Еще нюанс, обратите внимание например на подобный флетеннер:https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1010_TS-Universal-2--Field-Flattener-for-Refractors-f-5-to-f-8---Flat-Field-for-Astroph.htmlВидите, он для рефракторов f/5 - f/8, и для каждого фокусного будет разный рабочий отрезок:-- Focal Length < 450mm: 128mm-- Focal Length 450-490mm: 123mm-- Focal Length 500-550mm: 118mm-- Focal Length 560-590mm: 116mm-- Focal Length 600-690mm: 113mm-- Focal Length 700-800mm: 111mm-- Focal Length from 800mm: 108mmТо-есть флетеннеры все универсальные, просто надо подобрать рабочий отрезок для вашего фокусного расстояния.
А рабочий отрезок как считается, от матрицы фотоаппарата и до какой части флеттнера? До его среза, до центра ближайшей линзы или еще как?
Вроде как от матрицы фотоаппарата, до ближайшей части линзы - т.е. по центру. Имейте в виду, я просто для примера линканул флетеннер - я в них не разбираюсь
А возможно ли использование ЛБ совместно с флеттнером? Может бывают флеттнеры, совмещенные с лб?
Ну если лб5х - то может и не нужен Флеттнер же не прям в углах звезды правит, а по всему полю, на сколько я понимаю )только чем ближе к углам - тем сильнее
Можно конечно поизвращаться в попытках соединить флетеннер и ЛБ - хотел бы увидеть это в действие Это не сарказм - на самом деле интересно.
А смысл ?
Снимайте без корректора - мелкий он и есть мелкий - можно откропить только центр кадра.
ясно, в общем лб в едэхах не применяются..
Цитата: ASheff от 09 Ноя 2015 [14:14:03]ясно, в общем лб в едэхах не применяются..Как то вас обоих в сторону унесло. ЛБ можно с любым телескопом использовать, просто её с флетеннером не используют. Если поставите ЛБ - изображение лучше не станет, просто увеличите его в размерах, снизив светосилу в 2-3 раза. Поэтому PavelGhost и говорит, можно просто откропить. Для планет ЛБ - это хорошо, для дипскаев не очень. Для ярких планетарок можно использовать ЛБ.
А по моему от плоскости сзади, там где начинается резьба. У фотообъективов к примеру, так считается.
Обычно с фотоаппаратом ничего считать не надо - продается все готовое.Прикручиваем Т-кольцо и все. Как например тот же HoTech.
