A A A A Автор Тема: Искатель для телескопа  (Прочитано 3362 раз)
Оффлайн trojn(Юрий)Автор темы
    • Сообщения от trojn(Юрий)
« : 31 Авг 2007 [22:30:55] »
Подскажите,как сделать искатель для телескопа.
SW2001BD,NEQ6pro SynScan.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Искатель для телескопа
« Ответ #1 : 31 Авг 2007 [22:56:30] »
Проще купить...
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Dmitry 13
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
« Ответ #2 : 31 Авг 2007 [23:00:24] »
У меня на школьном телескопе около окуляра была галочка, а около объектива был кружок. Прицеливался как с автоматом... =)
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
« Ответ #3 : 31 Авг 2007 [23:05:39] »
Проще купить...
Мне проще сделать,чем купить.Прощу совета как сделать,а не купить.
Оффлайн Dmitry 13
« Ответ #4 : 31 Авг 2007 [23:06:15] »
...мой первый телескоп...
Брал со школы--- дали только трубу... Доделывал сам =)
« Последнее редактирование: 31 Авг 2007 [23:21:40] от Dmitry 13 »
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #5 : 01 Сен 2007 [00:39:27] »
Юра, а если так попробовать? Самопальный ред дот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6927.0.html
Оффлайн Dmitry 13
« Ответ #6 : 01 Сен 2007 [00:44:44] »
Что за телескоп? Может это облегчит задачу...
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #7 : 01 Сен 2007 [00:54:51] »
Хорошо, предупредили, чуть не заплакал  :).
« Ответ #8 : 01 Сен 2007 [13:24:25] »
Dob 8",
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #9 : 01 Сен 2007 [14:03:47] »
Если ....... , То искатель можно сделать из очковых стекл . Надо купить линзы в одну диоптр. и две в пять . Длина трубы будет чуть более метра . Или одну линзу в две диоптрии и две в десять . Длина трубы будет порядка 550 ММ . Трубу купить в книжном магазине или скатать из бумаги , картона , жести и т. д.  Увеличение будет 10Х . Поле достаточное , особ . во втором случае . Сильно ли будет уступать " настоящему " искателю - Неочень ?! , но по себестоимости в сотню раз выиграет , если не считать  работы .                         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
sernik
« Ответ #10 : 04 Сен 2007 [11:48:02] »
Может лучше что-нибудь типа монокуляра или от бинокля для такого-то скопа. У меня монокуляр 8*30, только кольца сделал.
echech
« Ответ #11 : 04 Сен 2007 [11:55:57] »
Берете линзу с фокусным расстоянием 180-220 мм, ну хоть очковую 5-6 дптр. Это будет объектив. Самый дешевый окуляр с фокусным расстоянием 18-20 мм. В окуляр вставляете перекрестье из тонкой проволоки (0.2 мм) - катаете бумажное колечко с диаметром соотв. внутреннему в окуляре, натягиваете на него перекрестье, фиксируете лаком, вставляете в окуляр со сторону полевой диафрагмы на глубину когда она достаточно резко видна. Затем закатываете в бумажную трубку линзу и окуляр соблюдая между ними расстояние такое, чтобы удаленные предметы были видны резко. Вот и вся хитрость.
