Цитата: ma][im от 22 Окт 2020 [01:09:16]328fps(средний по ролику)Скажите, а такой большой fps это норма сейчас? Вроде рекомендовано было 50-60 по планетам. Как лучше: высокий фпс и высокий гейн или фпс меньше, но и меньше усиление при одной и той же длительности ролика?
усиление автомат под 70% заполнение.
Цитата: ma][im от 22 Окт 2020 [14:07:04]усиление автомат под 70% заполнение.Тут по Марсу надо поосторожнее из-за полярной шапки, на гистограмме из-за нее торчит тонкий хвостик и получается пересвет при обработке.
Похоже противостояние уже прошло, а лучше погоды может и не быть. Вот что получилось в этом году, лучшее. Снято все на НПЗ ТАЛ200К+Барлоу 3x Celestron+ZWO ADC+камера ASI533MC Pro+UV&IR cut фильтрВолоколамск, Подмосковье.
Цитата: ma][im от 22 Окт 2020 [01:09:16]Две ночи фотографировали Марс 20 и 21 числа, начинаю по немногу обрабатывать..Марс от 21.10.2020 00_08_16 - 01_22_11 деротация 9 роликов в красном (время деротирования 00_53_00), и один синий.Монти eq8 evilmode. атмосфера 3/5.C14 XLT 356/3910 + asi290mm + zwo EFW mini + Baader LRGB, 328fps(средний по ролику) 200х200 ROI, mono12, усиление 176 - 364, выдержка 3мс. Сложение 5% из 50к кадров в AS!3 с вейвлетами, WinJUPOS, AI4 ретушь. 200%.Даа, это вам не ТАЛ250...
Классное фото!Судя по фото, у вас очень длинный usb кабель - сколько он метров? Проблем не возникает?
Цитата: Filosof от 23 Окт 2020 [09:01:50]Классное фото!Судя по фото, у вас очень длинный usb кабель - сколько он метров? Проблем не возникает?Спасибо)Кабель 3 метра юсб3.0 синий, он соединяет скоростной хаб orico и ноутбук, в хаб вставлено 4 устройства (290mm, 120mm, zwo EWF, маунт, суммарное потребление ~1.5А, все устройства zwo включены в хаб родными кабелями 2м) хаб имеет внешнее питание 12В и 3А БП - все работает как часы уже несколько ночей ни одного отвала, зависания или глюка. При том 290mm работает на полных оборотах, я ей не даю скучать
19/10/2020 с 22:32 по 23:56в Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 + 2хЛБ + ASI 290 MM + RGB Baader4 ролика в R, 2 в G, один в B.Gain=295-186Exposure=0,004616-0,00935312% из 36000 деротация в WinJUPOS на 23:44 ( UT 20:44 )
...однако по факту там не столько.
