A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 886275 раз)
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: Марс
« Ответ #8280 : 25 Сен 2020 [15:39:00] »
Мой вариантик, С14HD, TV 2.5x + ASI462MC+ZWO ADC+ZWO IRCUT
Сингл стек, 3000/12000
Как так шапка сгорела, сам не понял)
Масштаб при съёмке такой же как у Виниту, ~0.06"/pix
Вроде с 14 а фотки всегда на уровне с8-с9...
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #8281 : 25 Сен 2020 [15:46:18] »
Всё проще некуда - в регистаксе после подбора вейвлетов надо ползунок "Contrast" убрать до нужного для "невыгорания" значения, а потом уже в редакторе типа фотошопа яркость всей картинки повысить нелинейно таким образом, чтобы оставить яркие участки нетронутыми (например в camera raw это удобно делать, ну или просто кривыми).
А насчет выгорания в самом исходнике - вряд ли стоит упоминать о необходимости смотреть на гистограмму при съемке )
  • Благодарностей: 1112
Re: Марс
« Ответ #8282 : 25 Сен 2020 [15:50:03] »
Оффлайн lrey
  • Благодарностей: 24
    • Skype - leonidreytman
    • Сообщения от lrey
Re: Марс
« Ответ #8283 : 25 Сен 2020 [16:28:37] »
Вау !!!
Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что ему иногда хочется поднять голову и посмотреть на звёзды
   акад. Амбарцумян  (с)
Meade APO 80/480 спарен с Meade  8" ACF, NEQ6,  ASI 290MM, ASI385MC, ASI 1600MM, Nikon D5000 (ребенок отобрал внаглую)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1653
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #8284 : 25 Сен 2020 [17:55:49] »
Специально для александр12345.
В продолжении моего наблюдения за этим облаком:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5153312.html#msg5153312
Для его подтверждения, а оно различалось визуально при увеличении 375х,
на следующую ночь дождался прохождения этого меридиана и снял на ЧБ камеру ASI290MM в "Blue"
Облако подтверждается.
Cовместил в gif:
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от Yaha
Re: Марс
« Ответ #8285 : 25 Сен 2020 [18:36:05] »
Если атмосфера не даёт, то действительно разницы почти нет. Всё меняется в хороших условиях.
Оффлайн slava aa
Re: Марс
« Ответ #8286 : 25 Сен 2020 [18:52:25] »
Буду ждать хорошего фото! Должно же ему подвезти!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Марс
« Ответ #8287 : 25 Сен 2020 [20:10:36] »
Марс за 22.09.2020
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C, линза Барлоу Baader 2,25х и удлинительная втулка. Съемка в SharpCap
Де ротация в WinJUPOS, сложено 16 стеков, в каждом 800 кадров из 12000
AutoStakkert, Registax6, Astra Image, PS.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14703
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Виниту
Re: Марс
« Ответ #8288 : 25 Сен 2020 [20:20:08] »
Тот же ролик, что и здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3022.msg5155011.html#msg5155011 , но взял 50% кадров в стек и обработал через деконволюцию по PSF. Детализация чуть-чуть улучшилась. Масштаб 150%
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Марс
« Ответ #8289 : 25 Сен 2020 [22:06:16] »
Улов от 24 числа.
В красном 30000 x 10мс, в синем 6000
Зеленый как всегда - синтетический
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Re: Марс
« Ответ #8290 : 25 Сен 2020 [22:10:11] »
визуально нет только видео съемка. апертура не позволяет.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Марс
« Ответ #8291 : 25 Сен 2020 [23:30:50] »
 Телескоп Ш/Н 254/2016 mm f 4,  барлоу 5 Х GSO ED, + втулка, примерно фокус 6 метров. Желтый фильтр Baader. Камера QHY 5V-M Экспозиция 19 ms , gein 23, Обрезка pipp, Сложение 3000 кадров из 4500, Регистакс 5.1 сложение и вейвлеты, без шарпинга, доводка в FFastone. Данные времени под фото, 150  процентов.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2020 [23:36:39] от Леонид Руденко »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #8292 : 25 Сен 2020 [23:37:42] »
  Стало получше. Хороший снимок!
Улов от 24 числа.
  Солидный улов! :)
  Марс 25 сентября. Состояние изображения около 2-го балла по шкале Антониади. Посредственная прозрачность атмосферы вследствие высокой влажности. В низинах заметен лёгкий туман. Безветренно. Около 2 часов состояние изображения ухудшилоссь до 3-4 баллов и съёмку пришлось прекратить. Картинка планеты увеличено до 125% от оригинала.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2020 [21:06:38] от Дядя Лёша »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Марс
« Ответ #8293 : 26 Сен 2020 [00:06:53] »
Отлично) как соскучился по вашим работам, дядя Леша!
https://t.me/astronomytel
Re: Марс
« Ответ #8294 : 26 Сен 2020 [00:08:45] »
да неплохой улов по марсу вкусный.
Re: Марс
« Ответ #8295 : 26 Сен 2020 [00:40:56] »
марс  г.Щелково. поле.  24.09.2020 телескоп  110/770мм.камера A S I 174 ММ USB 2,0  5 х  Л. Б фильтр UV/IR Cut. красный фильтр. Z W O- A D C  120 Seconds. Fire Capture .P I P P. Photoshop.
Re: Марс
« Ответ #8296 : 26 Сен 2020 [01:07:48] »
 Решил, тоже из шумов деталек накрутить, так сказать "по качественнее", осталось только фотошопом заретушировать, "юбочку надеть", и выйдет "ежик детализированный". Специально ПНГ оставил. Параметры выше. Марс в 23ч45мин по Москве. :facepalm: :D
« Последнее редактирование: 26 Сен 2020 [01:19:12] от Леонид Руденко »
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Re: Марс
« Ответ #8297 : 26 Сен 2020 [02:08:51] »
Марс - 23-09-2020, Москва
EdgeHD14, ZWO ASI 290mc, Televue Powermate x2, ZWO ADC
Autostackert, Registrax, Photoshop
1200 кадров из одного 3-х минутного ролика
Кажется неплохо получилось.  ::)
« Последнее редактирование: 26 Сен 2020 [03:50:36] от Yaha »
Оффлайн slava aa
Re: Марс
« Ответ #8298 : 26 Сен 2020 [04:54:58] »
Да отличная детализация, видно что даже шапка начала  на две распадаться. Малость контраст перегрет, Марс все же понежнее выглядит, попесчаннее.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #8299 : 26 Сен 2020 [09:26:08] »
Первая проблема у вас в светофильтре. Нужен хотя бы красный. Естественно для ЧБ камеры надо бы иметь стандартный набор интерференционных светофильтров. Желтый может быть и лучше, чем ничего, а может и хуже если отрезает К и ИК каналы. В них атмосфера мешает меньше.
