A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений метеоров  (Прочитано 369551 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн VERIS
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от VERIS
Re: Журнал наблюдений метеоров
« Ответ #760 : 23 Кошмарта 2010 [23:51:39] »
Проследить вспышку любого потока можно также по любым олл-скай камерам, транслирующим происходящее на небе. Также можно запросить данные видеонаблюдателей ИМО (команда Зирко Молау). Можно также покопаться в визуальной базе данных IMO. Вполне возможно что-то обнаружить по архивным данным радиометеорщиков (RMOB). Не забывайте что есть ещё архивы СОЛА за полвека если не больше.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Ьлья ЛосИ
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Ьлья ЛосИ
« Ответ #761 : 08 Теплюня 2010 [12:10:52] »
Решил поднять старую тему: вчера снимал с гидированием и вот, на одном из кадров, обнаружился метеор. :P Снимок:
08.06.2010 0:54 F/4, ISO 50, 406"
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
Оффлайн Вван С. БрюханоИ
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Вван С. БрюханоИ
« Ответ #762 : 08 Теплюня 2010 [16:37:19] »
Ага ... Район Арктура ..
А не вспышка спутника это случайно ?
Вот смотрите ... На своих единичных ч/б кадрах, на 2-х смежных кадрах (CEP), я вижу вообще-то не 2 метеора идущие один за другим как вагончики... А просто спутник, который дал 2 вспышки..
   А на 3-м кадре - МОЖЕТ быть метеор ... Так как продолжения орбиты на смежных кадрах не вижу ..
В свойствах снимка есть все данные о камере и пр.пр.
bis
Оффлайн Ьлья ЛосИ
« Ответ #763 : 08 Теплюня 2010 [17:55:18] »
bis
Извините, но не нашёл ни у одного из ваших снимков значение ISO, вижу, что большое, но на сколько? Я выставлял 50, а затем изменял яркость и контраст в фотошопе.
Сейчас осмотрел CRW-версию снимка при большом увеличении: с одной стороны (сверху) видно, как полоска переходит в небо, а с другой (снизу) - нет, он как-будто "появляется из ниоткуда". На сколько я знаю, для вспышек спутников это нехарактерно. Если в чём неправ, то поправте. :)
« Ответ #764 : 08 Теплюня 2010 [19:12:01] »
ISO = 400
Я всегда небо фотографирую сериями. И без фотошопа просматриваю каждый снимок из фота в комп без подработок. Сериями - настраиваю камеру так чтобы она автоматически сделала 7 кадров по 15 сек. ISO = 400 ед., так как в данном случае это ещё и работа для экспериментальной  фотометрии затменных переменных звёзд.
На олл-скай-камерах я замечал неоднократно что --- если появляется "метеор" и на след. снимке ещё один такой же по курсу - это спутник (а если 3-5 кадрах "метеор" летит в одном направлении - самолёт)...
Нижний третий мой снимок - с большей вероятностью - метеор.
bis
Оффлайн VERIS
« Ответ #765 : 08 Теплюня 2010 [21:49:58] »
Cергеевич, а через что фотили? Или такой угол на небе  кеноновская мыльница хватает? Вообще есть проги для проверки наличия ИСЗ над данной местностью, например, HevenSAT (кажись так), но не пользовался.
Оффлайн Ьлья ЛосИ
« Ответ #766 : 08 Теплюня 2010 [22:16:10] »
Воспользовался Вашим советом. Обновил базу для плагина ИСЗ в StarCalc (раньше с новыми базами всё показывало достаточно точно). В районе в заднное время был только один спутник: SL 14 R/B с невспышкообразным повышением яркости до +3,8 м, хотя и на территории созвездия Волопас. Кроме того он шёл с другим направлением, в 20* от нужного места и на 5 минут раньше. Больше там ничего не было.
Оффлайн MMK
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от MMK
« Ответ #767 : 08 Теплюня 2010 [22:48:48] »
Плавно переходить в небо должно с двух сторон. Но вообще, когда резко с какой-то стороны обрывается след, то это просто от того, что экспонирование или началось, или окончилось, когда объект (или спутник, или метеор - без разницы) уже/ещё был ярким.
Оффлайн Ьлья ЛосИ
« Ответ #768 : 09 Теплюня 2010 [00:35:26] »
Должно плавно переходить для метеора или для спутника? Ведь при входе в атмосферу метеор появляется внезапно (ну или почти внезапно), а исчезает постепенно. При вспышки спутника, я полагаю, должно быть постепенно с обеих сторон. Или же нет?
"экспонирование или началось, или окончилось" - выдержка 406 секунд шансов на такое почти не даёт.
« Ответ #769 : 09 Теплюня 2010 [07:28:47] »
"Canon"-A-510 недавно купил ... При наименьшем фокусе и наибольшей диафрогме поле у него 30х60 градусов.
   Снимки здесь представленные - только часть площадок ... Специально вырезанные ...
bis
« Ответ #770 : 09 Теплюня 2010 [07:40:12] »
Да... Так для глаза ... Но НА ФОТО - почти так же как и спутник ... Для метеора характерно поярчание (вспышка) НЕ В СЕРЕДИНЕ трэка ... А для спутники - как раз в середине трэка .. Если весь трэк свпышки спутника сфотографирован.
