A A A A Автор Тема: Чем Linux полезен ЛА?  (Прочитано 134891 раз)
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
Re: Чем Linux полезен ЛА?
« Ответ #920 : 07 Апр 2021 [08:21:11] »
Попробовал запустить компиляцию. Получил фатальную ошибку
Перед компиляцией я устанавливал следующие пакеты:
libc6-dev, lesstif2-dev, libxmu-dev, linux-libc-dev, lesstif2
и делал $ make MOTIF=/usr/lib  вместо make MOTIF=../../libXm/linux86 как в файле INSTALL
Зависимости в моей системе указаны такие - libc6(>=2.14), libssl1.1(>=1.1.0), libx11-6, libxm4(>=2.3.4), libxt4
У меня текущий Debian 10 stable
Оффлайн gasha
  • Благодарностей: 17
  • 61:45:28,6 N 34:21:39.5 E (134 + 15 этаж) м
    • Сообщения от gasha
    • Siä Karjalassa
« Ответ #921 : 11 Апр 2021 [13:24:14] »
sudo apt install git libxp6 libc6-dev libxmu-dev linux-libc-dev libxp-dev
git clone https://github.com/XEphem/XEphem.git
cd XEphem/GUI/xephem/
make MOTIF=/usr/lib
./xephem
P.S. KDE Neon
БПЦ 15х50, Nikon Aculon 7x50, Celestron Advanced VX 8" N, Sky-Watcher BK 909AZ3, ТАЛ-65, Таир-3ФС, Canon EOS 60D, Sony Alpha NEX-3.
Оффлайн Игорь_ЕД
    • Сообщения от Игорь_ЕД
« Ответ #922 : 22 Апр 2021 [19:22:32] »
Подскажите новичку, какую версию Линукса и оболочки выбрать. Линукс нужен для запуска программы MESA http://mesa.sourceforge.net/ . На сайте программы никаких рекомендаций по этому вопросу не нашёл. Хочется версию не для домохозяек, а для профессионалов. Чтобы можно было заходить под рутом и чтобы можно было самому компилировать и собирать программы, а не просто пользоваться готовыми программами из репозитория. Будет ли Линукс полноценно работать из под Windows через Virtual Box? Или желательно поставить его в отдельный раздел? Может ли он запускаться с 3-х терабайтного диска? Компьютер у меня старый 2015 года (Haswell). Windows 8.1 устанавливается только на 2-х терабайтный диск.
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #923 : 22 Апр 2021 [21:27:03] »
Пока выбираю между Ubuntu и Kubuntu. Был давно очень кратковременный опыт работы с Kubuntu. Не понравилось, что не мог зайти под рутом. А через судо не мог использовать файловый менеджер. И некоторые программы под KDE не ставились.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #924 : 22 Апр 2021 [21:27:28] »
Я тоже не нашел никаких рекомендаций от авторов. :(
Теоретически, никаких ограничений быть не должно.
Я, например, использую Linux Mint 19.3 Cinnamon, установлен на нетбуке. Сейчас уже есть свежая версия.
Можно попробовать Убунту. Графику можно любую удобную и не глючную. 8)
В любом Линксе зарыто одно и то же ядро Линукс. Если дистрибутив позиционируют, как дружественный, то это не значит, что профессионал на нем не может работать.
Существует специализироанный дистр для астрономов: Distro Astro
https://distroastro.org/
Давно его не проверял. Когда пытался установить, то установка ушла в аут и я поставил сначала Убунту Студию с крысой, а затем Минт.
Есть специальный научный дистр: Scientific Linux
https://scientificlinux.org/
Под рутом работать есть зло. >:D
Рут нужен для настройки системы и изменения системных параметров. Работать в нем нет никакой необходимости. Собираются программы из исходников и компилируются штатными средствами Линукс.
Если программа есть в репе, или авторы дают деб пакет, либо апимидж пакет, то особого смысла собирать прогу из исходников нет.
Будет, но не полноценно. :(
Если Вы хотите полноценно работать в Лине, то лучше поставить его второй системой и при включении компа запускать нужную.
Может. Не слышал о таком ограничении.
Для системы лучше использовать не железный диск, а SSD, а железный можно использовать, как хранилище файлов.  :)
Для работы системы большой диск не нужен, а SSD несколько ускорит работу, за счет повышенной скорости передачи данных.
Скачал эту MESA и разархивировал. В хелпе нашел фразу:
We recommend you choose to install Ubuntu as your Linux distribution.
Once this is set up, follow the instructions for :ref:`Installing MESA` on Linux.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #925 : 23 Апр 2021 [07:49:33] »
Arch Linux и IceWM...
