A A A A Автор Тема: Новости КОМЕТНОГО мира  (Прочитано 240910 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Новости КОМЕТНОГО мира
« Ответ #1620 : 22 Ноя 2014 [11:16:36] »
Да, поскольку мы не можем предоставить источники, спорить не будем. И да, по далекому перигелию - согласен.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
« Ответ #1621 : 22 Ноя 2014 [11:40:54] »
А при прилете откуда она может взяться?
Это следствие некорректно поставленного эксперимента. Мы измеряем параметры орбит комет внутри орбит больших планет. То есть орбиты исправленные гравитацией. Искать в таких условиях "третьи, четвертые, пятые" нули после запятой занятие неблагодарное.
Теперь что, если есть гиперболический хвостик, то считать комету прибывшей с соседней звезды?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #1622 : 22 Ноя 2014 [11:54:25] »
Не обязательно, но возможно и так.
Но текущий вопрос о новизне кометы. А тут при единичке и рядом шансы новизны велики, т.к. в Оорте считается, что у большинства комет круговые орбиты, а значит они никогда не бывали у Солнца,
Но получив импульс, например, как недавно предположили от диска ТМ(через который  СС проходит каждые 30-35 млн.лет) они полетели к нам в гости, конечно, впервые. :)
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #1623 : 22 Ноя 2014 [12:23:46] »
Мир, дружба, солидарность...
Да мы тоже за кометы из облака. Должен же у них быть дом... или резервация.  :)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1624 : 22 Ноя 2014 [14:16:24] »
Еще раз говорю, что смотреть на эксцентриситет номинальной орбиты от MPC или JPL не стоит. Нужно считать, совместно с aorig, и eorig. А его, кстати, никто массово не считает, было бы интересно.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1625 : 22 Ноя 2014 [14:18:59] »
По поводу возмущения комет в облаке Оорта - там есть две основные составляющие, главной из которых является "дисковая". Сейчас писать времени нет, может попозже.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #1626 : 22 Ноя 2014 [18:20:27] »
На том же сайте JPL есть т.н. приложение Horizons, что позволяет автоматизированно рассчитывать барицентрические орбитальные элементы в произвольный момент времени. В принципе можно написать постой скрипт, что достанет оттуда эти элементы для всех непериодических комет.
« Ответ #1627 : 22 Ноя 2014 [18:23:45] »
Нет. Возмущение, вытолкнувшее комету из ОО в сторону Солнца могло уже сделать траекторию слегка гиперболической.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1628 : 22 Ноя 2014 [18:37:05] »
Для этого можно воспользоваться кучей программ, это вообще не проблема. Я к тому написал, что MPC приводит aorig и afut, а e - нет.
« Ответ #1629 : 22 Ноя 2014 [19:07:01] »
Возможно и так, хотя где-то читал, что инокометы(многие) приползают к нам  почти с нулевой скоростью, а значит почти с единичкой
Скорость межзвёздных комет и комет из чужого ОО относительно Солнца должна быть десятки км/с "на бесконечности", поэтому внутри СС эксцентриситет будет намного больше 1. В разы и десятки раз.
« Ответ #1630 : 22 Ноя 2014 [19:14:25] »
Короче, резюмирую. Если у вас другие взгляды на критерий определения динамически новых комет - пишите статьи, может быть ваша идея будет принята. А пока так, как есть.
Этот критерий не имеет ничего общего с физической "новизной" и вообще лишён практического смысла. Посему на основании его нельзя делать выводов о "шлейфе обломков" или чего там ещё.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1631 : 22 Ноя 2014 [19:16:53] »
Можете его не использовать :-)
« Ответ #1632 : 22 Ноя 2014 [19:21:48] »
Я его не использую. Один из участников пытался на основании этой умозрительной "динамической новизны" сделать выводы касательно физического состояния кометы. Моё дело - предупредить, что критерий "динамической новизны" не означает ничего.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1633 : 22 Ноя 2014 [19:27:02] »
Это лишь ваше мнение. Оно и останется лишь вашим. Не более того.
« Ответ #1634 : 22 Ноя 2014 [19:30:45] »
НЕТ.
Если вы можете обосновать связь физических параметров кометы с флажком DN/неDN, то пожалуйста - вперёд, я с удовольствием почитаю.
В противном случае бритва Оккама мешает.
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #1635 : 23 Ноя 2014 [00:34:27] »
Даже если допустить, что комета C/2013 A1 (Siding Spring) раньше бывала в СС, сложно представить, что возникший за время предыдущих сближений с Солнцем шлейф пыли  миллионы лет компактно следовал рядышком с ней вообще без изменений. Насколько я понял, ученые при прогнозировании метеорной активности на Марсе исходили из того, что комета выбросила во время единственно известного визита в СС, то есть, нынешнего (даже где-то попадался прогноз, что максимум активности будет через сколько-то часов после максимального сближения кометы с Марсом). Не знаю, насколько сбылся прогноз, но, насколько я понял, пик и правда был очень острым.
И вообще, стоило сначала немного вникнуть в тему, а не встревать с бухты-барахты. Началось все с того, что я поправил человека, писавшего про метеоритный дождь на Марсе, вызванный сближением с C/2013 A1. Конкретно на метеоритный дождь (не метеорный!) никакие данные не указывают, а бритвой Оккама, как я вижу, вы вполне владеете, так что справедливость такой поправки вроде бы должны осознавать.
В довесок: нашел данные с MAVEN: на проявление древнего метеорного потока сие и правда никак не тянет, концентрация ионов металлов наросла и упала до фона очень резко.
http://mars.nasa.gov/comets/sidingspring/images/?ImageID=6737
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2014 [01:27:36] от VLANN »
Это и козе понятно!
Оффлайн konstkir
« Ответ #1636 : 23 Ноя 2014 [01:22:40] »
Это только Ваше и тоже необоснованное мнение.
« Ответ #1637 : 23 Ноя 2014 [02:15:02] »
Нет, это результаты анализа распределения относительных скоростей объектов межзвёздной среды.
Оффлайн konstkir
« Ответ #1638 : 23 Ноя 2014 [10:13:18] »
Распределение это купол, причем, вершина это~20км/сек, а от остальных много комет именно приползают. А есть модели, когда свои же кометы обратно  приползают за сотни миллионов лет. И все это "новые" :)
Крутые гиперболы тоже должны быть видимы, но, возможно, раз в столетия.
« Ответ #1639 : 23 Ноя 2014 [10:25:24] »
Пик находится совершенно точно вблизи 40 км/с, а не ~20 км/с.
Если от остальных приползают, то с околонулевой скоростью относительно своей звезды, и со скоростью ~40 км/с относительно нашей соответственно. Вероятность низкой взаимной скоростью между Солнцем и какой-либо другой звездой очень низка. Посему и вероятность околонулевой скорости межзвёздной кометы также будет очень низка.
