A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений метеоров  (Прочитано 368419 раз)
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 474
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
Re: Журнал наблюдений метеоров
« Ответ #900 : 13 Авг 2010 [02:34:18] »
Отличные условия для наблюдений! Безоблачная, безлунная ночь. Полчасика полюбовалась в окно. Заметила 6 метеоров. Все пролетали от Козерога в сторону Орла или Дельфина. :o
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн Cat_CooLeR
  • Благодарностей: 19
  • Nikon D3000, 18-55 VR Kit, Scout 30x50, SW909EQ2
    • Сообщения от Cat_CooLeR
    • АстроКот
« Ответ #901 : 13 Авг 2010 [02:39:35] »
В козероге сейчас много разных метеорных потоков...
Если нет, то скачайте плагин к StarCalc - Метеоры
Сайт по астрономии, астрософту и программированию АСТРОКОТ: http://astrokot.ru/
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
« Ответ #902 : 14 Авг 2010 [19:38:33] »
Если на форуме есть кто-нибудь кто сам делал обтюратор, поделитесь опытом изготовления.
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
« Ответ #903 : 20 Авг 2010 [05:24:39] »
Это карта дрейфа радианта каппа-Цигнид 2001-го года. Она и сейчас верна?
« Последнее редактирование: 20 Авг 2010 [05:51:46] от Сергей Шмальц »
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #904 : 20 Авг 2010 [11:22:43] »
Да... Что-то они странно так написали:
"Radiant drift: see Table 6;"
А самой таблицы 6 внизу и нету, где она обычно была в календарях ИМО. ???
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #905 : 20 Авг 2010 [11:30:46] »
 По сути да. Существенно трек не должен меняться, но лучше найти более близкие по дате (2008-2009 года) карты дрейфа.
 Думаю, что точность дрейфа сама по себе не велика.
« Ответ #906 : 20 Авг 2010 [12:48:47] »
Тут загвоздка в том, что пару недель назад этот календарь был доступен как PDF файл, а на самой страничке была опубликована только его первая половина. Потом данные на сайте дополнили до конца года, но не внесли всю информацию, как раз те табличные данные, как верно подмечено, отсутствуют, но вот ссылку на PDF файл убрали почему-то, а вовремя скачать я не догадался. Надо будет Райнеру намекнуть.
« Ответ #907 : 20 Авг 2010 [12:55:27] »
К счастью не придётся, раскрыл я глаза пошире, сузился зрачок и отыскался файлик. :)
http://www.imo.net/files/data/calendar/cal2010.pdf
Там на 25-ой странице эта самая таблица 6.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #908 : 20 Авг 2010 [13:34:24] »
Хм, странно. Для чего сделали различие между онлайн версией и пдф? ???
Оффлайн Misha Makarеvich
  • визуальщик
    • Сообщения от Misha Makarеvich
« Ответ #909 : 21 Авг 2010 [21:19:58] »
Видел БОЛИД красного цвета(неделю назад), вылетающий из созвездия  дракона с приблезительной скоростью 50км/с. Не драконид часом ?
                               Или может спорадический?
90/900mm рефрактор
  • визуальщик
« Ответ #910 : 21 Авг 2010 [21:42:12] »
Скажыте, а кто нибудь видел когда-то болид, долетевшый до земли?  :-X
Потому что я видел осенью 2008 в конце октября ЗЕЛЕНЫЙ БОЛИД, который вспыхнул
как салют, даже ярче луны, долетел до облаков, ещё раз вспыхнул, быстро мигая пролетел через облака,осветил их уже снизу, разлетелся на маленькие зеленные кусочки со шлейфом и погас! (до земли не долетел 3-6км, наверное, диво атмосфера)
У меня челюсть отвисла на 30 секунд!
90/900mm рефрактор
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1114
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #911 : 21 Авг 2010 [23:14:54] »
Такого быть не может - чтобы светящийся болид залетал под облака (если, конечно речь не идет об объекте размером с Тунгусский метеорит и больше). Вторгшийся в атмосферу объект довольно быстро тормозится о воздух, и, если он переживает первые секунды такого торможения, то дальше, на высоте 30-40 км он теряет скорость и погасает, и затем идёт уже просто его свободное падение на поверхность Земли. За время этого падения внешняя оплавленная корка успевает остыть, так что на землю метеориты выпадают не очень горячими (т.е., можно взять в руки сразу после падения), а то и вовсе холодными.
