A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений метеоров  (Прочитано 364058 раз)
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
Re: Журнал наблюдений метеоров
« Ответ #800 : 12 Июн 2010 [14:33:34] »
Поэтому, на мой взгляд, целесообразно отслеживать более широкую область.
В 2008 году Боотиды были слабенькие и "толпились" в радиусе 40 градусов от радианта ...
В 2008? Или в 2004? В 2008, насколько мне известно, активности потока не было.
В 2008 г. в д. Коски в Белоруссии мне удалось 2 раза пронаблюдать слабые метеоры 3-4 вел. (11 шт.), которые ничем иным как Боотиды не назовёшь.. Итоги были отправлены Ивану М. Сергею И Райнеру Арльту. Прикладываю картинку из "RADIANT"
bis
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #801 : 12 Июн 2010 [15:45:48] »
Вот, кстати, ещё фотка метеоров с прошлогодних Леонид:
http://www.flickr.com/photos/13845235@N03/4116625652/#sizes/o/.
Здесь тоже видно, что начало треков зелёное, а окончание красное.
Да и на этом форуме есть много фотографий метеоров, где отчётливо видно изменение цвета.
Оффлайн Мегаоптик
  • А мне все равно, кто и чего про меня думает!
    • Сообщения от Мегаоптик
« Ответ #802 : 13 Июн 2010 [01:51:06] »
фотографировал трек звезд, вдобавок влетел метеор и самолет - интересная фотка получилась ;D кенон+таир11а, 1\4, исо 800, 8 сек. ресайз в фотошопе.
BK1201 OTAW
200мм\1000мм Ньютон .
Сanon Rebel XTi
Бинокль DeepSky 7x50
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #803 : 13 Июн 2010 [09:16:12] »
Что-то метеора не могу различить на снимке...
Оффлайн Мегаоптик
« Ответ #804 : 14 Июн 2010 [12:46:57] »
в центре кадра тоненький след
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
Оффлайн Илья Лось
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Илья Лось
« Ответ #805 : 14 Июн 2010 [13:09:32] »
Это больше похоже на след от ИСЗ. А так красиво, мне пару раз доводилось смотрть самолёты в телескоп сразу после захода солнца - очень красиво, жаль фотоаппарата при себе не было.
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
Оффлайн Мегаоптик
« Ответ #806 : 14 Июн 2010 [13:50:46] »
простите неведущего, да скорее исз а не метеорчик  :-X
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
Оффлайн Илья Лось
« Ответ #807 : 14 Июн 2010 [15:34:29] »
Я не утверждаю, я лишь говорю, что по моему мнению это ИСЗ. У меня у самого была подобная проблема 10-15 постами выше.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #808 : 14 Июн 2010 [15:43:51] »
Потому что яркость следа не меняется на протяжении всего следа, а у метеора было бы заметные изменения.
Илья Лось, а с вашим снимком неясно, потому как он очень уменьшен. Приведите кроп метеора в 100% масштабе.
Оффлайн Илья Лось
« Ответ #809 : 14 Июн 2010 [17:10:07] »
Перекодировааный в .IMG CRW-снимок без обработки в фотошопе. Кроп метеора в 100% масштабе (без уменьшений).
З.Ы. На название файла "Метеор" не смотреть, это я просто ещё не сменил название :)
« Ответ #810 : 14 Июн 2010 [17:32:41] »
Похоже, явный спутник ... Точнее - вспышка спутника ...
На уровне следа-зерна с обеих сторон просматривается полоса - трек орбиты...
bis
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #811 : 14 Июн 2010 [23:49:41] »
Ага, теперь видно, что это спутник.
Оффлайн Илья Лось
« Ответ #812 : 15 Июн 2010 [03:06:12] »
Я рад, что наконец-то всё прояснилось. Спасибо за разъяснения.
Онлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
« Ответ #813 : 15 Июн 2010 [14:06:12] »
Патрулируя небо на визуальных наблюдениях в деревне, удалось поймать парочку метеоров :D
Использовал Canon 400D на фотоштативе, объектив kit. Снимал на 18 мм, минутными экспозициями.
Первое фото 12.06.2010, Т = 23:27 мск. На втором, трек в правом верхнем углу. 13.06.2010 Т= 2:50 мск. (в кадре восходит Юпитер).
... и это пройдёт
« Ответ #814 : 23 Июн 2010 [21:55:18] »
В Минске на снимках олл-скай-камер в Нью-Мехико и Пингилли сделана учениками обработка данных о метеорах Геминид ..
Выкладываю пока что только снимок радианта (программа Райнера Арльта "RADIANT") в Нью-Мехико ... Австралия в обработке ...
bis
« Ответ #815 : 24 Июн 2010 [06:44:42] »
bis
Цветами обозначена температура?
Онлайн feraj
  • Благодарностей: 1109
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #816 : 24 Июн 2010 [07:55:02] »
В сети meteorobs появилось сообщение европейских наблюдателей об активности Июньских Боотид от Javor Kac. Привожу перевод:
"Значительная активность Июньских Боотид отмечалась во время наблюдений комет 24 июня между 00ч00м и 01ч06м UT. За час случайных наблюдений (примерно 30-40% от всего времени) при lm=6.0 восемь Июньских Боотид были замечены by Jure Atanackov, парой других наблюдателей и мной.
Распределение яркостей следующее:
0(2) +1(2) +2(2) +3(2)
В этот же период времени было замечено всего два спорадических метеора.
Моя метеорная камера поймала 9 Июньских Боотид и 8 спорадических метеоров в течение 5 часов наблюдательного времени ночью 23/24 июня."
« Последнее редактирование: 24 Июн 2010 [14:25:29] от feraj »
Онлайн feraj
« Ответ #817 : 24 Июн 2010 [07:59:01] »
У меня небо этой ночью, к сожалению, было затянуто плотной дымкой с lm=1.0 в лучшем случае. Попробую вытащить из видеозаписи что-нибудь, если там имеется хоть что-то. Ну и надеюсь на сегодняшнюю ночь, не исключено, что активность потока продлится около суток.
« Ответ #818 : 24 Июн 2010 [08:15:19] »
Слишком светлые ночи на широте Новосибирска...
Онлайн feraj
« Ответ #819 : 24 Июн 2010 [08:44:29] »
При чистом небе в это время lm около 5.0, т.е. не фонтан, но проводить наблюдения метеоров в общем-то можно. А прошедшей ночью lm была, как я уже сказал, около 1.0 зв.
