A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 905716 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Марс
« Ответ #1560 : 01 Окт. 2007 [10:45:04] »
... а вот "паловскую растяжку" я , на этой картинке, сделал. :)
Странно... Эмуляция на картинке визуально явно "шире", ИМХО.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #1561 : 01 Окт. 2007 [12:04:45] »
[Андрей, очень неплохо! Слегка в зелень ушло, но это поправимо. Что за приемник и инструмент?
Миша, а там же указано на снимке, приемник Philips 900, а инструмент, как обычно MEADE 8" LX200 + Барлоу 3-х.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Марс
« Ответ #1562 : 01 Окт. 2007 [12:07:13] »
          Сегодня совпало три события:
  Очень удачное совпадение, с открытием сезона тебя!
Спасибо!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Марс
« Ответ #1563 : 01 Окт. 2007 [12:21:19] »
Упс, извини, замотался... Сложение поканальное? Зеленая кайма странная....
ЗЫ яркости хватает?
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2007 [12:41:10] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #1564 : 01 Окт. 2007 [12:31:26] »
Алексей, в общем-то можно пойти несколькими путями.
1. Снимаем в цвете, ну скажем 4К кадров, затем включаем найт шот и снимаем еще 4К кадров. Складываем в регистаксе каждый ролик, причем на цветном можно только добиваться правильного цветобаланса - "тянуть" вейвлеты необязательно. А вот вариант с найтшотом уже по всем правилам делаем, с вейвлетами , масками и фотошопами.
В фотошопе открываем два наших результата стеков-обработки. Цветную картинку переводим в Lab режим, выделяем канал L, затем идем в закладки , находим там опцию "внешний канал" и загружаем картинку с найтшотом (кстати нужно заранее озаботиться, чтоб обе картинки совпадали по положению). В итоге у нас выходит цветной Марс, в котором яркостная составляющая из ролика с найтшотом.
Правда я не уверен, как там у клевцова со сведением всех цветов + ик, но кажется мне , что должно быть всё нормально.
В противном случае есть другой вариант:
2. Снимаем в цвете и в режиме найтшот но с красным фильтром или еще лучше с  ик-пасс фильтром. Далее всё складываем-регистаксим-вейвлетим, а в фотошопе опять-таки к цветной картинке применяем "внешний канал" по R и вместо исходного красного вставляем картинку с найтшота.
Я вообще считаю, что красный канал, как наиболее информативный, нужно стараться получить с максимальным разрешением, а значит с максимальным масштабом, а вот в найтшот режиме яркость картинки должна возрасти значительно, а значит и масштаб можно увеличить. Зеленый и синий каналы можно снимать  с меньшим увеличением, если яркости не хватает, а затем ресемплировать.
Единственная проблема - бОльшая трудоемкость процесса и временные ограничения при съемке, требующие определенной тренировки), ведь нужно снять два ролика вместо одного, да еще масштаб-фильтры возможно менять.
Re: Марс
« Ответ #1565 : 01 Окт. 2007 [12:48:26] »
Насчет ночного режима. Он разный бывает. Например у меня он означает максимальное усиление + временнАя интеграция по 12-13кадрам (т.е. выдержка примерно 1/2 сек вместо 1/50). В этом случае съемка яркостного канала невозможна.....
Re: Марс
« Ответ #1566 : 01 Окт. 2007 [20:05:27] »
ЗЫ яркости хватает?
Сложение не поканальное. 448 кадров из 3000. Обрабатывал на скорую руку. Даже фотошопом не правил. Яркости хватает! Усиление мозгами камеры - примерно на половину ставил движок.
Если смогу себя заставить проснуться пораньше, попробую добавить увеличение за счет придвигания Барлоу ближе к главному фокусу.
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2007 [20:07:14] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Марс
« Ответ #1567 : 01 Окт. 2007 [21:35:05] »
...попробую добавить увеличение за счет придвигания Барлоу ближе к главному фокусу.
Вроде наоборот, надо двигать ЛБ к ГЗ и увеличивать расстояние между ЛБ и приемником....
