A A A A Автор Тема: Винтовой фокусер Крейфорда, ваши соображения.  (Прочитано 9754 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Спасибо ! Великолепно !                         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
а нельзя ли выдержать углы осей следующим способом - прикреплённое изображение?
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн aix357
ещё не очень понятно зачем закалённая сталь?
сталь закаляют медленным остыванием на воздухе как мне кажется, а не опусканием в масло - таким способом получают "воронёную" сталь
нельзя ли ролики сделать, например, из твёрдой резины - резина не будет ничего "накатывать" - или я ошибаюсь? ???
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
Нет так не пойдет, ось подшипников должна иметь угол по отношению к оси центральной трубы. У вас на рисунке под углом срезаны торцы цилиндра а оси потшибников паралельны осевой линии устройства.
Вот если обработать торцы цилиндра, как увас изображено на рисунке, потом положить на плоскость под шпиндель станка и просверлить, тогда да возможно.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2007 [20:01:47] от ysdanko »
Оффлайн aix357
Может идея так понятней будет (на прикреплённом рисунке)?
Оффлайн GSergeyАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
а потом свариваем опять в кольцо?  ;)
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
Оффлайн aix357
??? наверное можно будет и спаять :P
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
 Не понятно к чему такие сложности? Если есть абсолютная уверенность что просверлить отверстия параллельно оси - сущий пустяк, то что мешает свелить под углом повернув станину или подложив клин? При наличии самого дешевого китайского сверлильного станка это всё легко реализовать, ну а электродрелью да на коленке - параллельно чему там ориентироваться.
Оффлайн aix357
на горизонтальной плите просверлить отверстия "примерно" параллельно оси можно и ручной дрелью...
вот я только не пойму для чего точность совпадения углов всех осей относительно основной оси цилиндра с точностью до сотых? ??? такое думаю даже на "не китайских" станках не засверлишь
 Если углы будут не совпадать то вместо качения подшипников появится скольжение, с существенным трением сталь по материалу подвижной трубки фокусера. По поводу точности: углы должны быть одинаковы с высокой точностью, а величина самого угла - с большим допуском, отсюда настроив станок на приблизительно нужный угол просверлить отверстия просто поворачивая деталь.
Оффлайн aix357
Ну если так тогда согласен! :)
    • Добсон 320
да и насверлить можно много отверстий, по всему кольцу, а потом выбрать два совпадающих  :D
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Да не надо мучаться со сверлением под углом! Просто подшипниковую ось надо поместить в отдельную деталь - держатель, который может иметь прямоугольную форму параллелепипеда. В нем просверлить обычное перпендикулярное отверстие, а уже сам держатель устанавливать с некоторым разворотом относительно оси фокусера. Правда, под держатель надо будет подготовить ровную площадку в виде лыски на цилиндрическом корпусе фокусера и пазы для прохода подшипников внутрь. Если использовать три оси, то способ крепления держателей должен предусматривать возможность регулировки по повороту, а один из держателей дополнительно должен регулироваться еще и по прижатию.  :)
Оффлайн Iron--V--Doctor
    • Сообщения от Iron--V--Doctor
Нет, (прям буря чувств, яж в институте изучал закалку) НЕТ, ребята! Закалка - процесс непростой. Медленное остывание на воздухе - это либо отпуск, либо отжиг. Отпуск снимает остаточные напряжения, отжиг делает очень мягкой.
Так, попробую в общих чертах: Твердость закаливаемой стали зависит от нескольких параметров:
- хим состав
- температура нагрева
- скорость охлаждения
Если говорить простым языком, то высокая скорость охлаждения повышает твёрдость (но и хрупкость). При чрезмерной скорости охлаждения сталь может получиться "перекалёной", но это легко исправить повторив процесс (снизив скорость охлаждения).
Охлаждают сталь обычно в масле (скорость охлаждения получается не такой большой), а воронение производят либо в том же масле (температурные режимы не помню), либо в концентрированной серной кислоте (химическое). Воронить можно практически любую сталь, а вот закалять только с достаточным количеством углерода в кристаллической решетке.
ИДУ НА НОВЫЙ РЕКОРД!
В сентябре исполнится 12 лет, как я жду свою сферическую стекляху из доработки до параболы. Ромас, поимей свою совесть.
    • Добсон 320
а вот вариант где  подшипники с трех сторон
http://www.binodob.de/12_eng.html
Оффлайн Vladim0
    • Сообщения от Vladim0
Предлагаю свой вариант реализации угла оси подшипников. Сверлим перпендикулярно немного большим диам. От величины диам. отв. будет зависить сам угол. Далее сверлим два маленьких отверстия перпенд. просверленному с разных сторон у края кольца. Эти отверстия должны немного заходить в ранее просверленное для оси. Если в них забить или завернуть винты, ось подшипников сместиться на нужный угол. А сверление под углом трудно осуществить даже на станке - сверло гнётся, скользит по поверхности.
Оффлайн I.A.R.
Это так, что ли?
Оффлайн Vladim0
Почти так. Надо на правом фрагменте сместить вертикальные отверстия одно влево, другое вправо, так, чтобы они только немного заходили в отверстие для оси. Тогда при заворачивании в них болтов или можно забить что-то цилиндрическое, ось повернётся и прижмется к к краям отверстия ( оно чуть больше).
Оффлайн I.A.R.
Уразумел. Но как-то смещение отверстий мне лично не по душе, да и не есть это хорошо по технологическим соображениям. Хотя, если кольцо из алюминия, то пройдет. А вообще идея с большим отверстием, позволяющем ставить ось с подшипниками под углом к оси окуляра, перспективная. Подумаю на досуге, как еще что-то здесь усовершенствовать.
Оффлайн Vladim0
Вот так. Можно нарезать резьбу и вкрутить винт, а можно забить что-то с небольшим конусом.
