A A A A Автор Тема: Забугорный способ шлифовки  (Прочитано 4138 раз)
Оффлайн LKSАвтор темы
    • Сообщения от LKS
« : 12 Авг 2003 [16:56:50] »
Как зарубежные коллеги-любители шлифуют зеркала на станке:
1) Обдирка - кольцом или диском, работает шпиндель и поводок - также как принято у нас
2) Средняя и тонкая шлифовка - неполным шлифовальником (60-80%), шпиндель делает ~70 оборотов в минуту (независимо от размеров зеркала), привод поводка - отключен (не совершает возвратно поступательных движений), при этом шлифовальник смещен относительно центра зеркала и вращается за счет разницы скоростей. Смещение шлифовальника относительно центра зеркала определяется так, чтобы при обработке не менялся радиус кривизны зеркала.
3) Полировка (снятие мата и получение сферы) - также как в п. 2 только неполным (60-80%) полировальником, иногда добавляют небольшое качание поводка порядка одного дюйма
4) Фигуризация до параболы - полировальником из п. 3 отформованным до 40-60%, шпиндель делает ~5-10 оборотов в минуту, поводок - полные штрихи с частотой в 5 раз больше чем у шпинделя
Хотелось бы услышать мнения знатоков о плюсах и минусах данного способа, у нас насколько я знаю он не применяется. Я пока вижу один плюс - при неподвижном поводке гораздо меньше нагрузка на станок, так как нет необходимости тянуть/толкать нагруженный шлифовальник. Соответственно груза можно добавить больше.
Оффлайн yvar
  • psyche is energy of atom (indivisible)
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
Re: Забугорный способ шлифовки
« Ответ #1 : 08 Дек 2006 [18:40:44] »
хочу поднять старую тему, т.к. мне тоже интересны мнения знатаков :)
If to stand upside down, the earth will be flat, and the sky will be voluminous
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #2 : 29 Апр 2015 [16:44:02] »
Снова подниму, актуально  :)
Thin mirror making drip system + avoiding astigmatism
Часто попадается шлифовка и полировка малыми шлифовальником\полировальником, которые вращаются за счет разности линейных скоростей на краях.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #3 : 29 Апр 2015 [16:55:09] »
Да... после такой полировки эту стекляху уже не стыдно будет использовать в качестве отличной прозрачной крышки для журнального столика  ;)
Оффлайн Boris Green
« Ответ #4 : 29 Апр 2015 [17:02:06] »
Как же они борятся с зональными ошибками и формой...
А для шлифовки малый шлифовальник с вращением тоже не годится? Интуитивно кажется, что сфера не получится.
Оффлайн Fidel
« Ответ #5 : 29 Апр 2015 [22:18:37] »
Да бог с ними, со шлифовальниками... вы на толщину то посмотрите.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 29 Апр 2015 [23:43:22] »
Фидель, там на резиновый разгрузочный коврик постелены листы тефлона чтобы зеркало прокручивалось и астигматизм не набивался. Некторый резон в этом есть.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Boris Green
« Ответ #7 : 30 Апр 2015 [00:15:26] »
Толщина ужасает. Из такого стекла только несколько зеркал 114мм высверлить.
А вот методика шлифовки малым шлифовальником без штриха и движения поводка интересна.
Оффлайн Fidel
« Ответ #8 : 30 Апр 2015 [00:16:29] »
А поднимать его с этой разгрузки будешь как лаваш?
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1678
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #9 : 30 Апр 2015 [10:44:10] »
Эй, Друг, Вы там сейчас нашлифуете!!!!!
На приведенном Вами видео нет никакой шлифовки, идёт полировка.
Никакого криминала:  полировальник качается, зеркало вращается. Всё классически.
К тому же, не зная формы полировальника, не стоит вообще  обсуждать о том,  что получится, а что нет.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #10 : 30 Апр 2015 [10:50:18] »
Есть такой же метод шлифовки. Видео в качестве иллюстрации к методике.
Если предположить, что полировальник особой формы, то его снимают регулярно, греют и формуют на вспомогательной поверхности?
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #11 : 30 Апр 2015 [11:04:45] »
Да, надо постоянно следить за сохранением расчётной формы полировальника, так как он в процессе работы будет заплывать и расплющиваться. По крайней мере у меня всегда именно это происходит. Но тут можно ещё  поиграть с твёрдостью смолы.  Знаю, что некоторые любят твёрдую смолу.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #12 : 30 Апр 2015 [11:23:55] »
То есть, форма полировальника как-то контролируется на эталонной поверхности, формуется по ней?
Если использовать полноразмерный полировальник, то его фигура не контролируется - я имею в виду измерение формы поверхности до микронов. Подрезка, распределение фасеток, их форма и поверхность - это из другой оперы.
Оффлайн Танысаң Адаймын ...
  • Благодарностей: 8
  • Человеческое внимание это энергия в чистейшем виде
    • Сообщения от Танысаң Адаймын ...
« Ответ #13 : 30 Апр 2015 [11:39:47] »
,,, на первой полминуте зеркало и полировальник вращаются с одинаковой скоростью  :o
  • Благодарностей: 8
« Ответ #14 : 30 Апр 2015 [11:42:10] »
,, посмотрите еще раз ,,,
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #15 : 30 Апр 2015 [11:56:07] »
Ничего не знаю про эталонные поверхности для полировальника в нашем контексте.
Вообще асферичность  труднее получить на зеркале меньшего диаметра.
Дело в том, что, на маленьком зеркале, смола за время одного штриха не успевает принять форму зеркала и стремится сгладить его до сферы.
Вот там возможно нужны такие эталоны, на которых формуют полировальники.
Здесь мы имеем дело с достаточно большим зеркалом.
Я делал  параболизацию  300 мм зеркала малоразмерным  полировальником   0,5 диаметра  зеркала  с отформованной шестиконечной звездой.  Формовал полировальник зеркалом, положив зеркало на смолу, а на зеркало груз.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #16 : 30 Апр 2015 [12:16:34] »
А какие движения совершал полировальник? Прямой штрих на поводке? Какой размах?
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #17 : 30 Апр 2015 [12:41:50] »
Штрих прямой. Длина штриха была  0.5R, где R - радиус зеркала. Зеркало вращается в одну сторону, полировальник желательно поворачивать время от времени в противоположную сторону. А для увеличения кривизны в центре нужно, когда это необходимо, сдвигать полировальник относительно центра на 3-5 мм и полировать короткими штрихами, не проходя через центр и не выходя за края зеркала. Контроль каждые 5 минут.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #18 : 01 Мая 2015 [07:27:04] »
В этом случае происходит ускоренный съем на краю и в центре, т.е то, что как раз и требуется при асферизации. Но это может привести в восторг только начинающего оптика, а у практика вызовет оскому. Забугорный же в этом "методе" только залихватский подход, т.к. он оправдан лишь на начальных стадиях асферизации или в случае больших асферичностей и всегда даст большую ошибку.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #19 : 02 Мая 2015 [14:32:40] »
На маленьком зеркале одинаковой светосилы с большим  легче нанести параболу звездой.  Сложность зависит не от диаметра, а светосилы (асферичности зеркала), Формовать полировальник надо на зеркале на котором работает полировальник.
