A A A A Автор Тема: Canon EOS 40D 10.1MP Digital SLR Camera  (Прочитано 17861 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Canon EOS 40D 10.1MP Digital SLR Camera
« Ответ #100 : 25 Фев 2008 [18:24:59] »
Это действительно странно. А снималось в RAW в обоих случаях? ISO, диафрагма/выдержка, объектив одинаковые были. Вспышка была/нет?
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #101 : 25 Фев 2008 [19:32:44] »
Про шумы 40Д уже обсуждалось.  Здесь лежат сравнения дарков с 400. Можете сравнить при тех же условиях с 20 кой.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21002.msg567785.html#msg567785
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #102 : 25 Фев 2008 [19:42:28] »
Тут когда снимал 40 кой затмение было -21 C. Думал повлияет на шумы. Сделала пару снимков в темноте при ISO 1600. Такое впечатление, что эффект нулевой. Шумы прут во всю как и при н.у..Удивительно. Реально выдержку больше нескольких мин ставить нельзя даже при средних чуствительностях. А Live View действительно очень полезная вещь. Всегда можно найти яркую звезду по которой сфокусироваться по экрану, поставив zoom.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #103 : 25 Фев 2008 [23:51:30] »
На сколько я понял, в D40 сильне работает усилитель. Корректно сравнивать D40 на ISO 100 с D400 на ISO 400.
Вот из этой статьи
http://astrosurf.com/buil/eos40d/test.htm
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #104 : 26 Фев 2008 [16:27:00] »
Пообщавшись с мастером на предмет замены фильтра в 40-ке, с прискорбием узнал, что специфика конструкции узла фильтр-пылетряс в этом аппарате и в 400D предполагает попадание пыли на обратную сторону фильтра и, практически не лечится. ??? В 350 D такого трабла нет.
Вопрос: кто менял фильтр в 400D, как с пылью дела?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #105 : 26 Фев 2008 [20:51:19] »
странно... пыль может попасть между фильтром и матрицей только в момент замены самого фильтра - и от фотоаппарата тут не особо зависит что-то.... в остальном конструкция до и после (должа, по крайней мере) быть весьма герметична...
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн tomato
« Ответ #106 : 26 Фев 2008 [22:03:59] »
Я про процесс замены и говорю. Мастер сказал, что именно в этом (40Д) конструктиве можно посадить пыль на внутреннюю поверхность фильтра , и потом ничего с ней не поделаешь. Может это связано с наклейкой фильтра? В других моделях фильтр клеется ил механически крепится?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн МаксимКа
« Ответ #107 : 27 Фев 2008 [20:46:48] »
в других моделях была прижимная рамка с фильтром (типа со следами герметика какого-то) и что-то вроде двустороннего скотча - уплотнителя (на резинку похоже)
Оффлайн tomato
« Ответ #108 : 28 Фев 2008 [23:13:19] »
Заменил фильтр на 40-ке. Как и предупреждал мастер, пыль попала между фильтрами. Видна при относительных 1:10 и ниже. Не смертельно, буду снимать при 1:6 и выше, но осадок неприятный :-\. Насколько я понял, нет в Москве мастерских со специальными антипылевыми камерами (исбыточное давление, очистка и т.д.). А как у коллег с этим дела?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Грин
« Ответ #109 : 28 Фев 2008 [23:39:10] »
Неаккуратный мастер. Почитайте тему по фильтрам в 350й.
Оффлайн tomato
« Ответ #110 : 28 Фев 2008 [23:41:57] »
Грин
Да нет, как раз самый продвинутый. Да он по-моему один такой астрономов обслуживает. Я у него видел кэнон с.... оплавленным внутри корпусом! Кто-то из  коллег на солнышко навелся :o.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Грин
« Ответ #111 : 28 Фев 2008 [23:47:22] »
Я менял фильтра в трёх 350д. Всё чисто.
 Меры элементарные - тихая комната, влажный воздух без движения, антистатический браслет, влажные волосы и лицо при сборке - чтобы микрочешуйки кожи не сыпались.
 Контроль под микроскопом МБС-9 и неторопливость, вот и всё.
А 2 там фильтра или один - монопенисуально, ИМХО.
Оффлайн tomato
« Ответ #112 : 28 Фев 2008 [23:52:33] »
Этот мастер мне тоже в 350 менял, все было чисто, а в 40-ке по его словам сложнее соблюсти чистоту из-за специфики сборки. Ладно, посмотрим как другим произведут замену. Уверен, что мой 40-й не последний на трепанацию ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #113 : 13 Мар 2008 [13:15:48] »
Приветствую!
Приобрёл сабж - возникли вопросы:
1) 40D CR2 нехочет в XP SP2 трумбалится и инфу показывать - чем лечится?
2) Eos Utility - в Liveview EF линза стоит в автофокусе наводимся с компа (Супер, кайф!!!), выключаем Liveview и переходим в таймер для интервальной съёмки (Ура!!! Bulb через USB), жмём пуск - фокус естественно убегает... Вопрос как отключить перефокусировку не переводя линзу в мануал? Хочется фокусироваться с Liveview и запускать серии не прикасаясь к камере.
Извените если уже освещалось.
Оффлайн tomato
« Ответ #114 : 13 Мар 2008 [14:43:04] »
По 2 пункту никак. Только отключить автофокус на объективе. Да и зачем его включать, для дневных съемок?
По 1. RAW 40-ки у меня тоже не читается фотошопом, а 350-ки читался. Но программы стакинга конвертят RAW в tif, а его уже фотожоп читает. А уж про XP вообще молчу.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #115 : 13 Мар 2008 [15:04:05] »
Включать чтобы кнопочки фокусировки в Eos Utility стали активными. А как иначе? Иначе только механически фокусироваться...
Дома проверил на Висте: Трумбалы OK, Инфа OK, Шоп CS3 CameraRaw 4.3.1 OK.
А на XP SP2: Трумбалы No, Инфа No, Шоп CS3 CameraRaw 4.3.1 OK.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2008 [15:54:49] от NKV »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #116 : 13 Мар 2008 [15:25:27] »
Повторю вопрос другими словами:
Есть ли возможность в 40D с родными линзами фокусироваться на то что надо, а не на то что автофокус пожэлает и запускать серию кадров неприкосаясь к фотоапарату.
Т.е всё с компа по USB?
Оффлайн tomato
« Ответ #117 : 13 Мар 2008 [15:47:56] »
там есть стрелочки, которые двигают фокус на шаг или типа того.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #118 : 13 Мар 2008 [19:10:42] »
Победил ХР!
Трумбалы делает в винде dpMagic CE.
Инфу в эксплорер добавляет Microsoft Photo Info.
Всё бесплатное.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2008 [06:29:26] от NKV »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #119 : 14 Мар 2008 [08:14:25] »
У меня стрелочки доступны только если линза в режиме AutoFocus...  :(
Как запустить серию кадров когда линза в AutoFocus и при этом чтобы камера автоматически не перефокусировалась между кадрами ??? Видимо версия EOS Utility 2.2.1.3 это не умеет.  :'(
Зато DSLR Remote Pro 1.6 умеет :D (Кто ищет тот найдёт  ;) )
Ещё, судя по звукам издаваемым камерой, в режиме LiveView 40D делает предподъём зеркала, поэтому Time Lapse в DSLR Remote Pro то что доктор прописал.  8)