Внезапный обрыв трэка - это открытие или закрытие диафрагмы затвора камеры.
bis
Оффлайн MMK
    • Сообщения от MMK
« Ответ #771 : 09 Теплюня 2010 [09:41:18] »
Для обоих, если объекты прошли полностью во время экспонирования.
Что значит "внезапно"? Если что-то быстро происходит, это ещё не значит, что "внезапно". У земной атмосферы плотность нарастает постепенно, метеороид, когда влетает в атмосферу, постепенно начинает тормозиться в атмосфере, так же постепенно начинает разогреваться. Просто это происходит за доли секунды, но метеороид имеет большую скорость и виден с не очень-то большого расстояния, потому даже за такое время он успевает заметно переместится и на снимках хорошо видно плавное поярчание.
;D Да хоть в несколько часов выдержка! Всё равно было начало и конец экспонирование, потому не равна нулю вероятность попасть в кадр объекту в начале или конце экспонирования.
Только диафрагма и затвор - разные вещи, а так всё правильно. ;)
« Последнее редактирование: 09 Теплюня 2010 [09:46:32] от KMM »
Оффлайн Jeraf
  • Благодарностей: 1114
    • Сообщения от Jeraf
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #772 : 09 Теплюня 2010 [09:52:15] »
Вообще-то наоборот, обычно метеор более медленно разгорается, а теряет яркость быстрее. Т.е. пик яркости находится ближе к концу трека. Причина в том, что яркость метеора растет по мере его углубления в атмосферу - её плотность постепенно возрастает, что приводит к росту трения частицы о воздух, а значит и более интенсивной ионизации. Это продолжается, пока не выгорит основная масса вторгшейся частицы, после чего свечение быстро идёт на спад.
Это наиболее частый случай. Хотя, конечно, бывает по всякому: и примерно равномерный набор яркости и угасание, и резкие вспышки в начале трека с постепенным угасанием, и множественные максимумы яркости. Но эти варианты более редкие. Ниже приводится типичный трек метеора (болида), пик его яркости ближе к концу трека (болид -4.5 зв. летел снизу вверх, в конце трека дал серию небольших вспышек до -5.5 зв.)
Оффлайн Ьлья ЛосИ
« Ответ #773 : 09 Теплюня 2010 [10:16:33] »
Итак, похоже, что это был ИСЗ. Всем спасибо, что помогли разобраться.
Оффлайн Jeraf
« Ответ #774 : 09 Теплюня 2010 [10:52:07] »
Я бы так однозначно не говорил. Трек зелёный с красноватым началом - это типичная расцветка метеорных треков (если они сняты в цвете). Дело в том, что в верхних слоях атмосферы сравнительно высокая концентрация азота (он легче), а его ионы светят красным. Ниже в атмосфере повышается концентация кислорода, ионы которого дают зеленый свет.
Свечение спутника - это отражённый свет Солнца, так что оно скорее всего будет жёлтым.
« Ответ #775 : 09 Теплюня 2010 [12:24:21] »
Короче ... Без обтюратора сложно разобраться ... Ещё сам Цесевич учил - если вы проводите фотонаблюдения метеоров используйте обязательно обтюратор ИЛИ наблюдателя, который непрерывно следит за областью фотографирования ... Это поможет отождествить метеор или нет.
По цвету - все правильно ...
bis
Оффлайн VERIS
« Ответ #776 : 09 Теплюня 2010 [23:38:49] »
Дело в том, что смотря как снимать. Если с малыми экспозициями, например, 30 сек как у меня ИСЗ обычно виден на каком-то из соседних снимков или сразу на двух. ИСЗ имеют обычно скрость 0.2- 0.5 градусов в сек. плюс-минус . х Метеоры от нескольких градусов в сек до нескольких десятков. Зная экспозицию кадра нетрудно прикинуть с чем имеем дело.
Оффлайн MMK
    • Сообщения от MMK
« Ответ #777 : 10 Теплюня 2010 [00:48:23] »
Ух ты! А как вы это всё разглядели на той уменьшенной фотографии? Я таких подробностей не вижу - слишком мелковат снимок.
В большинстве случаев оно так, но бывает, когда спутник ни до, ни после не виден, а только неяркая вспышка в секунд 5.
Оффлайн Jeraf
« Ответ #778 : 10 Теплюня 2010 [15:36:46] »
Речь ведь идёт о снимке в сообщении от 08.06.2010 [15:10:52]? Где цветное фото с Арктуром в центре? Там два трека, один длинный, зеленый с красноватым началом, это скорее всего был метеор. А второй, короткий и желтый, больше похож на след спутника.
Оффлайн Ьлья ЛосИ
« Ответ #779 : 10 Теплюня 2010 [17:43:07] »
Хм...  Я извиняюсь, что не высказал полную картину: больший след (который зелёный) - это ни что иное, как рог антены с верхней лоджии. ;D Почему зелёный - не имею понятия, цвета, вроде, не менял  :) Проверил сейчас, он и на друг снимках за другие дни тоже зелёный. Надо с ним разобраться! :)
