A A A A Автор Тема: Обсерватория на 73 км  (Прочитано 24580 раз)
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Обсерватория на 73 км
« Ответ #20 : 25 Авг 2007 [13:25:51] »
 Максим, я так понял, что обсерватория у Вас стоит на Егорьевском шоссе. Засветка на западе не сильная?
Оффлайн 73kmАвтор темы
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #21 : 25 Авг 2007 [14:00:27] »
С зкасветкой - нормально. Дело в том, что участок находиться на краю болот. Болота тянуться доПавло Посада на север, до Гжели на запад.Больше волнуют торфяники. Днём не заметно. Но, вот сейчас, при наблюдениях, заметно, что от дымки проницающая способность резко падает.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #22 : 26 Авг 2007 [22:49:55] »
Это плохо конечно. Но вот прошла зима. Сейчас было за 30. Пока никаких изменений не наблюдаю. Бедем ждать..
Уважаемый Максим!
Какой ПВХ Вы использовали? Если можно марку и в привате - где покупали. Это просто ПВХ или вспененый ПВХ?
Мне очень нравится этот материал - но 2 проблемы удерживают - высокий коэф. теплового расширения и поведение на улице.
Поскольку мне обшивать купол только в следующем году - есть время подумать. Я даже один лист повесил на стене дома для проведения климатических испытаний.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
    • Сообщения от 73km
« Ответ #23 : 27 Авг 2007 [09:31:58] »
Виктор,
точно ответить сейчас не смогу. Далеко от дома, а на вскидку марку не помню. Скажу только, что это вспененный 4мм ПВХ. Мне его рекомендовали т.к он используется для наружной рекламы. У меня было время пронаблюдать как он ведёт себя при разной температуре. Зимой было до -20. Сейчас летом +33 С. Клал я его в стык, без зазоров. Его не пучило при нагреве. Думаю, температурный коэффициент расширения у него маленький, так как вспенненый (именно вспенненный) ПВХ наполовину заполнен воздухом. При нагреве не происходит линейного расширения материала, т.к. он предпочитает заполнять внутренние полости. Другой вопрос-это старение. Сдесь уже говорилось про это. Прошел один год. Пока все нормально. Если Вы будете крыть купол в следующем году, то уже пройдёт два года. Я Вам обязательно сообщу. Что хорошо- материал лёгкий и купол тоже соответственно. Поэтому можно не использовать рельсу для вращения купола. А просто поставить на ролики. Крутиться он достаточно легко.
    • Видеоскан
« Ответ #24 : 27 Авг 2007 [11:34:01] »
Цитата с одного сайта:
Основные технические характеристики вспененного ПВХ
Свойства
Коэффициент линейного термического расширения
мм/м*°С ~ 0.07
Майоров Виктор
    • Сообщения от 73km
« Ответ #25 : 27 Авг 2007 [12:04:51] »
Пытаюсь вспомнить. Если максимальная длина лепестка вдоль основания около 80см, то получиться 1 мм на 20 С. По высоте лепестка -это 2мм. Возможно я не заметил этого визуально. Во всяком случае неоднородностей на поверхности глазом не видно. Материал мог слегка изогнуться. При охлаждении, соответственно идёт уменьшение. Но ширина грибка в который вставлен лепесток 6мм. Поэтому-нестрашно. Когда приеду,если всё ещё будет жарко,-надо будет посмотреть внимательней.
    • Видеоскан
« Ответ #26 : 27 Авг 2007 [17:51:04] »
Виктор,
Все продавцы хором пишут, что ПВХ можно красить. Это решит проблему защиты от УФ. Нигде только не видел точного указания чем красить.
Майоров Виктор
    • Сообщения от 73km
« Ответ #27 : 27 Авг 2007 [18:23:26] »
Он у меня покрашен изнутри в синий цвет.Это было также год назад. Но все продавцы хором говорили обратное: "Парень, ты что с клубники упал! Обычная краска не держиться. Покупай вот эту, специальную для пластика". Посмотрел-а от неё купол почти золотым становиться. Сделал опыт. Покрасил небольшой кусок обычyой эмалью. Сорт не помню,  и положил в морозилку. Вынул, нагрел, опять в морозилку.Ггнул, скрёб - держиться хорошо. Ну и покрасил всё, облупиться - нежалко, ещё покрашу. Сейчас - всё O'K/ Признаков облупления, шелушения не наблюдаю. Правда это изнутри. Может снаружи будет по другому. Но идея покрыть чем нибудь - хорошая. Надо бы поэкспериментировать ещё с чем нибудь перед зимой.
    • Видеоскан
« Ответ #28 : 28 Авг 2007 [10:09:10] »
А чем Вы фанеру красили?
