A A A A Автор Тема: Темные туманности Барнарда и др.  (Прочитано 155799 раз)
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Темные туманности Барнарда и др.
« Ответ #1300 : 14 Ноя 2021 [22:53:33] »
LDN1251 Туманность Рыба-Удильщик
Люблю рыбу! Особенно эту.
Но тут у вас что-то не то с фоном в зеленом и синем каналах. Похоже на неправильную калибровку флетами (?)
andrey_chest
« Ответ #1301 : 14 Ноя 2021 [22:56:53] »
Да нет, с флетами все ок, не замечал проблем. Фон как раз наоборот был максимально нейтрализован по маске в самом конце обработки.
Оффлайн Reactor
« Ответ #1302 : 14 Ноя 2021 [23:10:36] »
Может, что-то с маской пошло не так? по краям фон определенно имеет пурпурный оттенок, а весь центр - ушел в сине-зеленый.
Что за монитор у вас, может быть неправильно настроен?
andrey_chest
« Ответ #1303 : 14 Ноя 2021 [23:12:30] »
Насчет маски - может быть. Монитор откалиброван. Поковыряю завтра
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1304 : 28 Ноя 2021 [13:23:51] »
Барнард 174 и окрестности. Снято вчера на выезде в жёлто-зелёной зоне засветки.
Суммарно ок. 6 часов накопления: 67х300сек в RGB.
Takahashi FSQ-106, QHY600L, Baader RGB, AZ-EQ6.
Съёмка в N.I.N.A., обработка в PixInsight.
50%
Кроп отдельно B174:
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1178
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1305 : 29 Ноя 2021 [09:15:20] »
Очень красивая композиция! И именно не в кропе, а на всем поле. Справа красные прожилки водорода заметно оживляют пылевую картину в целом. Я бы может оставил немного шершавинки. На максимальных разрешениях видна работа блюра. Может чуть искусственного шума добавить?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1306 : 29 Ноя 2021 [09:37:59] »
Согласен, сейчас на работе на большом мониторю смотрю - и не нравится. :facepalm:
Лучше будет конечно доснять побольше L-канала, часов 10 минимум.
Я видел всё небо !
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1307 : 29 Ноя 2021 [09:57:15] »
Это верное решение :), тем более небо по засветке годное.
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #1308 : 16 Янв 2022 [21:39:20] »
Barnard 150 и немного Летучей Мыши
Апо-дублет 60мм f4.8, LRGBHa, 37 часов, ~желтая зона
Железо:
Выкладываю, что получилось после первого варианта обработки — впервые эксперементировал с раздельной обработкой звезд и фона с помощью StarXTerminator, скорее всего еще буду переделывать. Очень сложный объект для меня и не особо качественные исходники, в итоге почти полгода откладывал обработку.
Явные проблемы:
- очень кривое поле. У телескопа кривой фокусер (ну хоть без люфтов), тильтер приехал уже под конец съемки, с ним гораздо лучше. Может быть звезды пересниму в следующем сезоне.
- слишком много звезд в этом участке неба для этого фокусного расстояния/апертуры. Все сливается в кашу, вокруг звезд после редукции остаются некрасивые ореолы.
- 37 часов похоже мало для фоновой пыли под моим небом. Пыль вокруг B150 ну очень тусклая, едва просматривается и легко замыливается при обработке. А цвет гораздо слабее, чем большие цветные пятна после выравнивания фона в цветовых каналах. Не помогает и то, что B150 крутится вокруг Полярной в северной части неба, а у меня с той стороны город, только в области зенита более ли менее темное небо. Может добавлю еще часов 10 в L-канале, но цвету это не поможет, а для нормального цвета надо похоже еще часов 30. Но может к осени что-то надумаю с выездами под темное небо.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1309 : 19 Янв 2022 [16:48:40] »
Здорово получилось, смотрю снова, и любуюсь!
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 259
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #1310 : 24 Янв 2022 [18:18:36] »
Вчера первый раз посмотрел много работ по темных туманностям, вообще классные виды .
SW200/1000
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1311 : 25 Янв 2022 [00:11:39] »
На самом деле обработано очень прилично, многие так не могут - довольно чисто.
И 37 часов - это много, все дело в качестве неба. Небо дрянь и темные туманности не дают сигнала (почти не дают). То что получают в горах за несколько часов, мы получаем за несколько ночей, и все равно не довольны результатом.
И еще не понял  кадрирования: на вашем коротком фокусе должны были влезть в поле и в150 и мышь - не обрезали кадр? ну а если не лезет,  тогда ... :(
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн pal45
« Ответ #1312 : 25 Янв 2022 [14:42:49] »
B3 и ic348 в Персее
Снимал прошлой осенью
Темная B3 и окружающее водородное облако, снятые в том числе в узкой полосе Ha,
довольно сильно отличается от традиционных вариантов LRGB (цветом, строением и т.п).
EQ6, 80apo f/6 х0.79, zwo 1600mm
Ha 7nm - 55x600сек
LRGB- 230x120сек
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1313 : 25 Янв 2022 [16:14:15] »
B3 и ic348 в Персее
Ух ты! Очень интересный обьект!
Оффлайн Reactor
« Ответ #1314 : 25 Янв 2022 [20:50:46] »
B3 и ic348 в Персее
Павел, необычный получился взгляд на этот район!
Оффлайн alesterre
« Ответ #1315 : 28 Янв 2022 [15:54:49] »
Нет, кроп самый минимальный, на микро 4/3 не очень большое поле получается. Целиком то и другое не поместилось бы. Вообще, хотел противопоставить похожие по размеру черную и красную туманности (яркую часть мыши), но водорода как-то больше проявилось, чем я думал, и мышь стала несколько доминировать у себя на краю кадра. В итоге стало заметно, что это некий большой округлый объект, обрезанный с одной стороны. Может еще несколько приглушу водород, может будет гармоничнее.
Оффлайн Reactor
« Ответ #1316 : 02 Фев 2022 [10:49:40] »
LBN753, LBN762 - Пьяный Дракон (созвездие Тельца)
Север справа, восток вверху. Если мысленно повернуть картинку на 90 градусов по часовой стрелке, то увидите пасть дракона с зубами и вывалившимся языком. А если на 90 градусов против часовой - то увидите грустного морского конька :)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 664
    • Сообщения от smol69
« Ответ #1317 : 02 Фев 2022 [11:51:32] »
 Костя, здорово! Ты прям Айвазовский от астрофото :)
QHY533M
Оффлайн Reactor
« Ответ #1318 : 02 Фев 2022 [12:11:53] »
Айвазовский - это море, а я все больше пыль... :)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1319 : 02 Фев 2022 [13:32:44] »
Форум уже не дает тебе лайки ставить! :) Но я через сутки сюда вернусь! ;D Как ты с градиентами решаешь вопрос? В такой пыли фиг разберешь, куда квадрат ставить!
