A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 858317 раз)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Марс
« Ответ #4020 : 05 Июн 2010 [22:46:53] »
Сегодняшний Марс. Попробовал новую ЛБ от НПЗ - та которая 3х-5х. Вроде бы нормально. Celestron 8 + ЛБ3 + QHY5V. Около 2000 кадров.
Крики из зала -  "Механник!  Цвет давай!" ;D
Ну нету у меня цвету в цветной камере. Ну нету его просто там и все. И время нету палитру заправить. Снял пресловутый Марс в FIT - так он у меня пока зеленый, что помидор. (Правда говорят, что помидоры бывают красными. Не знаю, не видел.)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #4021 : 05 Июн 2010 [22:55:19] »
    Помидор и зелёный мировой закусь! В твоей камере с хлорофиллом, видно, всё в порядке. Может ей для красненького   красный помидорчик скормить? ;D
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Марс
« Ответ #4022 : 08 Авг 2011 [19:04:54] »
наблюдая встающий над соседним домом Марс - не удержался и попробовал его снять :) в перерыве между съемкой Юпитера - и после обработки вдруг почти "на уровне глюка", но все-таки углядел некие коррелирующие с его изображением в Стеллариуме детали - темные регионы "внизу" и "справа вверху" снимка...
Теперь сижу жалею, что не додумался попробовать его поснимать вчера, когда погода была получше...
P.S. забыл впечатать в снимок - масштаб снимка 75% от оригинала
P.P.S добавил еще один ролик с более жесткой, чем первый, обработкой - ИМХО, темные области выделились получше, но и "жженость" слева-сверху вылезла
« Последнее редактирование: 08 Авг 2011 [20:32:23] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1322
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #4023 : 08 Авг 2011 [20:17:15] »
  Анатолий, какой у него сейчас диаметр?
Оффлайн Anatoly
Re: Марс
« Ответ #4024 : 08 Авг 2011 [20:26:32] »
если усреднять - то 4" точно есть :)
а так разные планетарии дают разную информацию от 4.3" до 4.5" а самому посчитать чего-то очень лениво :)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: Марс
« Ответ #4025 : 10 Авг 2011 [08:00:15] »
А где щас находится Марсик?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн lrey
  • Благодарностей: 24
    • Skype - leonidreytman
    • Сообщения от lrey
Re: Марс
« Ответ #4026 : 10 Авг 2011 [08:44:32] »
подумаешь, бином Ньютона  :)  Расстояние до него сейчас  2.09 а.е радиус евойный 3380 км, 2 арктангеса радиуса, делённого на расстояние дают 4.4477 сек :)
Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что ему иногда хочется поднять голову и посмотреть на звёзды
   акад. Амбарцумян  (с)
Meade APO 80/480 спарен с Meade  8" ACF, NEQ6,  ASI 290MM, ASI385MC, ASI 1600MM, Nikon D5000 (ребенок отобрал внаглую)
Оффлайн Anatoly
Re: Марс
« Ответ #4027 : 10 Авг 2011 [10:54:47] »
расстояние-то небось из планетария взяли? - а планетарии-то по расстоянию расходятся во мнениях, отчего и плывет угловой размер... А самому по элементам орбиты высчитать расстояние - уже посложнее будет, чем арктангенс... :)
А исходя из снимка (38 пикселей для 3мкм пикселя камеры на 950мм фокусе с 5Х ЛБ) вообще 5" получается и сколько там сбрасывать на атмосферное "размытие" вопрос не слишком понятный...
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Марс
« Ответ #4028 : 10 Авг 2011 [10:55:35] »
В Тельце, под самым Возничим. На границе, с Близницами. Глазами влево во время восхода от Тельца к Возничиму, и чуть ниже от звезды Альдебаран по  отношению к горизонту, в районе крабовидной! ;D
« Последнее редактирование: 10 Авг 2011 [11:52:58] от Arid7 »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
Re: Марс
« Ответ #4029 : 10 Авг 2011 [11:28:29] »
Да, из "размытия" так просто не выберешься :)  А расстояние взял из калькулятора http://www.physics.emory.edu/astronomy/events/mars/calc.html , правда его точность величина неизвестная :)
« Последнее редактирование: 10 Авг 2011 [11:47:12] от lrey »
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Марс
« Ответ #4030 : 16 Авг 2011 [18:27:54] »
ТАЛ-250К, ДМК-21, ЛБ3х, красный фильтр, 1/30с, 30к/с, в стеке примерно треть из 9000к. Похоже полярная шапка проросла до Ацидалийского моря.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
anz
Re: Марс
« Ответ #4031 : 29 Авг 2011 [10:41:28] »
Попробовал заснять Марс впервые в этом сезоне. Атмосфера с ее качеством даже упоминания не стоит.
SkyWatcher 305/1500 (12"), DBK21
Время съёмки 2011-08-29 01-17-05 UT
Вроде с симулятором какое-то сходство есть...
« Последнее редактирование: 29 Авг 2011 [10:56:05] от anz »
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #4032 : 30 Авг 2011 [02:34:14] »
Анзорий, все зашибись.
Щас ИкРЖБ рулит.
Снимай длинный Ик и модулируй ржб...
anz
Re: Марс
« Ответ #4033 : 31 Авг 2011 [12:28:59] »
Сегодняшний Марс.
SW 305/1500, DBK 21, ЛБ 5Х
Ох и низко он ещё висит...
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #4034 : 31 Авг 2011 [23:22:58] »
Сегодняшний Марс.
Здорово!  ;)
Можно Вас попросить фото своего сетапа на котором снимали Марс?  ::)
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #4035 : 01 Сен 2011 [21:59:04] »
Даааа! Многие знакомые детали видны уверенно! Может, не стоило только его так жарить?..
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Марс
« Ответ #4036 : 24 Сен 2011 [02:02:06] »
Не первый раз в этом году приступаю к съёмке марса, но до этого совсем плохо было. Выложил два  варианта для сравнения, красный канал и цветное. Красный канал самый информативный, GB слабее, и регистакс обработал их не с первой попытки. Сложная планета в обработке, основная задача, на мой взгляд, убрать кольцевые артефакты, которые жутко портят картину, этим ещё не занимался.
телескоп Meade LX 200 12”, время под снимком, ЛБ-3 , камера DMK 31AU,  RegiStax5 , 6000 кадров на канал сложил по 350,  доводка  в Astra Imadg. 100% от оригинала.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2011 [21:02:02] от таюзэар »
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #4037 : 31 Окт 2011 [19:19:56] »
Приближается понемногу…
406мм, окулярная камера, фокусное 13200.  Камера Basler acA640-100gm, IR. 7000, Регистакс6 120%.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Марс
« Ответ #4038 : 31 Окт 2011 [20:33:59] »
Ого! Красавчик. Бум ждать, когда ближе подойдет.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Марс
« Ответ #4039 : 31 Окт 2011 [20:37:46] »
хорош!!!
