A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 882925 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #6020 : 27 Сен 2015 [13:35:42] »
Визуально Марс все же красненький, а не желтенький.
Какой у автора был, такой и остался, я цвет не изменял, просто уровни подтянул.
Можно и скорректировать.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Марс
« Ответ #6021 : 27 Сен 2015 [13:38:02] »
Нет, авторский вариант много красивше.
Потому что там всё скрыто в темноте?
Может всё зависит от монитора. На Вашей обработке никаких новых деталей, зато в ядовитых цветах. С точки зрения эстетики авторский вариант предпочтительнее.
Re: Марс
« Ответ #6022 : 27 Сен 2015 [13:40:14] »
О деталях и речи не было.
Напомню для невнимательных, было замечание по заполнению гистограммы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Марс
« Ответ #6023 : 27 Сен 2015 [13:48:48] »
Какой смысл догматично придерживаться этого правила, если это приводит к ухудшению эстетики и естественности?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Марс
« Ответ #6024 : 27 Сен 2015 [13:50:31] »
Такова позиция , которой придерживается часть фотографов и уважаемый Андрей в том числе. Я тоже считаю , что съемка планет в ущерб эстетике оправданна лишь в части спектра, но не при съемке в видимом диапазоне.
https://t.me/astronomytel
Re: Марс
« Ответ #6025 : 27 Сен 2015 [13:50:55] »
Смысл в том, чтобы информация отображалась в полном объёме.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Марс
« Ответ #6026 : 27 Сен 2015 [14:04:03] »
Вы выше сказали, что новые детали (информация) в данном случае не прибавляются при заполнении гистограммы.
Re: Марс
« Ответ #6027 : 27 Сен 2015 [14:10:50] »
Читайте внимательно! Я не говорил, что при заполнении гистограммы не появляется новой информации! Я говорил, что
И не путайте понятия "информация" и "детальность". Первое гораздо шире.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Марс
« Ответ #6028 : 27 Сен 2015 [14:17:30] »
В данном контексте это возможно тождественные понятия. В крайнем случае происходит искажение информации (ядовитые цвета) без прибавки детальности.
Re: Марс
« Ответ #6029 : 27 Сен 2015 [14:29:14] »
Ни в коем случае!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Марс
« Ответ #6030 : 27 Сен 2015 [17:39:36] »
Вот мой вариант обработки
Всё как надо.
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Марс
« Ответ #6031 : 27 Сен 2015 [19:45:46] »
Зашел в форум и удивился!! Спасибо всем за обсуждение моего Марса!А Смирнову Андрею отдельное спасибо , кому то Марс красивее кажется сочным, ярким , мне интересней тёмный ,таинственный, загадочный. Но я стараюсь передать те ощущения которые испытываю при созерцании планет . Ещё раз спасибо всем неравнодушным!
Re: Марс
« Ответ #6032 : 27 Сен 2015 [20:21:56] »
Потенциал хороший, ждем ваших снимков при росте углового размера Марса.
Оффлайн Маркел
Re: Марс
« Ответ #6033 : 05 Окт 2015 [08:11:45] »
А вот нате Марс сегодняшний в 5:20 снятый !!!    ШК6" ,ф=1500мм, ЛБ*3 , нексимидж5, дризлинг 3 , из 2600кадров 60% сложено.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Марс
« Ответ #6034 : 07 Окт 2015 [07:47:04] »
Марс за 5 октября. Оказались хорошие ролики, сразу не оценил. Для увеличения изображения поставил камеру ASI120MM с пикселем 3,75μm ,  до этого снимал Марс камерой ASI174MM с пикселем 5,86μm.
Скорость съёмки 50к/сек , ролики по 150 сек. Обработка: AutoStakert Drizzl 1.5, складывал 5% кадров в синем канале 11% кадров в зелёном и красном канале, далее Astra Imag   , Fitswork4, фотошоп
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Марс
« Ответ #6035 : 07 Окт 2015 [08:03:30] »
        5+ !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Марс
« Ответ #6036 : 07 Окт 2015 [08:46:25] »
Хороши масштаб и разрешение.  Но как-то не очень похоже на типичные марсовские портреты в цвете.  Такое впечатление,  что нарисовано акварелью,  чрезмерное буйство цветов.  Неаккуратно,  что ли.   Не выскажете ли свою точку зрения почему так?
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Re: Марс
« Ответ #6037 : 07 Окт 2015 [08:56:59] »
Так это же просто чудо что удалось вытащить такой Марс при сегодняшнем его положении.
Оффлайн serega2007
Re: Марс
« Ответ #6038 : 07 Окт 2015 [09:18:08] »
    Краски насыщены . Это да . Но они точно соответствуют натуре .
                                            Серега .
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Марс
« Ответ #6039 : 07 Окт 2015 [09:27:41] »
Хороший вопрос. Попробую дать ответ.
При таком диаметре и на данной высоте планеты невозможно совместить каналы без цветовых артефактов, ведь разрешение каналав не сопастовимо. А вариантов обработки может быть множество, я выбрал лучший из трёх.
Можно уменьшить размер, тогда восприятие будет лучше, но детали скроются.
В каком из каналов у вас лучше разрешение?
По теории должно быть в синем,  хуже в зеленом и еще хуже в красном - из-за дифракции.  Но на практике из-за обратного явления с сиингом,  все может быть наоборот.  Ведь в красном сиинг всегда лучше,  чем в зеленом, а в зеленом,  лучше,  чем в синем!
