A A A A Автор Тема: АСТРОТЕЛ-Кавказ, первый свет  (Прочитано 18642 раз)
Dimonych
Re: АСТРОТЕЛ-Кавказ, первый свет
« Ответ #20 : 03 Окт 2007 [16:12:42] »
Да, на СКАСе. Соловьев присматривает, крышку снимает и иногда сам наблюдает.
Круть!!!
А что за проблема автоматизировать съём крышки?
Оффлайн HunterАвтор темы
    • Сообщения от Hunter
« Ответ #21 : 03 Окт 2007 [16:35:57] »
Как и любая другая сложная система,
наша обсерватория еще требует тщательной настройки.
Есть еще масса тонких вопросов для отработки, типа:
гидирование внешним гидом, уверенная многократная фокусировка,
контроль выпадения росы. нештатные ситуации и т.д.
Но все же работа уже пошла!
Вот кадр, снятый уже из Москвы;
М15
RGB 20,20,20
Tak FRC-300
STL-11k
"Все, что мы можем сделать, это взять немного света ..."
Dimonych
« Ответ #22 : 03 Окт 2007 [16:38:03] »
Борис, поздравляю! :D
Было бы очень интересно посмотреть на 100% кроп центра и угла(ов)...
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #23 : 03 Окт 2007 [17:34:38] »
Борис, поздравляю! И присоединяюсь к предыдущему оратору - давай 100% кропы!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #24 : 03 Окт 2007 [17:45:19] »
Борис, было бы очень здорово, если бы расказал больше о своих автоматизированных абсерваториях. Всем интересно. В частности интересует алгоритм работы системы в целом. Алгоритм работы ПО
Какие задачи решаются автаномно на абсерватории. А какие решаются в онлайн оператором по удаленному доступу?  Что из себя представляет интерфейс на удаленном компьютере?
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #25 : 03 Окт 2007 [20:03:30] »
М15
Совсем другое дело  :) (просто первый снимок как-то не впечатлил  ;))
Поздравляю!
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #26 : 03 Окт 2007 [20:45:18] »
Тимур, а какой туда канал связи? Какая полоса у Интернет - соединения?
Андрюшь, по полосе - вопрос к борису. Инет - спутниковый, в оба конца. Тарелка - 1.8 метра.
Дим, а ты предложи, как крышку автоматизировать, и чтобы она герметичной была!
« Ответ #27 : 04 Окт 2007 [11:02:48] »
Вот кропы центра и левого-нижнего угла.
Поле очень плоское. Никаких овальностей по краям я не заметил.
Цвета сведены не очень точно из за расфокусировки во время съемки
от температурного дрейфа.
Канал на обсерваторию  34 Мбит/с
Канал от обсерватории  160 Кбит/с
« Последнее редактирование: 04 Окт 2007 [11:26:34] от Hunter »
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #28 : 04 Окт 2007 [12:19:39] »
Очень хороший человек и настоящий астроном.
Оффлайн StasV
« Ответ #29 : 04 Окт 2007 [13:28:10] »
34 Мбит/с
Так это же целый транспондер на спутнике
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #30 : 04 Окт 2007 [15:52:56] »
Нет, наземного канала там вообще нет! Двусторонняя связь через спутник.
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #31 : 06 Окт 2007 [11:57:44] »
Борис, расскажите пожалуйста, почему выбор пал именно но японца?
Ведь в подмосковной обсерватории стоит СибАстро.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #32 : 06 Окт 2007 [13:34:20] »
Давно думал над этой темой, но мысль крутится примерно так:
1) Г-образный кронштейн на стойке. Ось вращения кронштейна в 90град углу. Одно из плечей рычага - вверх
На нижнем плече рычага, на центральной пружине крепится крышка - "рабочей" стороной вверх. Под собственным весом рычаг отклоняется вниз на некоторый угол.
Телескоп паркуется окулярной частью на полюс мира, на восток или запад. При этом, в завершающий момент, труба нижним краем нажимает на рычаг, тем самым приподнимая подпружиненную крышку. Крышка, возможно, должна быть конусной
2)Самоцентрирующаяся крышка крепится на винтовом валу двигателя . Паралельно валу расположен поводок который не дает крышке вращаться. Два концевика на поводке.
Hunter-человек масштабный, интересно, что он придумал  ???
Meade ETX-90PE
« Ответ #33 : 10 Окт 2007 [17:16:29] »
Д.Вова!
В механизме крышки - главное это жесткость конструкции.
Иначе болтающаяся крышка при экспозициях будет влиять на точность гидирования.
Мы, вроде-бы, побороли часть проблем. Средне квадратичное отклонение при гидировании
сейчас имеем 0,2-0,3 пикселя при масштабе 0,79 ".
Попробовал снять слабый объект:
SH2-155  в Цефее
Режим съемки  LRGB  160,60,60,60 (20 мин. суб) Tak FRC-300, STL-11k
Проницание до 22 величины получилось.
Однако из-за ошибки калибровки кадр шумноват.
Dimonych
« Ответ #34 : 10 Окт 2007 [20:34:06] »
Борис, а ты выкладываешь картинки с этого телескопа на своём сайте? - вроде не видно... Или есть другой сайт?
А снимок - супер!!! ( не открыл Америку ;))
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #35 : 11 Окт 2007 [08:08:45] »
Наверное,  телескоп в Австралии или может в Чили.  На севере у него уже 3 скопа.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #36 : 11 Окт 2007 [09:08:26] »
Д.Вова!
Извиняюсь, за плохое объяснение, но в том что я предлагал крышка и весь механизм насполагается на стойке в павильоне, кронштейте колонны и т.п., но не на трубе.
Кстати, в этом случае (крышки, как отдельного устройства) могут возникнуть проблемы с электростатикой. В том смысле, что пыль будет переносится с крышки на оптику, а может и наоборот :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Чехович Дмитрий
  • Благодарностей: 9
  • Телескоп вместо телевизора!
    • Сообщения от Чехович Дмитрий
« Ответ #37 : 02 Ноя 2007 [22:26:54] »
После сногсшибательного "Пузыря" NGC 7635, выложенного Борисом в теме "Рыбачья сеть и др. водородные туманности", многим, думаю, интересно, как всё начиналось. Качаем фильм здесь:
http://rapidshare.com/files/66784563/astrotel.part1.rar
http://rapidshare.com/files/66910584/astrotel.part2.rar
http://rapidshare.com/files/66913483/astrotel.part3.rar
http://rapidshare.com/files/66916078/astrotel.part4.rar
http://rapidshare.com/files/66928786/astrotel.part5.rar
http://rapidshare.com/files/66933835/astrotel.part6.rar
http://rapidshare.com/files/66935466/astrotel.part7.rar
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2007 [22:34:15] от Чехович Дмитрий »
"Мицар", ТАЛ-150П, SW80ED, HEQ-5 Pro Syn Trek
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #38 : 26 Ноя 2007 [12:23:24] »
В прошедшие 3 ночи наблюдал на кавказском телескопе, в основном переменные звезды. Получил массу удовольствия и при этом ночью спал! :). Вчера сделал 105 5-минутных экспозиций трех участков неба, при том, что телескоп перефокусировался каждый час.
Все работало как часы. Снимок астероида скачал, но пока не перегнал в JPG, что-то Максим дурит.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #39 : 26 Ноя 2007 [14:03:41] »
Тимурий ты дистанционно или на горе
