A A A A Автор Тема: Обсерватория на 73 км  (Прочитано 24762 раз)
Онлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Обсерватория на 73 км
« Ответ #40 : 16 Окт 2007 [14:00:16] »
Сорвать болт М14 - это надо очень СИЛЬНО постараться  ;D
Насчет юбки - думаю, если взять металл 0,8мм - прогинаться он не должен. Если еще сделать восьмигранником и углы (стыки) склепать внахлест на герметике...
Оффлайн 73kmАвтор темы
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #41 : 16 Окт 2007 [21:45:46] »
металл 0.8 мм. С ним работать уже не просто.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #42 : 17 Окт 2007 [09:04:30] »
Согласен.
Но у меня металлом такой толщины покрыта крыша обсерватории - обрабарывается вполне нормально... И это учитывая, что классического стола для гибки и раскроя у меня не было - вся гибка краев проводилась путем зажимания листа струбцинами между двумя брусками.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #43 : 17 Окт 2007 [12:33:05] »
Всё таки я себе плохо представляю как это делать. Во-первых таких лепестков получается 12 шт. Например я прилепил 2 -а смежных. Затем мне их нужно соединить без зазора. Если это кровельное железо это можно сделать на весу. Делается как обычно нахлёст и он загибается. Получается герметично. Не представляю как гнуть так 0.8мм железо на весу. Клепать? Можете ли описать конструкцию вашей юбки? Буду очень признателен.
« Ответ #44 : 17 Окт 2007 [13:57:07] »
Не, у меня юбки у купола нет.
Про мою обсерваторию можно почитать тут:
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=101
Я бы стык делал следующим образом: стыковал бы части внахлест, заливал бы шов силиконовым герметиком и склепал бы отрывными заклепками (штуки 3-4 на шов). Если бы вдруг где начало подтекать - шов можно сверху проклеиль герленом.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2007 [15:57:02] от Petsyk Alexey »
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #45 : 18 Окт 2007 [21:06:32] »
Только сейчас обратил внимание на эту ветку..
Почти что соседи - у меня дача, где веду наблюдения, недалеко от Шатурторфа.  :) Тоже еду по егорьевскому шоссе.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #46 : 19 Окт 2007 [00:15:01] »
Как вас там пожары не мучают?  У нас в жаркое лето, часто появляется дымка, которая весь deepsky съедает.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #47 : 19 Окт 2007 [09:46:17] »
Гораздо чаще весь дипскай съедает туман, который ложится вечерами ближе к земле в августе-сентябре. Именно поэтому беру отпуска в конце сентября-октябре в надежде на то, что заморозки выморозят туман начисто и вот тогда... Но год на год не попадает, бывают и в августе-сентябре отличиные ночи. А дым от пожаров - он как-то пятнами бывает, даже в Москве чаще гораздо дымнее.
echech
« Ответ #48 : 19 Окт 2007 [09:48:33] »
Летом существенный вклад в дымку вносит пыльца растений и вообще минеральная пыль.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #49 : 08 Авг 2008 [23:52:13] »
Числу любителских обсерваторий прибыло! 1 августа закончено наконец-то строительство нашей дачной обсерватории. Строительство продолжалось аж 3 года (3 и раза по 2-х недельному летнему отпуску). Вот вкраце последние работы. Во-первых спешу сообщить, что никаких разрушений пластиковой обшивки (вспененный винил) за это время на наблюдалось. Я его покрасил ещё на всякий случай. Ранее много обсуждалось о его стойкости. Пол, дверь и люки. В полу два люка. Один – это спуск в подпол.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #50 : 08 Авг 2008 [23:53:30] »
Другой – это вход в обсерваторию. Он закрывает входные ступеньки во время наблюдений и тем самым восполняет площадь съедаемую входом.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #51 : 08 Авг 2008 [23:56:20] »
Сварена колонна. Внутренний диаметр трубы колонны подобран под внешний посадочный диаметр головы монтировки. В основании лежит толстый лист (8 мм), который притягивается к главной колонне 4-мя винтами М14. Для прочности сделаны четыре косынки. Труба залита бетоном. На трубу одет небольшой столик.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #52 : 08 Авг 2008 [23:57:41] »
Обсерватория небольшая, поэтому оснащена «встроенной мебелью». Вот складываемый столик. Во время набдюдений его можго сложить. Две лампы обычная и красная с вариаиторами.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #53 : 08 Авг 2008 [23:59:23] »
Внешний диаметр купола немного больше чем диаметр обсерватории. Поэтому юбка необходима. Юбка сделана из кровельного железа. Пришлось повозиться. Юбка заправлена под обшивку купола. Видны кронштейны. На самом деле они ничего не несут. Использовались они только при резке и подгонке. Когда край был загнут и склёпан, это дало главную жёсткость конструкции.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #54 : 09 Авг 2008 [00:01:40] »
Сейчас в обсерватории установлен МАК диаметр 200 мм 1/9 (ТАЛ-3). Фотоаппарат Canon 40D. На фото он выглядит внушительно из-за чересчур большой бленды (сделанной из остатков обшивки купола).
    • Сообщения от 73km
« Ответ #55 : 09 Авг 2008 [00:03:21] »
Команда участвовшая в постройке: овчарка «Бакс», дочка Настя, супруга Иришка и я.
    • Сообщения от 73km
« Ответ #56 : 09 Авг 2008 [00:05:51] »
Ну вот и всё, теперь вперёд к звёздам!
Огромное спаибо: Андрею Петрусёву за бетономешалку, Дмитрию Козыреву за шуруповёрт, Николаю Деминскому за электролобзик, Денису Плотникову за тачку, Тамаре Петровне за лом  и всем остальным за участие и помощь!
Оффлайн Sanek215
  • проект 215/1000 ньютон
    • Сообщения от Sanek215
« Ответ #57 : 09 Авг 2008 [13:52:27] »
прям маунт паломар 8)
 чистого неба!
проект 215/1000мм
    • Сообщения от 73km
« Ответ #58 : 09 Авг 2008 [15:10:33] »
совсем нет, скорее Захотьевская топь.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #59 : 10 Авг 2008 [17:32:33] »
Поздравляю!
Очень здорово всё вышло!!! :)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
