A A A A Автор Тема: Помогите определиться с фотиком!  (Прочитано 9529 раз)
Оффлайн Antares89Автор темы
    • Сообщения от Antares89
В результате долгого отбора остались две модели:
1)Panasonic Lumix DMC-LX2
2)Fujifilm FinePix F30
У панасоника радует выдержка до 60с и богатый выбор настроек и режимов. Но шумов начиная с ISO 200 мама дорогая...
Фуджифильм один из лучших цифромыльниц, нравится всем без исключения. Шумов по сравнению с другими фотоаппаратами его класса намного меньше. Даже при ISO 1600 качество похвальное. Но максимальная выдержка 15с=( Было бы хотя бы 30с - схватил не задумываясь.
 Можно ли на 15с нормальные астр. снимки получать, или лучше 60с и ISO100? Но у меня азимутальная монтировка, все звёзды поедут. Выиграет ли фуджи при 15с с высоким ISO?
Буду очень благодарен за рекомендации. Спасибо
Celestron NexStar 130 GT-SA, SkyMaster 15x70
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Re: Помогите определиться с фотиком!
« Ответ #1 : 21 Сен 2007 [14:21:12] »
Мыльницы годятся только для окулярной планетной съемки.  Лучше взять хоть БУ но зеркалку
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Igor123456
« Ответ #2 : 21 Сен 2007 [19:47:43] »
У меня зеркалка только пленочная, цифру, даже б/у, купить проблема.
Тоже интересует вопрос, поставленный автором темы, что лучше, короткая выдержка и низкая чувствительность при менее "шумной" матрице, или возможность более длинных выдержек при более "шумной" матрице.
« Ответ #3 : 22 Сен 2007 [15:36:37] »
Ну давайте, не спите, наверняка кто-нибудь пользовался этими фотоаппаратами :)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #4 : 22 Сен 2007 [22:51:39] »
Pterodaktil уже ответил.
Забудьте о мыльницах применительно к астрофото. Они максимум кое-как годятся для абы-какой заокулярной съемки планет и Луны, и то если есть хотябы видео без сжатия. Но для этой цели будет несоизмеримо лучше (и даже дешевле!) воспользоваться специализированными камерами (типа VAC-135, Philips и т.п.)
Для астрофото дипскаев мыльницы не пригодны вовсе.
Если совсем нет средств даже на Б/У зеркалку - снимайте на плёнку - навыки пригодятся и в будущем, с цифрозеркалом.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2007 [22:55:26] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #5 : 22 Сен 2007 [23:53:22] »
Игорь, немножко не соглашусь с тобой, цифрокомпакты с с режимом BULB ( например Олимпус SP 310 ), применять для дипскай съёмки можно, но, естественно, что качество таких снимков будет гораздо ниже нежели снимки цифрозеркальной камерой.
Igor123456
« Ответ #6 : 23 Сен 2007 [02:20:06] »
Так ведь BULB работает, пока держишь кнопку. Подходит для стационарных объектов, да и то, больше 2-х минут держать проблематично.
Если матрица "шумит", то насколько сильно это проявляется? Например, у меня есть старая цифромыльница Олимпус С-160, так я на ней получал неплохие ночные снимки при городском освещении, хотя там максимальная чувствительность 140 и выдержка порядка нескольких секунд. Снимки получаются очень темными, но с помощью фоторедактора можно вытянуть на приемлемый для печати уровень.
Я конечно понимаю, что цифрозеркалка всегда лучше, чем цифромыльница. Но все-же, что предпочтительней, если приходится выбирать среди цифромыльниц.
P.S.
С пленкой вообще не представляю, что можно сделать. Придется фотографировать, не видя результата, а это не совсем дешево при съемке на пленку и при наработке опыта.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2007 [02:44:35] от Igor123456 »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #7 : 23 Сен 2007 [10:49:33] »
Конечно, держать кнопку затвора при длительных выдержках нельзя. Для этого лучше изготовить электронно-механическую "давилку". У меня, на Олимпус SP 310,  стоит электромагнитное реле, которое с помощью рычага давит на кнопку затвора. Реле управляется фототаймером и позволяет осуществлять выдержки до 3 мин.
