A A A A Автор Тема: Доработка узла фокусировки в SKYWATCHER 909 и монтировки EQ2  (Прочитано 16555 раз)
Оффлайн Sashka-ODАвтор темы
    • Сообщения от Sashka-OD
 ;D То что на столе бардак, у нас это называется рабочим беспорядком. Зато знаешь где что лежит  :) А то что валяются детали, так я по професии электронщик. А подход нормальный, тем более что есть станки и руки. Почему бы не сделать.  ;)
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
наши люди везде =) у меня такая же история
Оффлайн eugene132003
    • Сообщения от eugene132003
здорово! продолжу вариацию на тему электрофокусеров https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=48482.0
« Последнее редактирование: 25 Дек 2008 [20:07:51] от eugene132003 »
Молодец. и не слушай, мол можно было купить. если мы станем все покупать, то перестанем быть славянами. Нам нужно все руками потрогать.!    ;D   тут важен сам процесс!!!!!
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
Я переделал сильно задиафрагмированный искатель (1 см)  на своем SW который к тому же сильно хроматил.  Обьектив искателя заменил на фотообьектив в равным фокусным расстоянием (114 мм) и входным отверстием 30 мм. результатом более чем доволен.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2008 [13:38:12] от thomas.coding »
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Как думаете, присоединение самодельного редуктора фокуса к телескопу sw909 и использование его как гид, это нормальная идея?
Экспериментировал с объективами в качестве редукторов фокуса и получал редукцию более чем в два раза. Думаю для гида не имеет значения качество изображения, а относительное отверстие получится примерно 1к5. Стоит всё это затевать?
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Я, конечно, понимаю, что труба довольно длинная и неповоротливая, но не лежать же ей просто так. :-)
пробовать всегда нужно в данном случае. потом предоставь фототчет
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
попробовать-то я попробовал.
теперь надо изготовить деталей для крепления этого добра. наверное пройдёт время. пока что куча других идей в процессе.
    • Каталог RSS
Выкладываю фото переделанного искателя о котором писал выше. Фото было сделано как раз после наблюдений на морозе.
Телескоп Алькор
Оффлайн lin
  • Астрономия - искусство и требует жертв. :)
    • Сообщения от lin
Есть у меня такой объективчик и такой искатель. Спасибо за идею, буду делать. А то я уже хотел монокуляр или оптический прицел лепить.
Телескоп не делает небо лучше, он делает его больше и чуть ближе.
холодновато, у вас  ;D
Оффлайн unknown
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от unknown
Мне интересно где такие подшипники можно найти в магазинах если сейчас не вводятся размеры а только номера.
Подшипник  28х12х8 -  это 6001Z   закрытый   :)
Оффлайн unknown
А ты под подшипники не вытачивал отверстия или просто их туда вставлял?
и второй вопрос где же найти такие маленькие игольчатые подшипники?
конечно растачивал  :)   так как тогда не было доступа к станкам, делал это в ручную.  благо материал монтировки силумин. брал сверла с шагом 1 мм   в конце уже брал развертку на 28.  потому что надо сделать поясок, куда упрется подшипник. На счет маленьких  я не помню как именно он назывались, но если тебе надо я посмотрю   :)
Оффлайн unknown
Хорошо.А то я тоже затеял идею о модернизации монтировки.Вот и у видел твою статью,кстати,мне очень понравилось твоя идея. ;)
У меня одна проблема - где достать подшипники.Даже в автозапчастях нету таких марок.
Как не можешь достать.  да это очень распространенный подшипник и стоит копейки.  Ты вообще, где живешь?  Это надо смотреть не автомагазинах, а на базарах, у старщиков. Может у вас есть магазины, типа подшипники?  там точно есть  :)  У нас есть базар называется староконный.  там много магазинов именно по подшипникам.    :)
если тебе поможет, то аналог подшипника 6001 это отечественный 101
Подшипник 101 (6001) рулевое управление Москвич-2141
Оффлайн unknown
Да где в нашем посёлке найдешь что то.Надо в Тулу ехать только. ;D
Ну от москвича то я найду.А вот проблема с игольчатым.Найти такого диаметра 8-10 мм трудновато.Ну я попробую разобраться.
