A A A A Автор Тема: Можно ли увидеть звезды днем?  (Прочитано 68667 раз)
sernik
Re: Можно ли увидеть звезды днем?
« Ответ #80 : 30 Кошмарта 2008 [19:41:51] »
Рад помочь, если дело стоящее:-):-)
Оффлайн OlutP
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от OlutP
« Ответ #81 : 30 Кошмарта 2008 [19:44:16] »
Вот останется ребенок без глаз... :)
sernik
« Ответ #82 : 31 Кошмарта 2008 [13:50:42] »
Ну так это смотря с какой целью использовать данные.:-)
Оффлайн Йлександр РепноА
  • Благодарностей: 588
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Сообщения от Йлександр РепноА
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #83 : 01 Сопреля 2008 [20:36:06] »
Просто интересно было узнать.
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн Цралеу
    • Сообщения от Цралеу
« Ответ #84 : 11 Сопреля 2008 [16:08:13] »
А Вифлиемская звезда по вашему когда была видна?
morningstar2008@narod.ru Напиши мне.
Узнай обо мне все в гугле morningstar2008
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #85 : 14 Сопреля 2008 [19:35:19] »
Прошу прощения что задаю вопрос не по теме...
Насколько я знаю поверхность Венеры полностью скрыта атмосферой.
А все-таки,полностью или есть какие-то маленькие дырки,сквозь которые была бы видна поверхность Венеры?
И как бы выглядела Венера на земном небосклоне,если бы у нее не было атмосферы и какой составлял бы её тогда блеск?
Если она у нас выглядит как ярко-белая звезда,с блеском -4m. А вообще,какой максимальный её блеск может достигать? Вроде бы до -5m.
Спасибо.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн KariG
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от KariG
« Ответ #86 : 14 Сопреля 2008 [21:54:26] »
Насколько мне не изменяет память, максимально возможный блеск Венеры близок к  -4.8m. Еще по памяти - альбедо Венеры не менее 60%, а у Земли оно около 34%. А потому, если бы Венера имела  такую же атмосферу, как и у нас(без сплошной облачности), то её блеск был бы в 2 раза меньше, максималный блеск был бы около -4.0m.
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #87 : 15 Сопреля 2008 [19:59:24] »
Спасибо.
А на счет дырок...
Её поверхность полностью скрыта облаками или есть все-таки где-то маленькие дырки?
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
signing_kettle
« Ответ #88 : 15 Сопреля 2008 [21:58:49] »
нет
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #89 : 16 Сопреля 2008 [13:17:53] »
Значит полностью скрыта.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
stepan
« Ответ #90 : 21 Сопреля 2008 [01:04:56] »
я колодец на даче чистил,вспомнил про миф, посмотрел - невиДно, батя загораживал  ;D
Оффлайн Sax_canaryskieM
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • Сообщения от Sax_canaryskieM
    • www.astroshell.com
« Ответ #91 : 21 Сопреля 2008 [01:17:47] »
Венера и Юпитер наблюдаются с вулкана (3718м) днем, если точно знать, куда смотреть.
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #92 : 25 Сопреля 2008 [15:39:13] »
Думаю,вряд ли что увидите днем из колодца. ;D
Я в это все не верю!
А Венера была видна невооруженным глазом?
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн 5ergey8S
  • Жить -хорошо!
    • Сообщения от 5ergey8S
« Ответ #93 : 27 Сопреля 2008 [13:27:11] »
На днях буду чистить колодец на даче, надо будет проверить. ;)
Никого не трогаю, починяю примусы!
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #94 : 29 Сопреля 2008 [20:09:37] »
Можете не проверять,думаю вряд ли увидите что-то. ;)
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
signing_kettle
« Ответ #95 : 30 Сопреля 2008 [10:29:25] »
Отчего же не проверить?
Только стоит максимально оптимизировать условия эксперимента.
(1) Заготовить крышку на колодец с небольшим отверстием - своего рода диафрагму, которая еще больше сузит поле зрения. Кто-то из оставшихся на верху должен будет накрыть и двигать ее по командам наблюдателя.
(2) Посмотреть с Cartes du Ciel или ему подобном софте, когда вблизи зенита над колодцем будет проплывать звезда 1 зв. величины, чтобы целенаправленно высматривать именно ее.
Кстати, колодец тут не обязателен и неудобен. Проще использовать трубу типа водопроводной или дренажной и навести ее на место предполагаемого нахождения яркой звезды, а еще лучше Венеры или Юпитера.
« Последнее редактирование: 30 Сопреля 2008 [10:31:22] от Вторичка »
Оффлайн Yitzn
  • <Подпись под аватаром>
    • Сообщения от Yitzn
    • Моя персональная страничка
« Ответ #96 : 30 Сопреля 2008 [20:15:06] »
Добрый всем день:)
У меня такой вопрос: почему днем не видны звезды? И можно ли их увидеть днем или это миф? ::)
С помощью телескопа или бинокля!
Онлайн Лрехов МихаиГ
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Лрехов МихаиГ
« Ответ #97 : 06 Сымая 2008 [11:55:29] »
Звёзды вроде как невооружённым глазом не видны днём, так как их забивает свет неба... даже если ты будешь сидеть в колодце.... Венеру и Юпитер днём видно, так как они имеют не бесконечно малые размеры... и высокую яркость... (а глаз при ярком солнце имеет совсем другуя аккомодацию, чем в сумерках и ночью)
Другое дело в телескоп - мы можем повышать увеличение и гасить свет неба (так как при повышении увеличения одна и та же яркость размазывается на большую площадь) итого при высоком увеличении (но ещё таком когда не лезет дифракция света) можно проявить звёзды... однако надо мурыжить владельцев компьютеризированных телескопов с системой Готу чтобы пробывали и смотрели днём....(даж мощного телескопа для этого не надо)
Есть ещё кое-какие ухищрения - это применение поляризационного светофильтра, который в определённом месте неба может снизить яркость и сделать его тёмно-синим и для облегчения поиска попробывать использовать Луну. В программе планетарии типа Редшифт узнать когда бывают тесные сближения Луны с наиболее яркими звёздами и попытаться порыскать телескопом около Луны...(уж Луну невооружённым взглядом на небе днём можно найти без труда ежель фаза хотя бы более 0.3)
Сам я таких экспериментов не делал ещё.... но как заимею инструмент-то обязательно сделаю!
Оффлайн NiboB
    • Сообщения от NiboB
    • http://bibon.ru
« Ответ #98 : 06 Сымая 2008 [12:00:38] »
Венеру, невооружённым глазом и на равнине можно найти, днём. Сам множество раз наблюдал.
Юпитер на равнине видел в течении 20 минут после восхода Солнца. Сейчас его увидеть в средних широтах не удасться так, слишком близок к горизонту.
« Ответ #99 : 07 Сымая 2008 [10:56:43] »
Елы-палы... а Венера и Юпитер - это что? явные представители звёзд? Насколько я знаю, это планеты! А изначально вопрос звучал именно про звёзды.