Re: Марс
« Ответ #1568 : 02 Окт. 2007 [07:11:10] »
Да, конечно, теперь я совсем запарился...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #1569 : 02 Окт. 2007 [22:01:42] »
Свежие поступления....
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Марс
« Ответ #1570 : 02 Окт. 2007 [22:10:07] »
Просто высший класс! :)
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
Re: Марс
« Ответ #1571 : 02 Окт. 2007 [22:17:15] »
Мне очень нравится!!!
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Марс
« Ответ #1572 : 02 Окт. 2007 [22:18:28] »
+1 . Однозначно !
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #1573 : 02 Окт. 2007 [22:18:38] »
Точно! А-бал-деть! После такого пилотажа, выставлять своих Марсиков, как-то скучно! :)
Re: Марс
« Ответ #1574 : 02 Окт. 2007 [22:46:19] »
Ва-х-х!!!  Поздравляю!
Костя, а как удается сфокусироваться с пятикратной Барлоу?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Марс
« Ответ #1575 : 02 Окт. 2007 [22:49:22] »
Круто!
А что за красный фильтр использовали? Я на предмет того светлого пятнышка на верхней левой картинке?
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Марс
« Ответ #1576 : 03 Окт. 2007 [02:35:27] »
Константин, а глобальная разница в конфигурации мелких деталей континентов в снимках с разницей в пол-часа не смущает? Боюсь, что меня запинают ногами, но мне не очень понравилось. Какой-то слишком "ватный" он получается. Мне кажется, там больше цвета и "однородных" площадей.
« Последнее редактирование: 03 Окт. 2007 [02:38:17] от S.Fire »
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн Garmisch
Re: Марс
« Ответ #1577 : 03 Окт. 2007 [03:13:28] »
Наоборот, всегда очень здорово иметь независимый взгляд со стороны ! К сожалению я не специалист в планетной сьемке. Посмотрел сейчас для сравнения результаты у Дамиана Пича: http://www.damianpeach.com/mars07/m2007_09_30rgb_dp.jpg. У него тоже на кадрах с разницей в 30 мин хорошо заметны изменения в детализации. Кто прокомментирует ситуацию ? Побочные эффекты методики восстановления изображения ? Я уже предлагал как-то попробовать оценить ошибки методики по анализу стандартных изображений. Хотя бы приблизительно оценить - детали какого размера можно уверенно считать достоверными ?
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Марс
« Ответ #1578 : 03 Окт. 2007 [03:53:26] »
Паш, тут все просто объясняется - атмосфера за эти полчаса стала заметно хуже - поэтому более поздний снимок выглядит и более замыленным. Но как мне кажется, о ГЛОБАЛЬНОЙ разнице здесь вряд-ли можно говорить. Насчет ватности, цвета, и однородных площадей - это все, по-моему, дело вкуса - см. например этот снимок - http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk07/m070923a.jpg - у автора чем-то похожий стиль обработки.
« Последнее редактирование: 03 Окт. 2007 [03:56:36] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Марс
« Ответ #1579 : 03 Окт. 2007 [06:40:12] »
да-а-а!
Пальчики оближешь!
На счёт ватности: мне кажется слабый контраст и не очень уверенная детализация объясняется двумя причинами: или это сильно давит инфракрасная составляющая (может её обрезать как нибудь), или и на самом деле такой контраст и есть, ну или и то и другое. Яркость у Марса просто чудовищная, а в инфракрасном диапазоне он просто в Венеру превращается.
На счёт падения детализации: сам практически постоянно с этим сталкиваюсь. Какие там полчаса, бывает за одну-две минуты атмосфера портится, и на столько, что вообще снимать невозможно! Иногда это проявляется  в виде крупных волн, искажающих форму планеты - это сразу заметно, а иногда появляется очень коварная мелкая рябь, которая просто замыливает детали, оставляя в номе общую геометрию. Такое впечатление, что расфокусировка произошла. Раньше по неопытности я злился, хватался за фокусер и начинал искать резкость, проклиная создателя этого телескопа ;D, а потом понял, что если фокусировка раньше была, то сама по себе она ни куда пропасть не может. И если в окуляре "мыло", то можно "сматывать удочки".