Вообще, чаще всего метеориты выбрасывают частицы астероидной (а не кометной) природы, с медленной (11-20 км/с) скоростью вхождения в атмосферу. Если, как вы пишете, замеченный вами болид был быстрым (быстро летел через облака), то шансов на то, что он даст метеориты, практически нет.
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #912 : 22 Авг 2010 [00:36:17] »
Кто видел?!! Ночь 22/23 августа электрофонный болид, оценил в -6.5m.
Вылетел из Лиры, и с шипением и треском пролетев вниз 45 градусов угас. За собой оставил шлейф рыжих искр, и дымный след секунды на 4.
Казалось что во время полёта распадался на несколько частей.
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
  • визуальщик
« Ответ #913 : 22 Авг 2010 [10:56:04] »
Я не знаю точно какая у него была скорость, но я точно знаю что он пролетел через облако. КАК обьяснить то, что у нас было почти полностью закрыто небо.
Незнаю, может он был очень ярким и просвечивал облака сверху. А то как бы он пролетел через облака, это мог просто быть просвет в облаках. Но всё равно я таких ярких ещё не видел.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2010 [11:01:40] от Misha Makar »
90/900mm рефрактор
« Ответ #914 : 31 Авг 2010 [13:49:05] »
На этой неделе (наконец-то) будет пара-тройка более-менее ясных ночей, хочу снова провести визуальные наблюдения. Кроме ANT, AUR и KCG какие сейчас потоки активны? SPE уже есть?
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #915 : 31 Авг 2010 [14:13:32] »
Хорошая статья Сергея Шанова про Дракониды (максимум будет 8 октября) и вообще про метеорную активность в ближайшие 12 лет.
http://www.astronet.ru/db/msg/1246840
Оффлайн feraj
« Ответ #916 : 31 Авг 2010 [14:39:52] »
Период активности Сентябрьских Персеид официально начинается 5 сентября. Поток довольно слабый, так что сейчас если что и есть, то вряд ли больше одного метеора за несколько часов.
Оффлайн feraj
« Ответ #917 : 31 Авг 2010 [14:47:16] »
По Драконидам я в ближайшие дни выложу прогнозы для 2010, 2011 и  2012 гг. Сейчас могу сказать, что в 2011 г. вероятен всплеск активности потока. О нём в принципе информация была уже давно. Многого я от данного случая не жду, расчётное ZHRmax составляет 40-50 метеоров в час, т.е. далеко не шторм. Тем не менее, случай весьма интересный и даже 50 метеоров по ZHR - заметная активность. Жаль только что полнолуние будет.
Очень слабая активность Драконид не исключена также в 2012 г., но там в лучшем случае всё ограничится несколькими метеорами в час в максимуме.
Оффлайн Cat_CooLeR
    • АстроКот
« Ответ #918 : 31 Авг 2010 [15:05:38] »
Вчера в 23.25 я увидел что рядом с луной пролетело что-то яркое ~ -5m, оранжевое. Не иридиум точно, так-как оно погасло в максимуме. Видел похоже не весь "спектакль", потому что я делал попытки съемки астрофото (снимал с балкона, атмосфера была на удивление хорошая + моя бленда против "околодомной" турбуленции) снимал Мирак, поэтому, когда настраивал фотоаппарат луну не видел.
Очень похоже на остатки фейерверка.... было даже 2 горящих объекта. Произошло все за долю секунды.
Точно не фейерверк, так-как грохота не было.
Летело от Хамаль - рядом с луной все потухло.
Вопрос в чем, мог ли быть это метеор?
  • визуальщик
« Ответ #919 : 31 Авг 2010 [15:56:06] »
Вполне возможно. Я тоже когда-то видел желтый быстрый метеор. Каждую ночь, за час в хорошых условиях видимости (ни в городе, ни при луне) можна заметить до 5-10 метеоров. А за ночь можна увидеть один болид. ХА но только если при этом держать голову поднятой вверх целую ночь.  :D При персеидах я не видержывал и 20-ти минут :)
90/900mm рефрактор
