A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 897468 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Марс
« Ответ #7820 : 24 Авг 2020 [10:08:31] »
Марс №3. Атмосфера очень хорошая.
Круто. Вторая картинка вообще супер. Единственный недостаток - пересвеченная шапка. Это сразу при съемке или при обработке?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7821 : 24 Авг 2020 [11:13:59] »
Скорее при записи, надо гистограмму еще меньше заполнять, там от шапки длинные хвостики тянутся, особенно в синем канале. Пересвета может даже и не было, но какая-то зелень образовалась. Вообще все проблемы всегда от записанного материала. Хороший материал испортить очень трудно, это плохой приходится тянуть, а это чревато.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Марс
« Ответ #7822 : 24 Авг 2020 [13:15:53] »
Я    пришел к мнению  что там реальные  детали  ввиде  тонкой светлой полосы,  которая при обработке становится контрастнее и ярче , залезая на  бОльшую  часть диска, чем больше  обработка , тем сильнее она  проявляется. Неоднократно ее было видно глазом без всяких камер и обработок. По факту она там есть  изначально и на фото она должна быть впринципе
Вот я сделал вариант своего фото   с   самым минимумом  вейвлетов и тд ,  но при этом   усилил тона  и динамический диапазон. Вдоль лимба справа отчетливо видно  широкий пояс синеватых облаков ,   как и внизу. Внизу  гряда облаков наиболее   контрастна, справа видна хуже но тоже видна. Я полагаю именно она  превращается в итоге в кайму
То, что видно на утреннем лимбе в виде светлой полоски (я ее тоже не раз видел) - не облака, а утренний иней на поверхности планеты. Он тает по мере поворота к Солнцу, и, соответственно, исчезает. Поэтому полоска остается тонкой и при обработке усиливается
Московский астроклуб -
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Марс
« Ответ #7823 : 24 Авг 2020 [14:10:10] »
Подскажите, пожалуйста,откуда лезет окантовка справа от планеты (как еще один край).
Поищите описание эффекта (он же феномен) Гиббса.
Он же кольцевой артефакт, ringing и пр.
В Регистаксе, в разделе с вейвлетами есть функция Denoise/Deringing, можно поэкспериментировать с ней при использовании вейвлетов.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Марс
« Ответ #7824 : 24 Авг 2020 [14:16:13] »
Поделюсь и я своими скромными результатами...
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 627
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Марс
« Ответ #7825 : 24 Авг 2020 [15:15:56] »
После сложения кадров можно сделать 2 заготовки вэйвлетами или деконволюцией: на первой проявить детали по максимуму, а на второй - мягкой настроить резкость края диска, но чтобы лимбовый артефакт остался слабым и неконтрастным. Далее обе заговки в фотошоп, мягкую наверх и сделать ее быстрой маской. Далее кистью убираем центр и оставляем только край.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Марс
« Ответ #7826 : 24 Авг 2020 [15:26:39] »
я  попробовал другой вариант убирания артефакта  ,    чисто эстетически смотрится вроде бы хорошо. Но  минус детали. В общем  надо дальше копать
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от Yaha
Re: Марс
« Ответ #7827 : 24 Авг 2020 [16:47:20] »
Марс
Москва, 21 августа 2020, 4:18
Атмосфера так себе ...
Celestron EdgeHD 11, ZWO ASI 290mc, Televue Powermate x2, ZWO ADC
2500 кадров, Autostackert, Registrax, Photoshop
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Марс
« Ответ #7828 : 24 Авг 2020 [19:24:14] »
Полноценный первый свет камеры asi462mc, не через облака :)
Стеки в rgb по 600 кадров - 10 шт
Стеки в ir по 900 кадров - 9 шт
С9,25" + extender 3X, asi462mc, zwo ADC, astronomik L-2, astronomik ir742+
« Последнее редактирование: 25 Авг 2020 [00:04:01] от mr.zorg »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #7829 : 24 Авг 2020 [19:52:54] »
Клевые Марсы пошли! К противостоянию вообще крупный будет.
Марс, 24 августа 2020 года, 01:49.
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-длинная линза Барлоу 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-фильтр ZWO IR-cut
-астрокамера ASI ZWO 183MC.
Сложение 2500 кадров из 17782 в Autostakkert, вейвлеты в Registax 6.
Место съемки: Анапа, двор.
Оффлайн astro_bond
Re: Марс
« Ответ #7830 : 24 Авг 2020 [20:10:08] »
на сколько он необходим на таком высоком марсе?
Недавно устроил первый свет своему adc. По низким Сатурну и Юпитеру актуально. По Марсу - чуть больше, чем начальная точка развел - и уже разъехался марс в др сторону. В итоге поставил совсем небольшую компенсацию на всякий случай.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #7831 : 24 Авг 2020 [22:03:09] »
Корректор дисперсии у меня штатно стоит в единой связке с Барлоу. Всё равно даже небольшая коррекция лишней не будет.
Оффлайн GhettoCrying
  • Благодарностей: 8
  • Fortes Fortuna Juvat
    • Сообщения от GhettoCrying
Re: Марс
« Ответ #7832 : 24 Авг 2020 [22:13:47] »
Шумновато ,мыльновато,в топку! У Смирнова круче марс
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #7833 : 24 Авг 2020 [22:23:18] »
GhettoCrying, не надо сталкивать лбами форумчан! Мы тут не мереемся "у когго круче", а выкладываем свои работы с целью объективной оценки и конструктивной критики. Ваше же "круче - не круче" никакого конструктива не несёт, один вред.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Марс
« Ответ #7834 : 24 Авг 2020 [22:31:15] »
Я вот чего не пойму: несколько лет назад эталоном цвета для Марса считался примерно такой как во вложении. (автор - Вадим Алексеев, известный здесь как таюзэар).
Что же изменилось, что с фото Марса наших форумчан исчез синий цвет?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Марс
« Ответ #7835 : 24 Авг 2020 [22:36:15] »
Если про мою работу речь, я не знал про этот эталон, это мое первое противостояние с достаточным уровнем опыта. Можно переделать.
Re: Марс
« Ответ #7836 : 24 Авг 2020 [22:41:27] »
Если про мою работу речь, ...
Нет, не про Вашу. Я про общую тенденцию этого сезона - все марсы красновато-песочного цвета, причём и на "континентах" и на "морях" и впадинах цвет один и тот же, просто насыщенность разная.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7837 : 24 Авг 2020 [22:56:28] »
Еще один красноватый Марс за 23-е. Атмосфера была уже похуже.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Марс
« Ответ #7838 : 24 Авг 2020 [23:12:17] »
Вращение Марса 22/08/20 за 2 часа (с 1 до 3 ночи) + обработка одного стека (при деротации кучи стеков пока ничего хорошего не получается  :( ).
23 ролика по 5 минут в стеках 5% кадров.
CPC 800 + Корректор дисперсии ZWO + ЛБ2х НПЗ + камера QHY5III224c + фильтр L ZWO.
Съёмка в FireCapture. FPS (avg.)=52.
Обработка: PIPP, RS, AS!, AstroImage, Photoshop.
Юг Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2020 [01:08:06] от greghome »
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Марс
« Ответ #7839 : 24 Авг 2020 [23:56:40] »
Полностью поддерживаю, диванных теоретиков нынче хватает))
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