Естественно, что матрицы на цифрокомпактах достаточно шумные, но, всёже, яркие объекты зафиксировать на них можно, тет более, что результирующий кадр вы получаете, как правило, путём сложения нескольких снимков (а чаще десятков и сотен), так что после этой операции уровень шумов значительно уменьшается. Как пример приведу Вам уменьшенный кроп одиночного кадра М42, снятого на Тал75 + Олимпус SP310, фильтр UHS, выдержка 1мин, Москва.
Для съёмки планет, Луны и Солнца с достаточно крупным масштабом лучше подходят камеры с  "мегазумом" 10-12Х, для малого и среднего масштаба 3-5Х. В любом случае камера должна обладать видеорежимом съёмки не менее 640Х480 пикс, 15-30 кадр\сек и очень желательно с длительностью записи видеоролика до полного объёма флэш-карты,  если Вы хотите потренироваться и в съёмке ярких дипскай объектов, то камера должна обладать режимом BULB, или, по крайней мере, иметь выдержку не менее 1 мин. Посмотрите раздел "Астрофотография" особенно первые страницы, а для выбора самого фотоаппарата советую зайти Вам на сайт
http://www.dpreview.com/, раздел Cameras, думаю это поможет Вам правильно выбрать свой аппарат. Удачи.
« Ответ #8 : 23 Сен 2007 [12:02:24] »
Я, конечно, понимаю что нужна цифрозеркалка, но фотик хочется ещё и по прямому назначению использовать. А зеркалки громоздкие и много весят.
Алексей, а какая ISO на этом снимке?
« Последнее редактирование: 23 Сен 2007 [12:04:01] от Antares89 »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #9 : 23 Сен 2007 [21:56:04] »
Если мне не изменяет память, ISO400.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #10 : 23 Сен 2007 [22:03:53] »
Из двух упомянутых автором несомненно Panasonic несомненно предпочтительней. Я бы посмотрел еще в сторону Canon G7.
« Ответ #11 : 24 Сен 2007 [20:03:38] »
Почему, какие аргументы у вас есть на этот счёт?
Igor123456
« Ответ #12 : 25 Сен 2007 [19:35:19] »
После продолжительного поиска, мой выбор остановился между Lumix-LZ6 и Olimpus SP-510. Больше ISO, меньше выдержка, шумы я так понимаю, можно будет убрать потом при обработке.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #13 : 25 Сен 2007 [20:33:31] »
Вы про G7 или про Panasonic ?
Если про Panasonic то:
 - Видео в формате HD
 - Более дешевые карточки памяти
 - Более качественная оптика
 - Более качественная сборка
Если про G7:
 - Видео 1024х768
 - Металлический корпус
 - Стеклянный экран
 - У меня такой аппарат, субъективно - очень хорошая цифромыльница.
« Ответ #14 : 27 Сен 2007 [13:45:23] »
To Slava-T
Понимаете, мне фотик нужен преимущественно для астрофотографии. А сколько-же нужно сделать снимков на panasonic с iso=100, чтобы хоть что-то вытянуть из ночного неба!?
« Последнее редактирование: 27 Сен 2007 [13:47:29] от Antares89 »
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #15 : 27 Сен 2007 [15:09:47] »
Тогда выбор очевиден: зеркалка....
« Ответ #16 : 27 Сен 2007 [16:04:33] »
Нет, только мыльница  ;) И денег много тратить не хочется
Грин
« Ответ #17 : 27 Сен 2007 [16:09:19] »
И счастие на земле наступит, когда все мужики будут холостяками, а женщины - замужними. ;D
Каждый волен самостоятельно наступать на свои грабли, несмотря на опыт других.
« Ответ #18 : 27 Сен 2007 [17:32:45] »
Вы утверждаете, что на мыльницу вообще нельзя снимать астрофото?
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #19 : 27 Сен 2007 [17:39:50] »
В общем-то да. По шумам, длительности выдержек и возможности съемки в прямом фокусе зеркалки вне конкуренции. На крайний случай, если ограничиться планетами и Луной, можно смотреть в сторону камер типа LPI или NexImage.
