A A A A Автор Тема: Выбор CCD камеры для для фото дипов, посоветуйте?  (Прочитано 7163 раз)
Оффлайн XrovaCАвтор темы
    • Сообщения от XrovaC
Посоветуйте, плиз, что выбрать для фото дипская?
я посмотрел четыре варианта - ниже ссылки.
Если можно немного рассказать о каждой модели, в смысле эта лучше тем, та лучше тем... Эта для того, та для другого...? Спасибо заранее... В общем я совсем не сильно в этом разбираюсь, хотелось бы совета.
Телескоп 120мм АПО, f=900m и 66mm APO f=366
Кстати видел часть камер вроде как с цветной матрицей, которые стоят также как и монохромные, почему так, цветные сильно хуже? Разница как я понимаю в том, что чувствительность у монохромных сильно выше, а с шумами как у них?
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=319-320-1116-9980
Эта
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=319-320-1116-7768
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=319-320-1116-8200
Что-то из этого?
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=319-320-1116-3661
или это?
Что выбрали бы Вы и почему?
Оффлайн RimuT
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от RimuT
Re: Выбор CCD камеры для для фото дипов, посоветуйте?
« Ответ #1 : 27 Слюнтября 2007 [11:35:40] »
Владас, все-таки еще Янки Роботикс на 6303-м кристалле можно рассмотреть.
« Ответ #2 : 27 Слюнтября 2007 [11:51:10] »
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=319-320-866-8220
Хорошо, добавим к выбору ещё и эту:)
Я, как слабо понимающий, склонился бы к 16МПс Апогее, ибо самое большое число пикселей, хороший размер пикселя, самый большой размер матрицы = самое большое поле зрения.
НО, по этим показателям остальные хуже, а стоят столько же, если не дорже, вопрос, за счёт чего?
Меня больше всего интересуют шумы - можно снимать и на обычный Кэнон, но там уже на 2-х минутах выдержки шумы, и приходится складывать в ДСС... И меня пока ещё никто не убедил, что сложенные 10 кадров по три минуты = 30 минутной выдержке, второе, как мне кажется гораздо лучше, но опять же - шумы...
Вот я и хотел бы понять, почему матрица с 3-4 МПс, стоит столько же, сколько и с 16 МПс... Опять же размер пикселя - чем больше, тем меньше шума. Может взять 9 мкр пиксель и редуктор фокуса для f=900 ? И поле увеличит, и плоскости поля прибавит, и шуметь меньше будет с 9 МПс? Я правильно размышляю?
Оффлайн Рот самый КеплеТ
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Рот самый КеплеТ
« Ответ #3 : 27 Слюнтября 2007 [12:13:28] »
Несколько в другом ценовом диапазоне, но
я склоняюсь к FLI - Proline PL-09000
Большой размер мартицы
Квадратная
Подходящий размел пиксела, слишко мелкий мне все равно бесполезен (а с мелкими шум больше и QE меньше)
QE неплох
С уважением, Андрей.
« Ответ #4 : 27 Слюнтября 2007 [12:19:05] »
Это действительно другой ценовой диаппазон...
Да и размер пикселя...
Я правильно понимаю, что чем больше фокусное расстояние, тем меньше должен быть пиксель и наоборот?
Или всё наоборот?:)
Оффлайн Sax_canaryskieM
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • Сообщения от Sax_canaryskieM
    • www.astroshell.com
« Ответ #6 : 27 Слюнтября 2007 [12:40:27] »
Если телескопы WO 66 и SW 120ED то о кадре 24*36 или 36*36 не может быть и речи - телескоп нормально на нем не нарисует.
Присмотритесь к матрицам 6303 и 4021 или если хочется использовать большую матрицу, сначала прикупите нормальный телескоп.
Оффлайн SiskuD
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от SiskuD
« Ответ #7 : 27 Слюнтября 2007 [12:50:56] »
Посмотрите для начала что люди на зеркалках показывают http://www.buytelescopes.com/gallery/view_photo.asp?pid=14230
Наберитесь опыта , поснимайте на небольших фокусах ,вникните в суть проблем , а уж потом беритесь за что -то более серьезное.
Дорогая камера без соответствующей оптики и монтировки  пустая трата денег и времени .
И наоборот - порой зеркалка ,с минимальной оптикой позволяет создавать шедевры при правильном подходе и полном понимании процесса съемки и обработки ...такое мое ИМХО  :)
« Ответ #8 : 27 Слюнтября 2007 [13:01:55] »
Это я видел, спасибо за правильный, в общем-то совет...
НО просто есть возможность сейчас получить такую камеру, в будущем её может и не быть. А так покупать что зеркалку специально под астрофото, что спец. камеру. Тренироваться то и на камере можно... Конечно она не раскроет своих возможностей в руках новичка... Но со временем и научишься...
Опять же процесс съёмки с RGB фильтрами, его тоже надо осваивать, а с зеркалкой в этом нет смысла - она и так цветная... В общем не вижу смысла покупать зркалку, учится на ней, потом покупать камеру и снова учиться... если есть возможность учиться сразу на CCD камерах.
Макс, из Канар,:) а что такое "Нормальный телескоп" для широкоформатных камер?
То есть получается Янки Роботикс на 6303 матрице... Пока...
Оффлайн SiskuD
« Ответ #9 : 27 Слюнтября 2007 [13:10:32] »
Камеры никуда не денутся , со временем только дешевеют и совершенствуются .
Я -бы купил Canon 40 D  и радовался жизни , потом  подкопил-бы денег на приличную оптику , монтировку и на камеру , если увлечение не пройдет , конечно ...   так хоть фотик приличный останется  ;D
Представьте себе сколько на просторах необьятной России скопилось астрожелеза , а результаты выдают от силы десяток фанатов ...
