A A A A Автор Тема: Вибрация монтировки? EQ-6Pro+Celestron 9,25  (Прочитано 4977 раз)
Оффлайн d_wАвтор темы
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Вибрация монтировки? EQ-6Pro+Celestron 9,25
« Ответ #20 : 16 Авг 2007 [13:08:29] »
Даже не представляю, где взять отрез аллюминиевой трубы D~300мм... И стоить она будет подороже чем изготовить фланец+ЛХ. Другой вопрос, как крепить трубу к хвосту?! Снова на саморезы нет желания. А колец заводских именно с таким диаметром не видел.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #22 : 16 Авг 2007 [13:22:33] »
Думаю планка тут не причем , для проверки подложите под планку посредине кусок пластика или твердой резины и примотайте ее намертво к телескопу скотчем .
А еще проще остановить привод и посмотреть , если колебания пропадают - значит проблема в монтировке , если нет в хвосте .
    • Сообщения от d_w
« Ответ #23 : 16 Авг 2007 [13:29:43] »
Останавливал привод и смотрел... Несколько выше в постах писал. Результат идентичный... Моё мнение, что вставкой пластика или твердой резины не спасет, ведь прогибы не на милиметры а на доли, но с фокусным 2340мм этого с головой. Но сегодня попробую, если найду подходящей толщины пластик под рукой.
Схожая тема на клаудях:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Board/lxd55/Number/643457/page/8/view/collapsed/sb/9/o/all/fpart/1
Сенкс! Пошел вспоминать аглицкий))
Грин
« Ответ #24 : 16 Авг 2007 [16:07:12] »
Надо просто не полениться и полностью перебрать монтировку. Там может быть от пережатия червяка в подшипниках до перетяжки упорно-радиального подшипника. И зазор в ЧП не по звуку регулировать, а наощупь, на минимальный до почти появления клина.
 А вышеописанными методами только профиль ЧШ будет убиваться.
Уважаемый Грин. Я иду от простого к сложному. И если Вы читали с начала, то увидели, что я только до разборки подшипников на осях не дошел. И не надо приписывать куску металла, чья удельная стоимость дороже чем Хонда Аккорд свойства жигулей, не переберешь - не поедешь. Если это так - то это плачевно.
А удельная стоимость Лосманди, которую NKV купил и перебирал не от нечего делать - к какому Лексусу приближается? :)
Я уже удостоверился - в ЕКУшках Про качество и точность изготовления деталей - отменная, а уровень сборки и юстировки - оч.слабый.
И перебирать её всю , пока новая и неубитая потому и надо, что денег этих несоизмеримых и непросто зарабатываемых жалко...
 Удачи Вам!
    • Сообщения от d_w
« Ответ #25 : 16 Авг 2007 [17:14:47] »
 Удачи Вам!
Спасибо! Прчел тему про борьбу NKV с Losmandy и стало тоскливо... Сегодня-завтра буду разбирать, мерять, подгонять свою прелесть.
Руководствоваться буду этим:
http://www.deepsky.de/modules.php?name=News&file=article&sid=308
http://www.bloomingstars.com/vega/articles/Astronomy/Reviews/Synta_EQ6_Tuning_Nightmare/english/
http://www.astroamateur.com/eq6_mod1_1.html
Вопрос по кольцам все равно открытый. Как новый ласточкин хвост прикрепить к трубе? Лучше не экономить и сделать кольца по диаметру оправ зеркала, мениска? Там металл намного толще (4мм оправа мениска, 2,6 ГЗ). Или по трубе? Она явно тоньше, но тоже крепкая.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #26 : 16 Авг 2007 [18:09:24] »
А я свою Лосманди после покупки не то, что разбирал, а сверлил и фрезеровал.......
Олег.
andreichk
« Ответ #27 : 16 Авг 2007 [18:52:52] »
Олег.
сверлил для улучшения вентиляции?
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
« Ответ #28 : 16 Авг 2007 [20:10:54] »
Согласен полностью. Пока не перебрал, ничего путного не было. Изготовление действительно хорошее, даже смазка заложена - не придерешся, червяки, подшипники, большие шестерни редуктора, во всех своя смазка, даже в самом редукторе и то две смазки.
Но...
В моем экземпляре - червяк DEC зажат, RA люфт, ось RA прослаблена люфт. Редукторы двигателей ОБА раскручены (вернее не закручены), тарахтели как сенокосилки, легкой коррекцией бородком посадочных мест осей и удалось убрать холостой ход всего редуктора (монтировка теперь реагирует на смену направления практически без задержки).
ТАЛ-200K
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #29 : 16 Авг 2007 [21:05:31] »
Rings and only Rings is the answer.
Lord.
;D
- i tolko po trube.
Yuri
Оффлайн lion
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от lion
« Ответ #30 : 17 Авг 2007 [07:08:46] »
Помилуйте. У меня например стоят кольца, мощные, надежные, но сама планка ЛХ точно требует замены. При такой длинне, крепление в двух крайних точках, мягко говоря не разумно. Этих технологов вообще на дыбу надо за такие "инженерные" решения.
ТАЛ-200K
Оффлайн Diskus
« Ответ #31 : 17 Авг 2007 [13:04:36] »
Вчера снмал ДС  с ШК-8"  Селестрона ,для проверки ,  действительно болтается ЛХ , придется устранять .
Кольца, только кольца - вариант надежный , но длинный , пока закажешь пока сделают...
Надо подумать как сделать просто , быстро , дешево и сердито .. :)
Если надумаю поделюсь ...
Оффлайн Diskus
« Ответ #32 : 17 Авг 2007 [13:06:13] »
Не обижайте технологов  :)  конструкторов на дыбу нужно , технологу как с гуся вода - что нарисовали , то и сделал ...
    • Сообщения от d_w
« Ответ #33 : 17 Авг 2007 [13:18:25] »
Фух... Значит не страдаю я параноей))
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #34 : 17 Авг 2007 [13:22:30] »
Можно уточнить что означает "ботается"?
Он гнется (из-за длинны) или именно болтается в монтировке (не понятно каким образом). Вообще для больших скопов было бы неплохо придумать съемную верхнюю часть для EQ6, чтобы можно было поставить ЛХ потолще (Типа Лосманди).
    • Сообщения от d_w
« Ответ #35 : 17 Авг 2007 [13:29:10] »
А она и так достаточно легко демонтируеться. Три финта под шестигранник.
А можно ли будет такой основой (картинка) и заковать трубу в аллюминевую ленту? Или это полумеры?
Оффлайн Diskus
« Ответ #36 : 17 Авг 2007 [14:54:11] »
"Ботается" немного не точно ,- вибрирует за счет слабой жесткости системы ЛХ-Труба .
Оффлайн Diskus
« Ответ #37 : 17 Авг 2007 [15:01:27] »
Мне кажется все-таки нужно два кольца по диаметру как фланцы, и ЛХ прикрепить к ним , получится вместо 2-х 4 -ре места крепления , примерно как здесь http://www.astrosysteme.at/ikreator/asa/cms_pub/content_62-de.html только ЛХ на всю длинну
    • Сообщения от d_w
« Ответ #38 : 17 Авг 2007 [15:05:35] »
Примерно так и думал! Спасибо!
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #39 : 17 Авг 2007 [15:29:31] »
Т.е. скоп закреплен не в кольцах на напрямую к ЛХ?
