A A A A Автор Тема: Что-то я слегка разочарован  (Прочитано 2916 раз)
Оффлайн djArfАвтор темы
    • Сообщения от djArf
« : 31 Авг 2007 [20:15:35] »
Купил телескоп Konus KJ-6:
Diameter:    60 mm (2.3")
Focal lenght:    800 mm
Focal ratio:    f/13
Magification (with supplied eyepieces):   100x and 40x
В полнолуние направил на Луну. Не впечатлило. В новолуние вдали от населенного пункта направил в небо и..... ничего не увидел. Помню, в детстве был у меня бинокль 12х - если поставить локти на упор, то на Луне было видно множество кратеров. Если просто направить в небо - аж дух захватывало - сколько звезд! "Открылась бездна, звезд полна...". А в телескоп....(((( Если точно нацелиться на звезду, то ее и увидишь. Не больше и не меньше - точно так же, как и невооруженным глазом. Планета, конечно, превращается в световое пятно...
Может быть, что-то не понимаю?
Спасибо.
shandrik
Re: Что-то я слегка разочарован
« Ответ #1 : 31 Авг 2007 [20:21:53] »
Посмотрите Луну через неделю. Для этого, правда, придется утром встать.
Полнолуние - оно не очень хорошо для маленького телескопа
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #2 : 31 Авг 2007 [23:00:43] »
Не мудрено :-\.
О сих приборах писалось неоднократно.
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #3 : 31 Авг 2007 [23:10:25] »
2 djArf:
Насчет Луны - сначала отрегулируйте по земным объектам, может с резкостью не то что-то.
По звездам - "наугад" ничего принципиально нового и не увидите, нужно ставить программу-планетарий и искать объекты по звездной карте.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #4 : 31 Авг 2007 [23:16:17] »
Ну так куплен хлам, и результат соответствующий, нормальное явление.
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #5 : 31 Авг 2007 [23:16:51] »
А что в телескоп вы не увидели кратеров??? ???
Пробуждамус - team
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #6 : 31 Авг 2007 [23:30:43] »
Уж лучше было бинокль нормальный взять.
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #7 : 02 Сен 2007 [15:25:31] »
Результат соответствует качеству аппарата. Ничего удивительного в этом нет. :(
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8 : 03 Сен 2007 [21:38:18] »
А что вы на человека и на прибор накинулись? Луна, да и небо по-другому смотрится в бинокль и телескоп, и я даже не скажу вам что лучше - это неприемлемое сравнение, они просто по разному смотрятся. Я вот после бинокля 22x100 посмотрел в телескоп на луну и тоже по началу не нашел поводов для восторгов. Объема нет и зрелищность не та. Это потом начинаешь в телескоп детали рассматривать...
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9 : 03 Сен 2007 [21:44:16] »
Focal ratio:    f/13
Спасибо.
Лунный фильтр и правильно подобраные окуляры - спасут тебя.
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
« Ответ #10 : 07 Сен 2007 [19:57:06] »
 Н-да, надо было бы сначала на этой конференции потусить... почитать вопросы-ответы, ФАКи... Но не все потеряно! ;) Правда, придется докупить окулярчик с фокусом на 30-40 мм, симметричник какой-нить, правда цена, даже у самых дешевых - ну точно в треть от телескопа выльется!. Зато и изображение увидишь! Представляю, что там в комлекте шло! :P С такой дудочкой за дипскаями гоняться, что мух ночью ловить... Зато все рассеянные скопления твои! А Луна кака буде-е-ет! Так что для начала - номално! ;)
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
Стас1984
« Ответ #11 : 07 Сен 2007 [22:26:24] »
Зачем советовать человеку продолжать делать ошибки.
Достаточно уже расходов на телескоп, в который ничего не видно.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #12 : 07 Сен 2007 [23:24:38] »
Так он совета и пришел просить.
И совет с окуляром - самый разумный и оптимальный. Даже у меня в DS750*150 шли штаные плесселы, которые были на голову хуже чем плёсселы DS 52гр. Когда я сравнил - я поразился.
Так, что плессел (только не чей-то штатный) даст улучшение картинки на порядок...
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #13 : 11 Сен 2007 [13:46:47] »
Вот смотрите. Человек уже купил телескопчик начального уровня и деньги не вернуть. Если он купит хороший окуляр то он сможет сделать 2 вещи:
1. Улучшить возможности имеющегося телескопа
2.Использовать купленые окуляры в следующем телескопе, если желание не пропадет...
Konus KJ-6 - достаточно не дорогой телескопчик за приблизительно 2300-2500 денег
Думаю что хороший окуляр может исправить ситуацию, хотя это еще денег 1500.
Для наблюдений DS - нужен действительно 30-40 мм окулярчик, а лучше более длиннофокусный, но где достать это тема.
C 40 мм окулярчиком он получит увеличение 20 и зрачек 3 максмально в данном случае близкий к равнозрачковому. Далее все зависит от условий наблюдения - в дальнем подмосковье этим августом уже в бинокль 15x70 м31, m5, m13 смотрелись не плохо, млечный путь был чудесен, все Галилеевы спутники юпитера были видны. Больших чудес ждать не приходится, но для начала я думаю что впечатлений будет море.
