A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 860860 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Марс
« Ответ #10620 : 22 Мар 2023 [11:01:58] »
19 марта 2023 г. 19:04 UT
Дмитрий привет! Ответь плиз в личке!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10621 : 22 Мар 2023 [13:56:14] »
Вчерашний , на удивление  сильно облачный марс ( если присмотреться . то облака видны даже почти по центру диска, со стороны терминатора, длинной грядой) .
Добсон 10 " ,  asi 678   mc .  Высота на момент сьемки была около 30 градусов. Время сьемки около 23 .00  по Москве.   Сиинг  3\10 . Звезды - бешеные ежи даже на высоте... но    дифракционный диск есть. На очень  маленьких выдржках  ( 1 мс ) хорошо видно, что центр дифракционного диска " прыгает " вокруг  воображаемого центра.      Обработка максимально легкая . В материале есть мелочь,  но выгодно ее показать ( чтоб было смотрибельно ) - надо повозиться. Пока вот такой вот вариант.   Один ролик на 20 тыс кадров ,    в сумме 600 кадров.
Добавил  еще один кадр   с разницей  времени 15 минут
Со второго ролика  при   осторожной обработке можно  уверенно получить хорошо видимый  " залив Гомера " , который на этих 2 кадрах  растушеван.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2023 [17:08:35] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #10622 : 22 Мар 2023 [17:27:30] »
Второй кадр в клеточку в зеленом канале
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10623 : 22 Мар 2023 [17:34:20] »
Это видимо  и за меняющейся яркости марса ( была  проходящая переменная облачная пелена) . Интересно  что  я впервые вижу такую облачную гряду  через центр диска.  Что то там происходит. На " известном сайте" , есть  аналогичный  ракурс  днем ранее ,  ее там  специально подчеркнули обработкой. Неужели это просто  облака ?  Раньше таких не припомню . Причем  основной пик яркости идет  от " края " Большого Сырта. Вулканов\ гор там нет.  Откуда же  взялись такие облака
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Марс
« Ответ #10624 : 22 Мар 2023 [20:21:30] »
Откуда они вообще там. Раньше об облаках на Марсе вообще ни слова. Ни в книжках, ни среди любителей. Лет 10 назад толком их не видели. Разве только в новостях с марсоходов и спутников!) О пыльных бурях да, частенько упоминали. В одно противостояние вообще весь Марс запылило. Видимо перегрелся изза близости к Солнцу, воздух взбесился на всей планете!))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 474
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Марс
« Ответ #10625 : 23 Мар 2023 [08:52:52] »
Вчерашний Марс. Время съемки 20:10 (мск+1). Высота 57гр, размер 6,9". Сиинг по Пикерингу где-то 5/10.
Сетап: Ньютон 8"F6 + 3х ЛБ Celestron + SVBony SV305.
Снято в Sharpcap 3 ролика по 120 сек. Выдержка 13мсек, гейн 220, скорость записи 76кадр/сек. Всего 27к кадров.
Обработка: PIPP, AS3!, RG6. В стеке 10% (2700 кадров, Drizzle 1.5). Автобаланс белого.
Марс в 200мм конечно мелок уже.  По симулятору видимая сторона - Амазония с Олимпом.
Ну уровне глюка что-то просматривается похожее, пара темных пятен в южных средних широтах.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Марс
« Ответ #10626 : 23 Мар 2023 [10:50:19] »
Светосила при съёмке была получается 1/18, это мало для Марса, нужно 1/25 с пикселем 2,9мкм!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Vitaly63
Re: Марс
« Ответ #10627 : 23 Мар 2023 [11:19:00] »
Да меньше оптимального,  по хорошему с учетом цветной камеры 5х ЛБ просится, но Марс сейчас потускнел. Гейн уже перевалил за 50%. При 70-80% гейна уже шумы начинают лезть.
Re: Марс
« Ответ #10628 : 23 Мар 2023 [11:22:55] »
Ну да, сам стараюсь гейн как можно ниже ставить!