Вы задумывались почему так ?
« Ответ #10 : 27 Слюнтября 2007 [13:17:35] »
Нормальный телескоп это что-то отсюда, как раз сам выбираю  ::)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31138.0.html
Для фокуса 500мм FSQ106 new
Крайне рекомендую приобрести до матрицы нормальный телескоп, если есть желание потратить деньги, так как матрицы быстро развиваются и дешевеют. Просто не успеете матрицу задействовать, как понадобится новая.
А на данный момент совет Сергея абсолютно верный - 40Д и попрактиковаться на существующей оптике.
« Ответ #11 : 27 Слюнтября 2007 [14:46:20] »
Есть Никонд д80... можно и на нём практиковаться...
Да просто телескоп-то уже есть, есть возможность потратить денег, на новый скоп 7000 - можно, но за ним полезет и монтировка, а с монтировками ещё сложнее чем с телескопами - среднего ценового диаппазона/ качества просто нет... Есть HEQ5, EQ6 за тысячу, две... а дальше уже http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=439-278-1896
что-то такое... всё, что есть за 4-7 тысяч не обладают достаточной грузоподъёмностью, они не настолько лучше Синты, насколько дороже... Может я не прав, но мне так показалось...
То есть если менять сначала скоп, то это сильно дороже... Хотя может я и ошибаюсь...
HEQ5 выдержит АПО 130-150мм? мне кажется, что нет... да и 130, это не сильно то лучше чем то, что есть уже у меня....
Астрожелеза в России как мне кажется как раз малова-то... Точнее проф и около уровня... Вот на этом форуме и старлабе посмотрел по подписям - сколько человек имеет 3-4 скопа, пару монтировок и матрицу? да единицы (они же кстати и есть те самые фанаты, что выдают результат) Есть фанаты которые выдают результат на более чем скромном оборудовании... Но я не слышал о тех, у кого RC Optics 30" с CCD и что у них ничерта не получается, и они не фоткают....
Оффлайн SiskuD
« Ответ #12 : 27 Слюнтября 2007 [15:08:35] »
Астрожелеза в России валом , фирмы по продаже делают милионные обороты , только 90 % не осознают зачем им это железо , поэтому и не высовываются с результатами  ;D
Поставьте для начала 120-ку с Найконом  на НЕК  , попробуйте разобратся с автогидированием , обработкой , получИте  первые результаты , а потом принимайте решение и по матрице и по монтировке и по оптике ...Дабы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные тугрики.
Это мой последний бесплатный совет  ;D
« Ответ #13 : 27 Слюнтября 2007 [15:16:17] »
Ну спасибо за совет. Правильный, конечно...
Ушёл думать...
Грин
« Ответ #14 : 27 Слюнтября 2007 [16:34:38] »
Поддержу предыдущих ораторов - только посоветую сразу ЕКУ6про взять - разница с Хек5 в цене непринципиальная, грузоподъёмность заметно посерьёзнее, да и сетап ликвидный, в случае чего...
 Построить астрокомплекс с автогидом и поработать на Никоне - не исключено, что процесс и результат настолько понравится, что до полного исчерпания возможностей зеркалки годик-два и переходить ни на что не захочется.
 Удачи!
Оффлайн CакМ
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от CакМ
    • Астрономический проект Космос
« Ответ #15 : 27 Слюнтября 2007 [17:01:53] »
Ушёл думать...
А я что говорил????? Фома неверующий!!!!!!!!!! Бери зеркалку, меняй фильтр, и радуйся жизни!!!!!!
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
« Ответ #16 : 27 Слюнтября 2007 [18:18:58] »
Да, всё верно вы говорите, блин. У меня СЕЙЧАС есть возможность получить эту блин матрицу, ну или что-нить ещё схожего диаппазона по цене... Через полгода такой возможности не будет... Я могу её получить и положить в стол, могу начать снимать, могу снимать как на неё так и на Никон... Учиться мне придётся полюбому!!!!
Давайте так тогда поставим вопрос:
Есть
Synta 120 ED
WO 66 SD
Vixen 70 (гид)
HEQ 5 PRO
Волшебная коробочка (автогид) от Ивана (фамилию не помню)
Вебка 900 Филипс (пока не могу найти переходник)
Nikon d80
Есть возможность в ближайшие пару месяцев заказать какой-нить девайс в штатах за 7 000, (кстати там НДС вернуть можно, если вывозишь?)
Планирую заниматься съёмкой дипов, очень мне это понравилось, Макс показывал свой мастер класс - есть чему учится, но выглядит всё не супер сложно.
Что заказать?
« Ответ #17 : 27 Слюнтября 2007 [18:30:47] »
Под этот сетап - ST-10XME+ колесо фильтров. В Штатах нет НДС.
Оффлайн SiskuD
« Ответ #18 : 27 Слюнтября 2007 [19:13:56] »
Есть
Synta 120 ED
WO 66 SD
Vixen 70 (гид)
HEQ 5 PRO
Nikon d80
Что заказать?
Что -то я не просекаю .. ???
Т.есть Вам подарят 7000 в Штатах и отоварят камерой  ? Что Вы имеете ввиду - есть возможность получить , куда она денется через пол-года?
« Ответ #19 : 27 Слюнтября 2007 [19:23:10] »
Едет богатый родственник туда и говорит, что тебе привезти ну в таких примерно пределах...
Когда он ещё раз туда поедет - неизвестно.
деньгами такую сумму не подарит... Вот такая ситуация... :)
Если не Камеру, то что?
