ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Pafnutiy: Здорово! На московской высоте отличный Марс. В прошлые выходные пытался на даче снимать, но безуспешно.
01.06.2016 22:30 МСКSky-watcher Mak 150/1800 + QHYCCD QHY 5L-II-C+ ZWO ADC+ 2x barlowEZPlanetary, PIPP, AS2, Registax 5, AstaImage3si and WinJupos
Был шанс записать неплохие Gи B каналы, но набежала полупрозрачная дымка и все испортила.Марс в трех видах L(IR)RGB, L(R)RGB и RGB.500/2 на 11500, Camera= acA640-100gm, фильтры Астродон, AS!2, DStation.
UPD: не выдержал, сделал "более красный" вариант. Все-таки желтизна последних Хаббловских и PicDuMidi результатов режет глаза. Так быть не должно, на мой взгляд.
Ну тут может для сравнения надо использовать снимки из Египта , там песок и на Марсе песок, должно быть примерно одинаково как мне кажется, а если учесть что на Марсе атмосфера разряжена, то ее влияние при освещении поверхности под большим углом минимально.... ну это чисто мои рассуждения.
чем прошлые мои снимки, где баланс я выставлял, выбеляя пик гистограммы (так многие делают, т.к. Марс получается более многоцветным, с "голубой каемочкой" и "зелеными лугами" т.п., но при этом очень далеким от реальности).
А это как? Какими инструментами в фотошопе ли gimp'e?
Марс31-05-16, 23:58.
Марс, 5 июня 2016 года, 21:05.Телескоп Celestron NexStar 8 SE, монтировка Sky-Watcher EQ5, линза Барлоу Sky-Watcher 2х с Т-адаптером, разгонная втулка>корректор дисперсии>разгонная втулка, фильтр IR-cut ZWO, камера ZWO 224 MC. PIPP, Autostakkert (2000 кадров), Registax6.Место съемки: Анапа, двор.Всё никак с цветом не могу определиться, добавил еще вариант.
Чисто из спортивного интереса - а тут кратер виден?