-Телескоп:
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10629 : 23 Мар 2023 [13:20:32] »
эт да , и у меня с 250 мм на  выдержке 10 мс  при гейне 220 ( из 600) уже заметно шумно
  • Благодарностей: 1109
Re: Марс
« Ответ #10630 : 23 Мар 2023 [13:44:00] »
Во-первых, 1/25 не нужно, с чего вы это взяли? Оптимальный разгон по семплингу считается по формуле "пиксель умножить на 5", итого для 2.9 получается F/14.5
Это если с яркостью проблем нет.
Если яркости не хватает, выгоднее сделать разгон ещё меньше, в 1.5 раза, и сложить с дриззлингом 1.5х.
Для примера - этот Юп был снят на пиксель 2.9 без барлух вообще на F/11, и раздризлен до соотв. эквивалента F/16.5
Re: Марс
« Ответ #10631 : 23 Мар 2023 [13:51:43] »
Во первых Марс яркий объект, и при 1/25 с пикселем 2,9мкм вполне всё хорошо работает, зачем снимать мелкоту и потом делать дриззлинг, делал я его ерунда полная получается, уходил снимок в пикселизацию, разгон вполне работает, и по Венере так же делаю!!!
-Телескоп:
Re: Марс
« Ответ #10632 : 23 Мар 2023 [14:03:29] »
Снимайте хоть на F/100 в оверсемплинге, но этим вы новые детали не вытащите в сравнении с формулой "Пиксель * 5", по факту это просто рост шумов.
Я готов это доказать и теоретически и практически.
PS. Если вы представляете разрешение по Юпу для 14", в выложеном выше фото труба уже вышла на 90% от своего разрешения на F/11.
Остальные 10% не дал получить сиинг.
Re: Марс
« Ответ #10633 : 23 Мар 2023 [14:08:06] »
Снимайте хоть на F5, а потом делайте ваш дриззлинг 3 :D :D :D
-Телескоп:
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1625
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #10634 : 11 Апр 2023 [11:48:34] »
10 апреля 2023
Nikkor APO 254 F12.5 2xBL UV/IR cut
FireCapture v2.7.10 Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Mars
Diameter=6.04"
Magnitude=1.10
CM=21.8°  (during mid of capture)
FocalLength=7600mm (F/32)
Resolution=0.05"
Filename=2023-04-10-1855_0-U-RGB-Mars.ser
Date=100423
Start=215317.500
Mid=215501.770
End=215646.041
Duration=208.541s
LT=UT +3h
Frames captured=7982
FPS (avg.)=38
File type=SER
Shutter=23.85ms
Gain=224 (37%)
WBlue=99
WGreenOffset=50
WRed=99
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=468
Histogramm=11%
Sensor temperature=20.3°C
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 618
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Марс
« Ответ #10635 : 23 Апр 2023 [14:50:36] »
Марс 22.04.2023 21:42 МСК.
пос. Запрудня Московской обл., атмосфера 5-6/10. Высота планеты в момент съемки 35 град.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, Barlow 3x, фильтр ZWO-L.
FPS (avg.)=95, Shutter=10.43ms, Gain=225 (37%), Histogramm=57%.
FireCapture, Autostakkert, Registax, Photoshop.
Сложено 3000 из 22987 кадров (Drizzle 1.5x).
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2089
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #10636 : 07 Мая 2023 [12:03:01] »
Вчерашний Марсик.
500х7900. Camera=QHY5III290M Светофильтры Астродон. Ролики по 90сек, 1500кадров из примерно по 20тыс кадров. AS!3, DStation, ВинЮпос. 150%
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10637 : 07 Мая 2023 [14:10:44] »
Вчерашний Марсик.
 у меня  есть  примерно этот же  участок снятый  позавчера  . Попозже выложу
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10638 : 13 Мая 2023 [12:21:56] »
Марс от 12 мая ,  несмотря на плохую, как мне показалось атмосферу ( в среднем  сиинг был  2...3- 10 )  , были моменты   очень кратковременных всплесков  сиинга , с улучшением .   Получился   вполне приличный  результат, хотя с обработкой надо бы посидеть, повозиться.
Добсон 10 " ,   adc , asi 678 mc.  Выдержка   6 мс ,  гейн 300 ( из 600) . Сложено 5 тыс  из  35 тыс  :)
« Последнее редактирование: 13 Мая 2023 [17:56:27] от Night Sky »
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #10639 : 13 Мая 2023 [12:46:01] »
Ура! Каналы! Шикарно.
