке какая-то дырка сбоку  у этого автоколлиматора, - зачем она?
Да, и зачем у телескопической трубки перекрестие, если она только для установки вторички концетрично дыре фокусёра? или нет?
« Последнее редактирование: 03 Окт 2007 [16:25:39] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн LifeIsGood
Re: The CATSEYE
« Ответ #10 : 03 Окт 2007 [16:24:40] »
Увеличенными за счет многократного отражения центральной метки. Хорошо, если метка светоотражающая и треугольная. Тогда видно относительное положение треугольников друг относительно друга. В идеале должно быть 4 совмещенных треугольника.
Dimonych
Re: The CATSEYE
« Ответ #11 : 03 Окт 2007 [16:28:29] »
Тогда ещё вопрос :)
На фотках 4 треугольника как бы создают звезду Давида, а после сведЕния почему-то видим правильный треугольник... ???
Оффлайн LifeIsGood
Re: The CATSEYE
« Ответ #12 : 03 Окт 2007 [16:31:16] »
Не могу сказать :) У меня круглая метка. Блестящий треугольник только собираюсь наклеить.
Dimonych
Re: The CATSEYE
« Ответ #13 : 03 Окт 2007 [16:34:50] »
Из чего, если не секрет? А то народ жалуется, что четвёртый почти не видно, только на фото...
Оффлайн LifeIsGood
Re: The CATSEYE
« Ответ #14 : 03 Окт 2007 [18:52:20] »
Ну буду мудрствовать лукаво. На двусторонний скотч наклею фольгу, аккуратно вырежу треугольник и центр и наклею. Про четвертый читал, но еще не пробовал.
Dimonych
Re: The CATSEYE
« Ответ #15 : 03 Окт 2007 [19:06:40] »
У меня есть зеркало, D34мм, вот думаю высверлить трубчатым алмазным сверлом дырку в центре и наклеить на болванку от ( штука для фокусировки по ножу Фуко). По идее получится тот же инфинити, с той лишь разницей, что вместо гладкой посадки 2" будет резьба М42х1. А поверх зеркала что-нить с маленькой дыркой в центре...
Оффлайн LifeIsGood
Re: The CATSEYE
« Ответ #16 : 03 Окт 2007 [19:11:50] »
Может купить за 49 долларов 2" JSP Autocollimator II?
http://www.scopestuff.com/ss_jspa.htm
« Последнее редактирование: 03 Окт 2007 [19:15:05] от LifeIsGood »
Dimonych
Re: The CATSEYE
« Ответ #17 : 03 Окт 2007 [19:21:29] »
$49.00 - #JSP2 - JSP EasyTester II 2" Autocollimator
На круг те же 100$ и выйдет... Попробую сам сделать, не выйдет - надо заказывать.
Кто нибудь высверливал  в зеркалах дырки диаметром 4мм? Какие грабли могут возникнуть?
Оффлайн LifeIsGood
Re: The CATSEYE
« Ответ #18 : 03 Окт 2007 [19:45:33] »
4мм - что то слишком здоровая дыра.
Я бы ориентировался на 1.5-2мм
Dimonych
Re: The CATSEYE
« Ответ #19 : 03 Окт 2007 [19:49:16] »
Это в самом зеркале. А поверх него ( куда глаз прикладывается) 1-2мм ( типа пластикового пятака с ц. дыркой). Просто сверло у меня 4мм...