Майоров Виктор
    • Сообщения от 73km
« Ответ #29 : 28 Авг 2007 [11:37:21] »
Виктор,
сейчас есть куча разных грунтовок и красок. Но я делал по старинке. Проалифил раза 3. Затем взял обычную акриловую краску и ещё 3-и раза покрасил. Это плоскость. А торцы алифил больше, пока не закончет впитываться.
Читал, что вы выбрали более тонкую фанеру ( не пол дюйма). Для рёбер это наверное можно. Но для кольец основания не советую. Нагрузка там идёт поперёк плоскости, так что даже два слоя полдюймовой фанеры прогибаются слегка под роликами. Пришлость вставлять доску между кольцами.
Максим
    • Видеоскан
« Ответ #30 : 28 Авг 2007 [11:55:14] »
Виктор,
Максим
У меня ребра из 1-го слоя 15 мм фанеры. Основание - 2 слоя 15 мм. Я их обязательно склею, это резко повысит жесткость. Будут прогибаться - поставлю усиление. Роликов у меня 8 штук. Обрезиненные диаметром 80 мм.
Майоров Виктор
    • Сообщения от 73km
« Ответ #31 : 28 Авг 2007 [16:10:54] »
Должно получиться хорошо. Я выше не правильно написал диаметр роликов. Они у меня побольше- 15 см. Это сделано для более лёгкого вращения купола.
Удачи.
Максим
    • Сообщения от 73km
небольшое продолжение
« Ответ #32 : 15 Окт 2007 [23:32:18] »
Было несколько выходных. Вот небольшой отчётец в продолжение предыдущих постов.
На  металлический каркас нашиты деревянные планки. К ним пришуруплена 6мм фанера. Фанера проалифина и покрашена два раза. Фанера 6мм с трудом, но гнётся. Более толстую фанеру , думаю согнуть будет крайне сложно.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #33 : 15 Окт 2007 [23:35:48] »
Ушло 5 листов фанеры 2.5x2.5.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #34 : 15 Окт 2007 [23:41:58] »
температура стала на улице падать, да и бетономешалку пришло время отдавать. Поэтому срочно стал заливать стоб. Заливал раствором со строительным мусором. Строительство обсерватории - очень полезно. Участок теперь совершенно свободен от хлама. Заливал с арматурой. Перед окончательной заливкой, сварил и погрузил в раствор параллелепипед в вершинах которого стоят винты М14, к которым в последствии будет крепиться основание.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #35 : 15 Окт 2007 [23:52:26] »
Затем оббил фанеру пергамином и стал лепить сайдинг. Сайдинг покупал наш Российский 3.66x0.23 по цене 125 р штуку. Ушло 2 пачки + 4 штуки. Покупал под Москвой. Поразил разброс цен от 125 до 175 за один и тот же тип. Думаю на рынке, типа Садовода, можно найти ещё дешевле. Когда всё подготовлено, на обшивку уходит 1 день. В конце дня повалил снег. Стало холодно и мерзко. Энтузиазм иссяк. Всё. На этот год хватит.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #36 : 16 Окт 2007 [10:16:47] »
Здорово получается!
На фотке есть такое впечатление, что вода с крыши будет стекать под сайдинг - там будет какая-то юбка?
« Последнее редактирование: 16 Окт 2007 [11:34:26] от Petsyk Alexey »
    • Сообщения от 73km
« Ответ #37 : 16 Окт 2007 [10:37:15] »
Спасибо. Да. Юбка обязятельна. Вода попадает под сайдинг. Сейчас стоит времянка- руберойт. Всё таки на зиму надо поставить нормальную юбку. Пока, кроме как из кровельного железа - идей нет.
« Ответ #38 : 16 Окт 2007 [11:35:48] »
Наверное да - кровельное железо будет лучшим вариантом...
Еще вопрос про фундамент - он так и будет возвышаться над полом? Тогда монтировка будет иметь укороченную колонну? И почему крепление сделано квадратом? - сложнее будет выставить горизонтальность.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2007 [11:40:03] от Petsyk Alexey »
    • Сообщения от 73km
« Ответ #39 : 16 Окт 2007 [12:27:05] »
Фундамент будет возвышаться над полом. Но не сильно. Сантиметров на 30. Но это не важно. Дело в том, что основание купола, а следовательно и нижняя часть забрала находяться высоко- на уровне носа.. Это сделано для того, что бы удобно было смотреть в МАК без поворачивающей призмы. Поэтому колонну всёравно придётся делать более длинную,новую.
Почему 4 болта? Выставить вертикаль не сложно. Ну может у меня бзик связанный с этими болтами. Тут отвинчивал крышку картера и сорвал несколько болтов. Потом геморой их высверливать и всталять новые. Поэтому подумал , что лишний не помешает. А так, согласен, и 3-х достаточно.
С юбкой пока не определился. Ширина её должна быть 20см. Кровельное железо может прогибаться от снега на такой ширине => надо делать уголки.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2007 [12:28:42] от 73km »