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #926 : 23 Апр 2021 [13:36:01] »
Аурипигмент . Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Я заметил, что много научных программ тестируется именно под Ubuntu и KDE. Это не значит, что они не будут работать под другими программами. Но для надёжности проще начать c Ubuntu, думаю. Правильно ли я понимаю, что Mint и Kubuntu основываются на Ubuntu, но добавляют от себя несколько полезных плюшек - простые установщики, свои репозитории программ, новые оболочки (Mint - Cinamon)?
Я устанавливал некую научную программу (вроде это был SkiLab). Она у меня не заработала. Нужно было поменять какие-то файлы в директории, куда стала программа. Причём стандартный файл-менеджер туда доступа не имел. А заниматься этим делом  через sudo и командную строку у меня не хватило энтузиазма.
Но вот у меня установить Linux на 3-терабайтный диск не получилось. Хотя в настройках биоса вроде сделал всё как нужно. Будем проблему изучать. Может биос был на тот момент кривой. Может вообще биосы и матплата того поколения не допускаю такую загрузку. Может конкретная модель матплаты у меня кривоватая.
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #927 : 23 Апр 2021 [13:38:49] »
Тем не менее, работу с Virtual Box хочу освоить, чтобы посмотреть, а что там с другими дистрибутивами и оболочками. Или стоит ли переходить на новую версию. Какая версия сейчас актуальна - 20.** или уже 21-я ?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #928 : 23 Апр 2021 [13:44:40] »
Вам бы сначала с концептуальными вещами по работе с Linux уровня чайника разобраться, чтобы понимать, что Вы делаете и зачем.
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #929 : 23 Апр 2021 [15:37:43] »
Точнее вопрос поставить так. Насколько стабилен Линукс? Насколько большая вероятность, что обновления что-то испортят? Ставить ли стабильную версию 20.04 или поставить текущую 21.04 ? Или зайти на форум Линуксоидов  https://forum.ubuntu.ru/index.php?board=40.0 и посмотреть отзывы о разных версиях?
Мнение постоянно меняется. Сейчас думаю поставить Linux Mint 20.1 Cinnamon.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2021 [16:14:30] от Игорь_ЕД »
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #930 : 23 Апр 2021 [17:11:28] »
Я тоже скачал. Но где этот файл находится? Про графическую оболочку там что-нибудь написано?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #931 : 23 Апр 2021 [21:06:23] »
Любая.
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #932 : 23 Апр 2021 [21:29:53] »
Решил начать с VirtualBox, чтобы заценить возможность работы программы MESA в Linux Mint. Уже начались сложности. Oracle VirtualBox предложила мне создать всего лишь 32 разрядную машину и установить туда 32-разрядный Линукс. Минт сейчас идёт только 64-разрядный. Старый 32-разрядный Минт я найду. Но в требованиях к MESe пишут, что нужен 64-разрядный процессор. Так что VirtualBox похоже только для ознакомления. Для серьёзной работы похоже надо ставить Linux параллельно с Windows.
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #933 : 23 Апр 2021 [21:30:53] »
Оффлайн Parfen
« Ответ #934 : 23 Апр 2021 [21:34:03] »
А перед этой процедурой сохранить всю важную информацию с того диска, на который будет ставиться линукс.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #935 : 23 Апр 2021 [21:37:08] »
У Вас 32-битная винда? Если да, то ой.
Если нет, то почему Вы не посмотрели другие варианты, которые позволяет создать VirtualBox?
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #936 : 23 Апр 2021 [22:03:36] »
Вот тут: https://www.virtualbox.org/manual/ch03.html#settings-general-advanced некие дополнительные настройки, которые у меня отсутствую вовсе. Сейчас думаю, что надо залезть в БИОС материнки и установить поддержку виртуализации.
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #937 : 23 Апр 2021 [22:04:27] »
Да нет 64-разрядная.
Оффлайн Игорь_ЕД
« Ответ #938 : 24 Апр 2021 [12:50:52] »
Вопрос отпал. Именно в этом была и причина.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 542
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #939 : 12 Окт 2021 [17:20:05] »
Приветствую! С удивлением и сожалением обнаружил, что сообщество разработчиков INDI и EKOS перестало поддерживать Ubuntu версии 16.04. При попытке обновиться из консоли вышла ошибка, что файлы в репозитории не найдены. Они остались в индексе ppa, но были удалены с сервера.
Зашел на страницу загрузки INDI. Там написано, что поддерживается только Ubuntu 18.04 и выше "INDI Library is available for Ubuntu 18.04 and higher. "
Т.е., ОС на моем Orange Pi +2 (устройству 4 года) вынуждают обновлять, хотя там все работает (и INDI с EKOS тоже, только не самой новой версии). Печально, что сообщество ОС с открытым кодом идет по пути Microsoft.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2021 [17:25:23] от Ed_Vazhorov »
