A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 850169 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Марс
« Ответ #4340 : 21 Фев 2012 [00:56:19] »
Марсиане уже голых баб во всю планету рисуют, а мы все "обман зрения, обман зрения"... Эх, были люди в начале ХХ века, предлагавшие прорыть в Сибири гигантские каналы в форме различных фигур, залить их нефтепродуктами и поджечь - оправить письмо, так сказать братьям по разуму. Упустили. Теперь у олигархов нефти не допросишься на благое дело.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Марс
« Ответ #4341 : 21 Фев 2012 [01:59:44] »
он приветствует гладкие мелкие изображения с крупными деталями, а мне нравятся шершавые крупные с мелкими деталями.
Шифруются, но баб обсуждают... :D
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Марс
« Ответ #4342 : 21 Фев 2012 [08:55:01] »
Судя по фото размер ДЕТАЛЕЙ... ну-у примерно третий. ;D
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 279
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Марс
« Ответ #4343 : 21 Фев 2012 [19:27:40] »
Юра, пришли мне свои настройки...
Андрей, настройки получил? Я сразу отправил...
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #4344 : 21 Фев 2012 [19:41:36] »
Да, Юра, спасибо! Принципиальной разницы у нас нет  :).
Все дни охотился на Марс, но пока всё в корзину  >:(. Турбулёж планету просто разрывает на части  >:( >:( >:(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Марс
« Ответ #4345 : 21 Фев 2012 [20:05:37] »
Аналогично... :(
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Марс
« Ответ #4346 : 22 Фев 2012 [23:11:38] »
19.02.2012, г.Николаев, Start=02:03:15, 240s, Frames captured=7156
SW25012P,  HEQ5 SynScan (upgrade kit); Camera=DBK 21AU618.AS, ROI=384x320
Фильтр Baader  UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х+экстендер 80мм.
Mars, Diameter=13.35", Magnitude=-1.00, CM=8.1°
FocalLength=9640mm, Resolution=0.12"
FPS=30, Shutter=30ms, Gamma=80, Gain=840, Histogramm=55%
Масштаб  100% и 150%.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2012 [15:46:00] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Garuda
Re: Марс
« Ответ #4347 : 23 Фев 2012 [00:14:30] »
Вот мой снимок от прошедшей ночи.
Сложено 2400 кадров из 9000. Пробовал разогнать фокус с F25 до F40-45, но получилось даже хуже. Привожу L(R)RGB вариант при F25.
Хорош Марсик!!!
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
Re: Марс
« Ответ #4348 : 23 Фев 2012 [01:43:31] »
19.02.2012, Start=02:03:15, 240s, Frames captured=7156
Отличный Марс! Очень реалистичный. Мне удалось повизуалить его именно в  этом ракурсе. Облачность справа просматриваоась глазом, так что это не дефект. Слева тоже была видна, но не так выделялась. Хорошо проработалось двоение шапки. Очень приятно, что обработка не съела "дух" визуала.
+1 в карму!
« Последнее редактирование: 23 Фев 2012 [01:49:51] от IgorMed »
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн Garuda
Re: Марс
« Ответ #4349 : 23 Фев 2012 [11:11:00] »
+1 в карму!
Спасибо за отзыв. Старался максимально осторожно с мелкими деталями :) и шум почти не давил в этот раз. А каким инструментом визуалили?
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #4350 : 23 Фев 2012 [13:35:00] »
Достойно похвалы!
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Марс
« Ответ #4351 : 23 Фев 2012 [13:52:18] »
Снимок очень хорош!
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
Re: Марс
« Ответ #4352 : 23 Фев 2012 [15:01:48] »
22.02.2012  22:01:49 GMT +2
SW ахромат 120/1000
HEQ5 Pro
Philips SPC 900NC 10fps
Meade 2x барлоу + 2 экстендера по (примерно) 40мм каждый
Фильтры Baader UV/IR CUT + Contrast Booster  1.25"
Сложенно Порядка 150-200 кадров для каждого канала.
Для каждого канала снимал отдельный ролик с  перефокусировкой.
размер 100%.  кроп
Ах да... Застеклённый Балкон, Съёмка в открытое окно.
Теплые Потоки и т.п.
Очень хотелось в ахромат максимально вытащить Марс.
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн bigol
Re: Марс
« Ответ #4353 : 23 Фев 2012 [15:26:28] »
Да, в таких условиях на 10 фпс - и все-таки его можно узнать! Похвально :)
Упс, не понял - про какие каналы речь с филипсом? Или у вас монохромная матрица?
Оффлайн Garuda
Re: Марс
« Ответ #4354 : 23 Фев 2012 [15:36:08] »
SW ахромат 120/1000
HEQ5 Pro
И получилось таки вытащить Марсик))) Хорош!
Оффлайн Garuda
Re: Марс
« Ответ #4355 : 23 Фев 2012 [15:37:03] »
Тоже играл с ахроматом по Марсу)):
БШР (80/800) :).
18.02.2012
Start=22:44:01, Duration=240s, Frames captured=7147
Diameter=13.34", Magnitude=-1.00, CM=319.5°
FocalLength=4000mm, Resolution=0.17"
FPS=30, Shutter=30.10ms, Saturation=151, Brightness=8, Gamma=125, Gain=980
ЛБ5х от телевью. Масштаб 100%.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2012 [16:10:57] от Garuda »
Оффлайн senea
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • http://senea.info
Re: Марс
« Ответ #4356 : 23 Фев 2012 [15:39:20] »
Матрица цветная. просто если сфокусироватсья по маске Синий канал не в фокусе.
Так как программа в которой делаю захват позволяет РеалТайм смещять каналы относительно друг друга то фокусировался для каждого канала отдельно используя этот функционал.
Если бы не фокусировался синий был бы полная лажа.
http://senea.info
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
Re: Марс
« Ответ #4357 : 24 Фев 2012 [10:26:48] »
Очень интересно, а какой прогой захват делаете? Если не секрет...
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #4358 : 24 Фев 2012 [10:36:20] »
В этом сезоне Марсик даже дает себя заснять ахроматам!  ::)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Марс
« Ответ #4359 : 24 Фев 2012 [10:41:01] »
Программа захвата SharpCap позволяет на этапе записи смещать каналы относительно друг друга - функция RGB align.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [12:32:02] от Yung »
