A A A A Автор Тема: Борьба с бликами при съемке с узкополосными фильтрами.  (Прочитано 6181 раз)
Оффлайн Хлебников СергейАвтор темы
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Скажите, а кто как борется с бликами от фильтров? совсем гады(блики) замучали, портят очень картинку  Может их как то программно можно убирать? обычно насколько я знаю их наклоняют по отношению к оптической плоскости, но при этом смещается полоса пропускания, и не понятно ещё на какую величину. Поможет ли зашитить от бликов, если отодвинуть фильтр от матрицы, у меня он стоит почти в плотную к защитному стеклу матрицы.
Вот такая вот гадость вылазит за 20 мин на звездах 9-10 величины
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Dimonych
Что за фильтр хоть? итд.
  • kirkun
Покупал у Игоря Нестеренко. 3.6нм полоса пропускания. Снимал на юпитер-21, QHY-6.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
________________________________
наоборот, надо максимально удалять от матрицы, блик расходится на нет в этом случае. Правда, не всегда :((
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
  • kirkun
Спасибо, Георгий. но правда с этим проблемы, так как в юпитер некуда вкрутить этот фильтр
Dimonych
Видимо, фильтр состоит из двух стёкол, бликовать как бы должен. Вот если бы поиграться расстоянием между ними...  ??? Но поскольку они, видимо, замазаны герметиком по торцу - сложновато. Ставить под углом - портить изображения звёзд ИМХО, да и ореол никуда не денется, только сместиться...
  • kirkun
Дмитрий, скажите, а как вы боролись с бликами, когда снимали на кху-6 с юпитером и фильтром от Аксиона?
Грин
ИМХО - убирать защитное стекло матрицы.
 Кстати, если диаметр фильтра не сильно маленький, то никаких ведь проблем выточить переходник для вкручивания фильтра на морду Юпитеру.
  • kirkun
А как же пыль на матрице? А фильтр маленький, точнее стандартный, помоему под резьбу М26.
Грин
Так же, как и пыль на матрице у моего Кенона - в нерабочем положении заглушен китовым объективом ;D, а изредка попадающие пылинки сдуваю грушей. :)
Жаль, что фильтр не 2" - в паралельном пучке на входе объектива всё же спокойнее работать. Но стОят двухдюймовочки... :-\ :-X
  • kirkun
На кэноне, насколько я знаю, перед матрицой стоит еще фильтр, а в камере сразу матрица, и если туда осядет пыль, да еще со влагой...
Грин
То эффект будет тот же самый, что и со стеклом в Кеноне - фиг после влаги сдуешь и смоешь. Остаётся быть всегда тщательным и аккуратным. И выравнивать перед сборккой- разборкой компонентов температуру камеры, фильтра и т.д. Кстати, не знаю конструкции камеры - если защитное стекло там не герметично с матрицей установлено, то после года работы наличие микропылинок на матрице я Вам гарантирую - в биномикроскоп типа МБС Вы их прекрасно увидите.
 В любом случае такие ореолы - астровремя в мусор...
Dimonych
А никак! ;) Они если и видны, то только на ярких звёздах и не сильно заметны. Ваш блик, как я понимаю, порождён не переотражением филтр-стекло камеры, а между компонентами двух стёкол фильтра. Так астродон 6нм - одностекольный, а астродон шуллер 9 нм - двустекольный, так и написано - может бликовать, за-то дешевле.
  • kirkun
Эмм, как так одностекольный? а чем там защищено покрытие?
А ещё вопрос, у баадеров, На фильтры двухстекольные или однастекольные?
Dimonych
Какой-то фигнёй защищён, у Баадера, вроде, тоже...
  • kirkun
Упс, поглядел дома на камеру, а там оказывается матрица закрыта ещё одним стеклышком, то есть перед матрицой, помимо фильтра находиться ещё два стекла. Думаю одно можно спокойно удалять, и заменять его при сьемке фильтром.
  • kirkun
Спасибо! Значит буду думать, а можно ли в моем фильтре  напыление покрыть какой нибудь фигнеё :)
Dimonych
Если имеется ввиду стекло в самой камере, то не рекомендуется - внутрь камеры будет проникать влага и всё запотеет. Я бы всё таки попробовал поизменять расстояние от фильтра до камеры, вдруг поможет... Кстати, Вы уверены, что ореол - есть рассеянный свет На-фотонов? Может слишком светосильно для него и лезут другие полосы? ???
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Скажите, а кто как борется с бликами от фильтров? Может их как то программно можно убирать? обычно насколько я знаю их наклоняют по отношению к оптической плоскости, но при этом смещается полоса пропускания, и не понятно ещё на какую величину. Поможет ли зашитить от бликов, если отодвинуть фильтр от матрицы, у меня он стоит почти в плотную к защитному стеклу матрицы.
Сергей,
а можно всю картинку с камеры и описать более детально опт.схему где что стоит, на каких расстояниях (+-1мм точностью). Тогда можно хоть какой-то совет дать, что можно и чего нельзя сделать с ореолами.
Я надеюсь ты помнишь о том, что фильтр можно вернуть. Правда не завтра, а в следуюшем году только, по понятным причинам... ;)
  • kirkun
Сергей,
Да уж, с разсерами будет туговато, так как дома нет даже простейшего штангенциркуля, но все равно попробую примерно:
От плоскости фильтра до первого стекла матрицы примерно 4мм+-1мм, от первого стекла до второго 6мм+-2мм, и от второго до матрицы 1,5+-1мм, далее камера прикручивается в обьективу Ю-21 через 27мм улоиннительное колцо от зенита.
Снимал я район гаммы лебедя, 14кадров по 20мин.
