A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 887444 раз)
Елена Шведун
Re: Марс
« Ответ #4040 : 31 Окт 2011 [21:14:57] »
Приближается понемногу…
406мм, окулярная камера, фокусное 13200.  Камера Basler acA640-100gm, IR. 7000, Регистакс6 120%.
Нежно как и детально. :)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
Re: Марс
« Ответ #4041 : 31 Окт 2011 [21:21:11] »
to таюзэар, kriptonic: Хорошенькие Марсы! И это при диаметре всего 5". Ждем весны :)
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Марс
« Ответ #4042 : 06 Ноя 2011 [08:59:34] »
сегодняшний балконный предутренний Марс при 4-5 баллах по Пикерингу, штиль, -10* Цельсия... В сравнении с NASA'вским симулятором - вроде сходство есть :)
Используемое оборудование
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Марс
« Ответ #4043 : 07 Ноя 2011 [10:14:27] »
Сегодняшний Марс. Meade  LX 200 12”,  ЛБ-3, время под снимком  , камера Basler acA640-100gm ,фильтр R, RegiStax6 снято 40000 сложено 5000, скорость съёмки 200к/с,  Astra Imadg.
200%. Атмосфера стабильная.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Марс
« Ответ #4044 : 07 Ноя 2011 [10:34:03] »
Хорошо получилось!
В какой программе захват делали? На каком этапе делали ресемплинг?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн таюзэар
Re: Марс
« Ответ #4045 : 08 Ноя 2011 [02:20:23] »
Хорошо получилось!
В программе  FireCapture захват, а ресемплинг , то есть увеличение, выполнил перед отправкой на форум.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #4046 : 16 Дек 2011 [21:04:42] »
  23 ноября 2011 года первая попытка открытия личного марсианского сезона.  К утру атмосферная турбуленция усилилась и плотность дымки возросла.  Основная информация приведена на снимке.
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #4047 : 17 Дек 2011 [01:33:17] »
Какой хорошенький  первенец выскочил  ::)
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #4048 : 17 Дек 2011 [01:34:41] »
Хорошо получилось!
Присоединяюсь к словам Дмитрия.  ;)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Марс
« Ответ #4049 : 17 Дек 2011 [16:21:52] »
               Чудно . Тот , что справа , мы смотрели два года назад в Новожилово . Народ еще не поверил , что такого Марса больше не увидим . А был он в августе всего секунд семь . И был градусах в десяти от горизонта . И было впереди потивостояние , мол еще насмотримся . Очень стыдно , но я оказался прав - приличного Марса больше не увидили в том году .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Марс
« Ответ #4050 : 17 Дек 2011 [16:30:41] »
По форме похож на глазное яблоко:)
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Марс
« Ответ #4051 : 18 Дек 2011 [14:58:37] »
Сегодняшний Марс при плохой атмосфере.
ШК C6 SGT XLT - CG-5 GT,  Sony  SLT-A35  ЛБ2х + ЛБ2x.
Ролик (1920x1080) длиной 1:23  RegiStax 5.1 из 2085 кадров 1100. + Шоп + Кроп + 200%
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн таюзэар
Re: Марс
« Ответ #4052 : 25 Дек 2011 [16:58:07] »
Сегодняшний Марс. Телескоп Meaed LX200 12”, камера Basler acA640-100gm  RGB, ЛБ-3 время под снимком , длительность 120 сек. Astra Image.
Первый снимок R
Второй снимок три канала RRR  сложенные в WinJUPOS
Третий снимок RRRGB   сложил тоже в WinJUPOS
200%
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #4053 : 25 Дек 2011 [17:50:47] »
Фильтры все те же? Ик блок так и не стоит?
Оффлайн таюзэар
Re: Марс
« Ответ #4054 : 25 Дек 2011 [18:12:40] »
Фильтры те же. Но заказал хорошие, пака не пришли.
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Марс
« Ответ #4055 : 26 Дек 2011 [19:03:14] »
Марс из Николаева
26.12.2011
SW25012P Black Diamond,  HEQ5 SynScan (upgrade kit);
DBK 21AU618.AS,  фильтр Baader  UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х + экстендер 50мм.
Захват видео в Fire Capture.
Start=02:14:30, Duration=180s
Frames captured=5372
Camera=DBK 21AU618.AS
ROI=256x250
Diameter=8.56", Magnitude=0.33
FocalLength=8020mm
FPS=30, Shutter=32.80ms, Gamma=87, Gain=884, Brightness=8, Histogramm=85%
« Последнее редактирование: 13 Янв 2012 [03:08:56] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Марс
« Ответ #4056 : 26 Дек 2011 [19:09:53] »
Сплошная буря там очередная, что-ли?
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #4057 : 26 Дек 2011 [19:48:16] »
Это сторона такая.... Малодетальная )
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #4058 : 26 Дек 2011 [21:12:10] »
Марс из Николаева
  Хороший зеркальный Марсик! :)
Оффлайн Garuda
Re: Марс
« Ответ #4059 : 02 Янв 2012 [19:04:13] »
Марс из Николаева
Спасибо! развернул с зеркального в нормальный))))
  С Новым Годом!!!
Марс  2012-го
02.01.2012
Start=03:53:34, Duration=180s
Захват видео в Fire Capture, Y800.
Duration=180s,Frames captured=5356
ROI=360x360, Diameter=9.09", Magnitude=0.18, FocalLength=7760mm
FPS=29, Gamma=65, Gain=800, Histogramm=41%
Обработка в пятом регистаксе. Ресамплинг 150%
« Последнее редактирование: 07 Янв 2012 [20:32:15] от Garuda »
